Lichtmaschine
  • Ersteller Ersteller adam066
A
adam066
Guten Morgen zusammen,
was sind das für Teile und wie heißen die genau?
eup-1127062714-5174a54e67aaa1d7d9814b98e7d8fd99-1460095608_big.jpgeup-1127062714-96b7c93f440da7c792a6aeadd7cae0ab-1460095608_big.jpg
Erstes Bild sind die Kohlen, Bild 2 der Regler extern, kannst auch einen modernen Regler einbauen, der hat Regler und Kohlen zusammen.
Braucht man den Regler nur einbauen oder muss da noch anders verkabelt werden?
Ja die neueren brauchst Du nur anstelle der jetzigen Kohlen einbauen, und ein Kabel von der Zündung (15) an die Lichtmaschine (16) legen für die Erregerspule, muß jetzt an einem der beiden Mehrfachstecker sein.
Auf den Fotos nicht so zu sehen aber ich glaube es ist das Blaue.
(16) ist neben dem Anschluss (B+) auch auf deinem Bild zu sehen, 6,3mm Flachstecker.
(15) zB von der Zündspule abgenommen.
Aber warum?? So ist es Original und Du hast jetzt doch schon die Löcher im Innenradkasten.
Timo.
