Radio geht einfach aus und wieder an
76er
Hallo,ich habe ein Radio "Dietz RETRO301" in meinen Kadett eingebaut und laut Anleitung mit Plus, Dauerplus und Masse angeschlossen. Es ist nur ein Lautsprecher (Retrosound DVC-Lautsprecher 4" x 8", Neodym, sehr zu empfehlen) im Armaturenbrett eingebaut. Kein Verstärker o. Ä. Funktioniert soweit auch alles gut.Bei meiner ersten längeren Fahrt ist das Radio dann, nach ca. 30 Minuten plötzlich aus gegangen und ließ sich, bei laufendem Motor, auch nicht mehr einschalten. Es war sonst nur die Lüftung auf Stufen Eins an. Sonst kein Stomverbaucher.Ich bin dann erstmal weiter gefahren und auf einmal ging es wieder kurz an und wieder aus und das wiederholte sich dann ein paar mal, bis ich es ganz ausgeschaltet habe.Ist das Problem jetzt eher beim Radio oder der Stromversorgung (Batterie oder Lichtmaschine) zu suchen?Das serienmäßige Voltmeter zeigt, während der Fahrt, so ca. 12,5 Volt an. Ist das zu wenig?Der Wagen springt problemlos an. Von daher würde ich die Batterie ausschließen, oder?Vielleicht kennt ja jemand das Problem.Schöne GrüßeJoachim
Hallo, hört sich ganz nach einem Wackelkontakt an. Zu suchen entweder in deinem plus von der Sicherung zum Radio, oder im Radio selber. Vllt der Pin am Radio von der Platine gelöst? Kann man mit etwas Geschick wieder anlöten! Um einen Wackelkontakt in der Plusleitung "sichtbar" zu machen, einfach ein 12v Lämpchen, Messgerät o.ä. parallel anklemmen, die Ader verfolgen und beobachten, ob das Lämpchen an/aus geht. Und dann wäre da noch der Massekontakt, wo ist die angeklemmt und ist der Kontakt fehlerfrei?
Gruß Udo
"Tollkühne Männer mit ihren rasenden Kisten"
Hallo Udo,
vielen Dank für die Tipps! Der Massekontakt ist an der Befestigungsachraube vom Lüftungskasten angeklemmt🫣 Gibt sicherlich besser Punkte, oder?
Schöne Grüße
Joachim
Wenn du Zweifel hast an der Verbindung zum Chassis, dann leg eine Parallel-Ader an einen anderen Massepunkt. Damit könntest du den Massefehler schon mal ausschließen.
ich glaube dem Radio wird einfach zu warm. Es sitzt ja direkt über dem Tunnel und auf dem Tunnel sitzt noch die Konsole die die Hitze vom extrem heißen Tunnel schön nach oben ans Radio leitet.
Dda ich demnächst den Tunnel dämmen und neuen Teppich verlegen möchte, hoffe ich mal das es dem Radio dann nicht mehr zu warm wird.
Hier ein Bild davon:
