LMM ???
  • Ersteller Ersteller TommR
T
TommR
Hallo Leute !!!
Brauche auch mal eure Hilfe .
Habe das gefühl das mein LMM den G
eist aufgegeben hat,
klappert so komisch und Motor ging bei ca 7000 U/min einfach aus.
Zur info ist ein gemachter 2,4 er .
Nun meine Frage kann ich mir da jeden LMM besorgen also auch 2,o
oder 2,2 oder sind da unterschiede.
Danke schon mal für eure hilfe !!!
Gruß Thomas
Kannst auch mal erst sehen ob der überhaupt Sprit bekomt. Wenn der Motor kein Sprit bekomt klappert der LMM auch so komisch.
Nimm mal eine dose Bremsreinigungsflüssigkeit und spritz die im LMM wärend du versuchst zu starten.
Motor läuft, er bekomt kein Sprit.
Motor läuft nicht: weiter suchen.
Viel Erfolg,
Mischa
Hallo Mischa !!!
Danke für deinen Hinweiß aber das komische ist ja das er läuft
kommt nur eben immer son komisches klokergeräusch.
Werde aber morgen mal intensiv suchen ,hoffe nur das nix
schlimmeres is.
Thomas
Das hört sich schwer nach einem kaputten bzw krummen ventil an.
Hatte das auch mal bei meinem 24er
Will dir ja jetzt nicht den abend versauen, kann ja auch was anderes sein.
Ist erstmal ein hinweis, würde in die richtung mit der suche anfangen, mal kompression prüfen
Gruß Micha
