C
cwolfgang
hi,
hab mir eben ein Lichtwarner eingebaut, ja weil es wird Winter und bei Nebel vergesse ich so ab und an das Licht auszuschalten.
Also folgendes: links unten das Armaturenbrett weg geschraubt (choke-knopf mit umgebogenem draht ziehen) vom Lichtschalter geht ein gelb-weisses Kabel weg (Klemme 56 oder so was / halt licht-plus meine ich) und am Sicherungshalter ist die 3 sicherung vom lenkrad gezaehlt unter saft wenn zuendung an ist. also hab ich mir weil billig folgendes gabastelt: piepser vom conrad (oder bessser voelkner) 97 cent
http://www.voelkner.de/products/47209/Mikro-Piepser.html
dann daran eine diode geloetet (die seite mit ring an den pluspol des piepser) 15 cent
http://www.voelkner.de/products/746136/Fairchild-Semiconductor-Diode-1N4004-Gehaeuseart-DO-41.html
und an den minuspol einen wiederstand (10er-pack 12 cent)
http://www.voelkner.de/products/688477/Royalohm-Kohleschicht-Widerstand-150-axial-bedrahtet-0207-0.25-W-CFR0W4J0151A50-1-St..html
also die seite mit der diode an den schalter, die ander seite an den sicherungskasten wie eingangs beschrieben
gesamtpreis also ca 1,30 euro, bei voelkner gibt es uebrigens alles was es bei conrad auch gibt, nur oft billiger und versand kostet nur einmal im jahr wenn man das fuer ca 3 euro mehrpreis dazu bezahlt (jahresflat-versand)
ach ja, dranklemmen muss man das auch noch, ich habs geloette und klebeband rum gemacht, piepst saulaut, eventuell kann man noch mal nen wiederstand in reihe loeten dann sollte es leiser werden (sind ja 10 im pack)
viel spass beim nachbauen
gruss
wolfgang
gruss
wolfgang
