1.2 OHV Motoridentifizierung
  • Ersteller Ersteller Quetzaff
Q
Quetzaff
für meinen ersten Post, hätte ich ein Paar Fragen zum 1.2 OHV Motor. Kleine Erklärung: ich habe zwar keinen Kadett (nur einen Insignia :-) ) aber in meinem Triumph Spitfire ist ein 1.2 OHV verbaut. Nach langem googlen, wou ich denn die Motoridentifizierung finden würde, wurde ich zwar fündig, aber leider nicht auf meinen Motor...
Da ich aber fest vorhabe ein paar Enderungen zu machen, (verschiedene Dichtungen/Zündung (E-Z) und doppelter 40er Weber), denke ich wäre es schon von Vorteil diesen Infos zu haben.
laut Fahrzeugbrief ist es einen 40kw Motor. Die einzige Nummern die ich auf dem Block finde sind:
12 29F 79
auf dem Zylinderkopf steht: 90088353 (33)
Danke an alle die meine Kentnisse etwas verbessern
Gibts denn da was spezielles,was du in Erfahrung bringen willst?
Mit den 40Kw sollte das ein 1,2N ab FgstNr sein.
Hallo Markus,
es ist wie gesagt nur jm genau zu wissen welche Teile ich bestellen kann/soll, da ich ja keine Infos zum Motor habe. Well ich, zB einen Motordichtsatz bestellen will. auf den Zündkerzen/Oelfilter kann man halt ablesen, aber nicht auf einem Dichtsatz
mfG aus Luxemburg
Xavier
hmm, wenn es ein Trumph Spitfire ist, sollte es nicht eher ein Vauxhal 1256 Motor sein?
Beim Opel OHV ist es quasi egeal on "N" oder "S". Da passt alles untereinander.
MfG Jörg
yellowstorm racing:
MfG Jörg
Hallo Jörg,
der Motor wurde ja nicht original verbaut, in den 80-90 wurden mehrere Triumph mit dem Opel Motor umgebaut (http://www.spitfired.de/restauration/opel-motor/).
Wäre es einen Vauxhall 1256er Motor, würde ja wahrscheinlich 13 oder 1,3 draufstehen, und nicht 1,2, oder?
MfG aus Luxemburg
quetzaff
Hallo Xavier,
entscheidend ist die Motornummer, steht in Fahrtrichtung links unten auf einem gefrästen Absatz, im Bereich vor dem Verteiler/Ölmesstab.
Wenn dort steht 12*212335537 ist es ein 12N mit 7,8:1 Verdichtung und vermtl braven 55PS, der wird es bei 40Kw ja auch sein
(Stünde dort 12S*124373873 wäre es ein 12S mit 9,0:1 Verdichtung)
Du sagst Du hattest das schon bei googel gefunden- steht bei Dir dort nichts an der Stelle? Macht auch nix, ist wohl ein 12N.
Hat das Vorderrohr am Krümmer einen oder 2 Rohrabgänge als Flammrohr? -> ein kleiner Unterschied 52PS zu 55PS Version
Aber wie schon Jörg schrieb- grundsätzlich egal, beim OHV frisieren kann man die Teile tauschen wie man möchte.
Wenn Du also hier vermutlich ja die niedriger verdichtete "Normal"-Version drin hast kannst Du den schön "ertüchtigen", wie Du schon beschrieben hast:
Was ist denn mit TÜV? Kein Problem?
