H
Horschdt
Hallo zusammen!
Wir sind gerade an meinem Kadett mit der Elektronik beschäftigt, eigentlich funktioniert fast alles, aber eben nur fast.
1. Problem: Die Heckscheibenheizung geht nicht, wir haben folgendes Problem, wir wissen nicht, welches Kabel vom Kabelbaum es ist, wir haben schon mit einem Stromprüfer getestet, welches es sein könnte, aber nichts gefunden. Welche Farbe hat dieses Kabel normal?
2.Problem: Im Fußraum an den Pedalen sind bei meinem Kadett 2 Schalter (Kupplung + Bremse), beide sind zusammengemacht, und haben am Ende einen gemeinsamen Stecker, wo wird dieser Eingesteckt? Das komische ist, dass das Bremslicht, bzw. die Kontrolleuchte von der Kupplung im Tacho trotzdem funktioniert, obwohl es nicht eingestegt ist
3.Problem: für was ist dieses Kabel im Kofferraum zuständig, der Farbe nach war es einmal zusammen, stimmt das? Warum liegt dieses Kabel nicht im Kabelbaum?
Ich meine die beiden Kabelenden unten.
Danke schon mal für Eure Hilfe im Vorraus
http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?
