Scheibenwischermotor
beckerbursch
Hallo, bekommt man einen Scheibenwischermotor noch neu? Welche Motoren passen von anderen Fahrzeugen in den Kadett? Ich glaube, ich hab einen von einem Fiat drin, kann das sein?
Wir nutzen hier (Brasilien) den Motor des "neuen" T2, Fox oder Gol (habt Ihr nicht).
Weiss nicht ob die Teilenummern international sind, schau mal die Bilder an:
hier im Wagen zum Test
hier der originale (links) und der VW (rechts). Die Plastikkappe schmeisst Du weg, sonst passt das nicht.
Bei eBay Kleinanzeigen gibts aktuell auch welche (aus Nidda)
54PS - voll auf die Hinterräder!
Wenn du ein anständiges Original in gut brauchst Melde dich bei mir.
Ich habe noch 5 da in gut !
Einer is noch eingebaut.
Mfg L
Vielen Dank fürs Angebot. Hab meinen gangbar gemacht und einen Ersatz vom VW Fox. Den werde ich auch im Fall der Fälle verwenden. Pin Belegung find ich zur Not noch selber raus.
Noch ein Hinweis in dieser Sache, der vom Kadett D ist identisch - man muß nur die Halteplatte vom C verwenden - 3 Minuten Arbeit
