Zündkabel ???
  • Ersteller Ersteller MK-Design
M
MK-Design
Moin!
Ich hab da mal ne Fragen zu den Zündkabel und zwar das von der Spule zum Verteiler und vom Verteiler zu den Kerzen.
Wurde da bei dem 1200er Widerstandskabel verwendet und wenn ja warum? Also die Stecker selbst haben ca. 1 k Ohm und das eine Kabel, dass noch in Ordnung scheint hat vom Kerzenstecker bis zur Verteilerkappe etwas über 2 k Ohm. Soll und muss das so sein und wenn ja warum?
MfG Michael
Moin!
War heute bei meinem Freundlichen (der Meister hat auch damals seine Prüfung am Kadett C gemacht).
Kabel sind egal, können ganz normale Kabel sein und die Stecker haben den Widerstand zur Entstörung, was ich aber eigentlich schon wusste. Der Verteiler hat auch zur Entstörung auch nen Widerstand, meist 5 k Ohm. Vom Verteilereingang bis zur Zündkerze sollten es aber nicht mehr als 10 k Ohm sein, so als Richtwert.
MfG Michael
