Petri Lenkrad
  • Ersteller Ersteller C_Klasse_Limo
C
C_Klasse_Limo
Ich habe mal eine Frage im Bezug auf das Petri Lenkrad .
Wie zum Teufel geht dieser dämliche Hupenknopf ab ??
Was ist der Unterschied zw. gerader und schräger Nabe ??
Gruß Patrick
Der ist eingeklipst, normal geht der meist mit etwas Geruckel nach oben ab, evtl mit breitem Schraubendreher leicht nachhelfen und hebeln.
Es gab Lenkräder mit gerader Nabe und schräger Nabe weil bei bestimmten Typen die Lenksäule etwas schräg steht, die gabs ja auch in Ascona/Manta. Die schräge Nabe ist ne Krücke weil nur in Geradeaus gerade-bei drehen "pendelt/eiert" also das Lenkrad,hat mich aber nie gestört,immer das genommen was da war.
Grüße;Olli
OlliCsi:
Grüße;Olli
Hi Olli ,
ich habe noch Plastikkeile . Damit müsste es ja dann gehen .
Ok Danke für die Erklärung mit der Nabe ..
Ich will das raus haben und mein Raid einbauen .
Gruß Patrick
Musst Du dann noch gucken wegen passendem Abzieher/leihen-bei mir saßen die Lenkräder immer bombenfest,ohne passenden Abzieher kamen die nicht runter. Damit das Erinnerungs-Raid drauf kann
Ich fahr/hab auch noch die Ronal-Felgen von meinem 1.Coupe-die mussten auch wieder drauf. Nur die 20 Jahre alten Reifen mussten runter "Goodyear Grand Prix"
. Ansonsten hab ich nur noch Zündkerzen gefunden und ne Stößelstange,inzwischen rostig.
OlliCsi:
Ich habe noch Orginale Opel Lenkradabzieher
Gruß Patrick
