Sicherung 6 löst aus
  • Ersteller Ersteller City-Rider
C
City-Rider
hab seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Sicherung 6 (Blinker/Bremsleuchte), sobald ich das Bremspedal drücke fliegt mir die Sicherung raus.
Komplette Leitung nach hinten zu den Lampen hab ich alles Durchgemessen und sollte passen, mit dem Schalter vom Bremspedal hab ich da 2,7 Ohm Inklusive der Birnen.
Setze ich die Sicherung ein hab ich nur noch 0Ohm, wenn ich Bremspedal betätige.
Wenn ich nur den Blinker setze funktioniert der ohne Probleme.
Die Sicherung wird Angefahren mit einer schwarzen Leitung, geht aber dan direkt in den Kabelbaum, sehe keinerlei Beschädigung. Abgangsseitig ist das der schwarz/rote.
Laut Schaltplan gibt es einen Knotenpunkt von wo aus alle Ihre 12V bekommen, weiß jemand wie das genau verdrahtet ist?
Sonst funktioniert alles, hatte das Problem vielleicht auch schon jemand?
Gruß Basti
Ne, hab gar nichts verändert, hat auf einmal Angefangen.
Das ist ja immer das Problem mit der Elektrik.
Ich würde mal die Heckleuchten nach sehen kann ja fast nur an denn Leuchten liegen
Klemm doch einfach mal das Kabel vom Bremslicht an dnn Leuchten ab dann hast du einen Fehler weniger
ich werde Morgen nochmal die Rückleuchten überprüfen.
Wenn ich die Birnen raus mach funktioniert es da ich ja keine Verbindung mehr zu Masse besteht.
So, Fehler hab ich inzwischen gefunden.
war doch wirklich ne hintere Rückleuchte defekt, die hat nen Riss bekommen an dem Stehbolzen an der Sie montiert wird. Der hat nen Masseschlußs verursacht.
seit dem klappt das auch wieder mit der Sicherung
