Modell Identifikation
  • Ersteller Ersteller Halle_8
H
Halle_8
Hey, bin neu hier und hab auch schon eine Frage:
Ich komm eigentlich aus der US Car szene und hab vielleicht die Möglichkeit einen Kadett c 1200 Automatik (hoffentlich) relativ  günstig zu erwerben. bin gerade dabei den besitzer ausfindig zu machen da der wagen seit jahren bei uns in der strasse auf einem parkplatz steht...
Dazu meine Frage(n):
1.) wie identifiziere ich das genaue modell? und baujahr? könnt ihr mir dabei anhand von bildern von aussen helfen?
2.) was darf der kosten ( zustand den man von aussen sieht ist... bestenfalls akzeptabel, eher restaurationsbedürftig, schlimmstenfalls ein 2 jahre Projekt) da ich noch nicht drunter geschaut habe kenne ich den genauen zustand noch nicht. ich weiss auch noch nicht wie der technische zustand ist. gesehen hab ich bisher rost in den hinteren radläufen, an der front fehlen teile, der linke scheinwerfer hängt raus ( das alles sollte kein problem darstellen sofern die nächste frage nicht allzu negativ zu beantworten ist.
3.) wie schwierig ist es teile dafür aufzutreiben?
4.) lohnt es sich das automatikgetriebe auf handschaltung auszutauschen und wie wirkt sich das auf den wert aus.
wie gesagt ich bin aus der us car szene und hab dementsprechend von opel ned viel ahnung was wert und ersatzteilbeschaffung angeht.
ich hoffe auf ehrlich gemeinte unterstützung und das nicht wie in anderen foren von alten hasen über neulinge mit möglicherweise blöden fragen hergezogen wird.
vielen dank schon mal
Halle 8
Ich muss kein altes Auto fahren, ich will das so...
Hallo Halle 8,
ich Hallo oder 8 der Vorname?
Also wenn du hier ein wenig die Suche bemühst, werden deine Fragen alle beantwortet.
Ganz grob kannst du aber die Serie 1  und  2 an den Blinkern unterscheiden, sind die unter den Lampen vorne, dann ist es ein Serie 1 Fahrzeug, bis 1977, sind die Blinker oben, neben den Lampen, ist es ein Serie 2, ab 1977.
Ohne Fotos ist das wirklich schwer zu beantworten, aber wenn der seit Jahren ungeschützt draußen steht, vermute ich mal das der komplett durchgerostet ist.
Teile zu bekommen wir immer schwieriger und / oder teurer, aber das meiste bekommt man noch, viele halt gebraucht.
Wenn der Wagen ein Automatik Getriebe hat, dann ist da ein ‘großer Tunnel‘ verbaut.
Das ist vielleicht nur geringfügig wertsteigernd, aber ungemein hilfreich beim Umbau auf größere Getriebe / größere Motoren, wenn dir danach ist.
Von deiner Beschreibung her, würde ich irgend etwas zwischen 300 € und 500 € schätzen, aber ohne Fotos und genaue Angaben ist das sehr schwer.
Danke ilias
Ich weiss das die angaben sehr vage sind. mehr kann ich erst sagen wenn ich mit dem besitzer gesprochen hab.
mfg Jürgen
Ich MUSS kein altes Auto fahren, ich will das so...
Hallo Jürgen,
grundsätzlich hat Ilias schon alles gesagt.
Als Ergänzung würde ich dir noch vorschlagen in der Fahrzeugvorstellung ein paar Berichte zu lesen.
Wenn du hier im Forum unterwegs bist,schau mal oben rechts in der Ecke. Wenn du "kadettc.de" anklickst kommst du auf Svens Kadett Homepage.  Da findest du alles zu Modellen,Schwachstellen, Technik usw.
Gutes Gelingen bei deinem Vorhaben.
