Welche Bremsschläuche bei Rekord E Sätteln?
  • Ersteller Ersteller Marc
M
Marc
Habe die Bremssättel des 2.2 Liter Rekord in meinem Coupe verbaut.Welche Bremsschläuche kann ich nun verwenden?
Die des Rekord sind zu lang.
Müssten die vom Manta-B oder Ascona-B mit Schwimmsätteln sein!!!
Hansi
welcher ascona b oder manta b hatte schwimmsättel?ab dem 240er oder?
2.0 E doch nicht
wo bekomme ich welche zu kaufen neu natürlich
die neueren modelle ascona-manta-b hatte die ate und delco schwimmsättel.
ich fahre aus mangel an diesen schläuchen, die schläuche vom kadett-e die sind noch etwas kürzer aber es geht.
wenn du neue schläuche willst, dann schau mal bei timms-autoteile, da gibt's den ganzen satz als stahlflex.
http://www.timms-autoteile.de/d/main.html
bremsleitung.pdf
Ich habe auch Stahlflexschläuche vom Manta/Ascona von der Fa. Goodrich mit GA. An der HA muß jedoch eine Kleinigkeit abgeändert werden da dieser SFL ein klein wenig zu kurz ist.
Die originalen vom Kadett passen nicht? Sind die zu kurz?
Tendiere auch zu Goodridge, bin damit bisher gut gefahren.
Ne, die passen nicht und die vom Rekord sind zu lang.
Der Schlauch vom Kadett hat auch wenn mit gerade nicht alles täuscht, ein anderen Anschluss am Sattel.
P.S. Inzwischen gibt es aber zahlreiche Diskussionen zu der 2,2 Bremse, der Beitrag hier war ja nicht mehr ganz so frisch.
ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen!
Ich stehe vor dem gleichen Problem wie der Autor.
Hat sich bezüglich diesem schon etwas ergeben?
