Kupplungspedal 2.0E
An was kann es liegen dass mein Kupplungspedal so weit oben ist?
Getriebe:5 Gang Getrag aus Manta B
Kupplung ist fast neu,das richtige Kupplungsseil habe ich auch
Das pedal ist so weit oben dass es den kontaktschalter berührt obwohl es nur ganz leicht auf spannung ist!
Wer kann mir weiterhelfen?
Wenn Deine Kupplungsscheibe noch OK ist liegts vielleicht daran:
Der Ausrückhebel muß an der Kupplungsglocke eingestellt werden, beim großen Getrag zumindest, ich denke beim kleinen genau so. Gegenüber von der Öffnung, wo der Hebel in die Glocke eintritt (rechts oben in Fahrtrichtung) ist die entsprechende Einstellschraube. In Deinem Fall wird die Schraube zu weit reingedreht sein. Es gibt ein Einstellmaß, das man einhalten sollte, weil man sonst ruckzuck das Ausrücklager ruinieren kann.
Ich weiß das Maß jetzt nicht auswendig, aber unter http://www.senator-monza.de/info59.htm ist sowas erklärt. Sieh da einfach mal nach.
Jens
