Schalthebelausleger 5-gang Getrag für Kadett C zu lang
  • Ersteller Ersteller Olaf Becker
O
Olaf Becker
Ich will ein 5-gang Getrag Getriebe Typ 240 in meinen Kadett bauen (ehemals 1.2l Schalter jetzt C24NE) und nun kommt der Schalthebel zu weit nach hinten. Gibt es hierfür einen kürzeren Schalthebelausleger und eine kürzere Schaltstange oder muß ich ihn selber einkürzen? Vielleicht paßt ja was vom Manta B oder so? Vielleicht hat ja auch jemand das passende Teil? Vielen Dank schonmal im voraus, Gruß Olekc
Kann es sein das dein 240er Getriebe aus einem Rekords E ist ? Dann ist die Schaltkulisse ca. 5 cm zu lange. Wenn du das loch am Tunnel vergrößerst und du die 12er Mittelkonsole anschraubst, geht der Handbremshelbel auch nicht mehr runter. Wenn die die Kulisse vom Manta B nimmst, dann kommt der Schalthebel aus der 12er Öffung heraus.
Ob du die Schaltstange am Getriebe ändern musst, kann ich Dir leider nicht sagen. Vieleicht kann Dir jemand anders dazu etwas sagen ?
Du hast aber einen großen Tunnel ?
Ich habe bei mir ein 240er aus einem Manta B GTE/GSI verbaut und das passt ohne Probleme.
MfG
Oliver K.
Du hast es schon fast selber beantwortet - die Schaltkulisse vom Manta B paßt. Allerdings gibt es diese nun einzeln auch nicht an jede Ecke, also kommt noch die zweite Lösung des selber einkürzen in Betracht.
Gruß Uli
http://www.Opel-Kadett-C.de
Moin Leute,
erstmal vielen Dank für eure Antworten, ich hab jetzt den Ausleger eingekürzt, paßt alles wunderbar und schaltet auch gut.
Bis die Tage, Gruß Olaf
