Aero 2.0E springt schlecht an
  • Ersteller Ersteller Aero2E
A
Aero2E
hallo,
habe einen Kadett C Aero 2.0e Umbau.
habe ein paar Probleme mit diesem, springt schlecht an, muss oft 2-3 mal versuchen zu starten.
beim starten kommen an der KP nur 3-5volt schwankend an, erst wenn er läuft bekommt die KP 12v.
Bekanntes Problem??
Getauscht habe ich bereits luftmengenmesser, kühlmitteltemperatursensor, zündkontakt, unterdruckschlauch vom benzindruckregler. Das waren Teile die defekt btw der Schlauch porös waren, aber keinerlei Auswirkungen hatten.
wieso kommen nur 3-5v beim startversuch an?
Viel dank für Tipps und ratschläge
Hallo, wenn der Anlasser dreht, fällt die Spannung stark ab. Klemm die Pumpe mal direkt an 12V und versuche es nochmal. Vielleicht ist es ja das Relais der Benzinpumpe. Wenn der direkt startet mit 12V Dauerplus wird es an dem Relais liegen.
Daniel
haste mal geschaut ob deine kabel von der batterie (rot und schwarz) alle sauber sind und anliegen und kein wackel kontackt haben.
