Holgeber
  • Ersteller Ersteller Ralle-wuppertal
R
Ralle-wuppertal
Kann mir einer den Holgeber beschreiben   ??????? Wo der Genau sitzt und wie es aussieht
Danke
Der Hallgeber sitzt im Verteiler unter dem Rotor (Verteilerfinger) auf der Achse. Sieht aus wie ein Propeller und hat 4 Flügel (ist ja auch vom 4 Zylinder). Dieser durchlauft zwei schwarze kleine Gehäuse, einer über und einer unter dem Flügel. In den Kisten sind Wickungen (Spule). Hier wird die Bewegung des Flügels zwischen den beiden Kisten eine Spannung induziert, die dem Zündmodul zugeführt werden ! Einfache Verteiler wie die vom 1,2 N/S 1,6 S 1,9 S/E haben einen Unterbrecherkontakt statt des Hallgebers. Einen Verteiler mit Hallgeber erkennt man daran, das sich am Gehäuse des Verteilers ein 3 Poliger Stecker befindet. Verteiler mit Unterbrecher haben nur ein Kabel ausgeführt !
Es gibt auch ältere Selbstumbebastelte Verteiler mit Hallgeber. Bei denen sind z.B nur ein 2 Pol. Stecker oder 2 Kabel am Gehäuse herausgeführt !
Ich hoffe das ich Dir hiermit weiterhelfen konnte !
MfG
Oliver K.
Da kann ich nur sagen
DANKÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
