Wischerrelai und Verkabelung
  • Ersteller Ersteller Bahami
B
Bahami
Da der vorbesitzer meines kadettc meinte er muss den kabelbaum abschneiden, bin ich gerade am reparieren.
Ich komme beim wischerrelai nicht weiter, a habe ich keins b, es kommt ein weiß/brauner von der steckerleiste, aber welcher ist der richtige? Nicht das ich den mit der hupe vertausche??
a) Kann ich nicht mit aushelfen
b) 0,75 mm² braun/weis kann für die Hupe sein, du müsstest ein 1,5 mm² in blau und ein 0,75 mm² braun/weis finden
Schwierig da beide daher kommen, im Zweifelsfall ausprobieren.
Wenn du auf die Hupe drückst und du Spannung auf dem braun/weisen Kabel hast, dann hast du die Hupe erwischt.
Hilft dir vielleicht ein Schaltplan, denn könnte ich dir zusenden.
Schaltplan vom SR habe ich schon, vom Lenkstock bzw. vom Multifunktionshebel kommt nur ein ge/we wie ich gesehen habe!
Ist das so? aber ein br/ge ist ebenfals zu erkennen. Werde mir heute mal nochmal den Schaltplan genau rein ziehen.
Wer ne Idee hat, bitte melden.
Br/Ge gibt es da nicht, nur Br/Ws das Weiss ist durch die Ausdünstungen der Schwarzen Kunststoffverkleidung Gelb geworden.
Br/Ws gibt es zwei mal 1. Hupe 2. Scheibenwasserpumpe.
Gruß Wolfgang.
ok, erklärt einiges warum jetzt gelb/braun bzw. braun/weiß
Was is das für ein Wischerrelai und woher bekomme ich ein neues, bei mir war im Kabelbaum keines mehr verbaut, nur der Stecker für das Relai.
Das ist ein Zeit/Intervall Relais.
Sorry.  Beim B-ASCONA ist das wohl doch anders, ich habe aber im Netz noch etwas gefunden.
Gruß Wolfgang.
Der einzelne Taster ist der Wisch-Wasch Schalter.
Der Relais Eingang ( i ) ist für die Intervall Funktion, einfach offen lassen oder einen Schalter nach rüsten.
Gruß Wolfgang.
Oh !
Dann hast Du ja doch Intervall.
Da stimmt dann doch der vom B-ASCONA.
Gruß Wolfgang.
Intervall bedeutet 2 ver. Stufen schaltbar oder wie?
Bekommt man sowas noch neu zu kaufen?
Intervall bedeutet, es wischt einmal ,macht eine Pause, wischt wieder einmal. .. Dann hast du eine langsame Wischstufe und eine schnelle.
