kleine Tips
rallyeguenni
Hallo Schrauber
Der Kadett steht in seinem Winterqartier und ich habe ein paar Sachen auf dem Zettel die ich für die nächste Saison erledigen möchte.
Ins besonder habe ich da zwei Tips, die wie ich hoffe noch nicht jeder weis und ich hier nicht von einem "alten Hut" rede!
Meine Tankanzeige und auch die Temp-Anzeige hat immer wieder gesponnen - angefangen mit ungenauen Schwankungen und auch zum Schluß mit Totalausfall.
In den meisten Fällen ist das ein defekter Spannungsstabilisator, der hinter dem Kombi Tank/Temp sitzt. Leider hatte ich bisher schon min. 3 mal so ein Teil defekt.
Den Ausbau der "Taucherbrille" habe ich immer gehasst, alles eng, mehrere Verkleidungsteile abbauen und dann sind die Finger immer noch zu dick um den Bajonetverschluss der Tachowelle los zu bekommen - das gleiche Theater wieder beim Zusammenbau.
Diesesmal habe ich keine einzige Verkleidung abgebaut, sonder nur die Tachowelle unten am Getriebe abgeschraubt, ein wenig Flutschi an die Tachwelle im Bereich der Gummidurchführung an der Spritzwand - und dann vom Motorraum aus schon mal etwas drücken. Die Taucherbrille war somit schon ein wenig aus dem A-Brett rausgekommen. Jetzt einfach das Teil mitsamt der Tachowelle in Richtung Lenkrad ziehen. Tachwelle bequem lösen und fertig! Einbau ebenso in umgekehrter Reihenfolge.
Jetzt ans Problem des Kombiinstruments. Nachdem ich den Spannungstabilisator abgezogen hatte fiel mir auf das zwei der Stackverbindungen lose waren.
eup-1136791144-c67842c2e8c4beae6e8a61d872ae555b-1574524119_big.jpgeup-1136791144-abd687d48ecad66af61c1d51244bd072-1574524170_big.jpgeup-1136791144-32f409aaca38c9d27316212df0190913-1574524230_big.jpgeup-1136791144-7fcd4a2ef32bc916cb86a42325b4d90d-1574524269_big.jpg
So konnte das auch nicht funktionieren. Nachdem ich die beiden Anzeigen abgeschraubt hatte konnte ich sehen das die Steckverbindungen an den Lötstellen los waren. Jetzt kommt etwas was ich mal die Spezialisten fragen muß. Ich habe mit meinen schlechten Kentnisse des lötens die Stecker wieder angelötet, leider funktioniert jetzt gar nicht mehr. Kann es sein das in der Grundplatte einige Leiterbahnen sind, die ich mit meinen "Lötkünsten" gekillt habe?
Habe dann noch ein Ersatzinstrument gehabt und das eingebaut! Da ja wie gesagt diese Spannungstabis scheinbar öfter defekt sind , habe ich mir drei Kabel gemacht, sozusagen als Verängerung! Die schauen jetzt unter dem Armaturenbrett raus und da hängt jetzt der Stabilisator dran. Einfach hinter einer Verkleidung schieben und beim nächsten Wechsel nur eine Minute brauchen!!
Die Platine hat nur eine Leiterbahn Schicht, die man auch sehen kann.
Solange die Lötfläche noch fest an der Leiterplatte ist ist noch alles in Ordnung!
Das Problem ist nur jetzt ohne die Nieten wird die Lötfläche abreißen wenn man den Stabby aufsteckt.
Löte die Dinger noch Mal ab, und säubere die Lötflächen mit einer Messingbürste.
Dann erst die Lötflächen komplett verzinnen, an dem Stecker und der Platine und erst dann auflöten!
Nicht so lange aufheizen, in max. 2sec muß das erledigt sein, sonst kann es passieren dass sich die Lötfläche ablöst.
Und dann mit keinen Schrauben fixieren, vermute mal M2,5 oder M3.
Mfg.
danke für die Tips. Leider habe ich einen Lötkolben der nicht so schnell aufheizt, ich denke das ich auch zu lange draufgehalten habe und damit etwas beschädigt habe!
Vorerst komme ich ja aber mit dem Ersatzkombi zurecht.