-40er Vergaser- oder größerer Serienvergaser mit 28er Venturi
-Kopfdichtung 1,3mm statt 1,7mm, es gibt beide, passen auch beide
-Kopf planen 3mm für Verdichtung 10:1 (also mehr als der S), bisschen Kanäle bearbeiten (lassen), größere Ventile (wenn gewünscht, Serie gehen auch bis 70-75PS), alles wieder erhältlich
-Fächerkrümmer (muss im Spiti evtl aber angepasst werden, sieht aber natürlich auch Klasse aus unter der Haube bei Spiti und der von Fa Leidinger ist richtig Klasse und bringt was)
-Sportnocke (muss nicht unbedingt, die Seriennocke reicht bis 80-85PS schon aus)
Damit sind immer je nach Umfang zwischen 65 und 85 PS machbar und Du erkennst das Maschinchen nicht mehr wieder, der wird richtig zornig der Kleine
Grüße nach Luxemburg,Oliver
Hallo Oli, danke für deine klare Antwort,
OlliCsi:
->Genau, da steht gar nix
->Muss mal genau(er) hinkucken, Fotos habe ich leider keine um das gleich zu machen
-> Nee wurde irgenwann in den 80ern eingetragen, also hatte ich keinen Stress
-> Aus Platzmangel zwischen dem Solex 35PDSI und der Haube wirds wohl nix mit einem grösseren/eventuel höheren Versager. Habe bei Splendidparts alles gefunde (aber noch nix gekauft...)
-> Also am besten einen Ersatzkopf finden (Ebay?) und tunen lassen, dann ersetzen wenn alles fertig ist
->Die sind ja nicht weit weg von Luxemburg, könnte eventuel mal hinfahren mit dem Spiti
MfG aus Luxemburg
Xavier
Gern
. Du meinst da wo sonst die Motornummer steht ist zwar das Feld dafür- aber nichts eingeschlagen? Aha..
Na, egal.
-kein Platz unter der Haube? Für den Weber/Solex:
-Tüv habe ich gefragt (gibts so was in Luxemburg?) wg der möglichen Änderungen, speziell dem evtl Doppelvergaser. Musst Du das abnehmen lassen?
-dann geht alternativ ein orig. 35PDSI Solex wie momentan auf Deinem verbaut- der ist ja nicht größer/höher sondern wie bisher- nur mit anderem Trichter drin und größerer Hauptdüse. Stammt vom 19N Opel Motor (Ascona/Rekord meine ich) Wird immer noch gern genommen für mildes Tuning, hab ich auch gefahren
, mit Kopf und Fächer warens auch schon 70PS statt 52PS
hat einen 28er Venturi drin und 135HD. Erkennbar am schwarzen Blechfähnchen (wenn noch vorhanden) und der Gaszugrolle statt dem Gestänge,das kann man leicht tauschen.
-reicht auch aus bis ca 70-75PS und alles bleibt unverändert, ist ja weiter der gleiche Vergasertyp- daher würde ich damit erstmal beginnen, da muss auch nix eingetragen werden
-andere Anlagen gab es, sind aber nur noch gebraucht zu bekommen und eher sehr selten, die bauen auch nicht höher als der jetzige Vergaser
-was evtl doch interessant wäre wäre (Wenn Du kein Abnahmeproblem hast ) wäre bei Spiti die 2-Vergaseranlage vom Kadett B
sozusagen historisch und optisch sehr "passend", hier mit dem Edelstahlfächerkrümmer für den "B" von reprotec,den gibts evtl aber nicht mehr
-die gibts sehr oft gebraucht, leider selten komplett und meist völlig vermurkst, (falsche Vergaser, irgendwie zusammengefummelt) aber dafür ab 150Euro
Die Höhe kann ich mal messen, steht eine bei mir im Regal
Was hast Du bei Splendid Parts gefunden? Vergaser für den OHV??
-Kopf: genau, einen 50Euro Kopf kaufen und machen lassen, oder gleich den Jörg oder Markus fragen
- dann an einem Samstag umbauen, 1,3er Dichtung dazu
Gern
->Genau das meinte ich
Na, egal.
->also Platz unter der Haube gibts genügend, aber nicht in der Höhe, deswegen wollte ich ja nen Flachstrom draufsetzen
->An sich wohne ich in Belgien, bin aber Luxemburger...Lizzy (mein Spiti) ist 49 Jahre jung, die braucht nie wieder zum Tüv :-) Und ja Tüv gibts mittlerweile überall in Europa...und in Luxemburg seit 1955
-dann geht alternativ ein orig. 35PDSI Solex wie momentan auf Deinem verbaut- nur mit anderem Trichter drin und größerer Hauptdüse. Stammt vom 19N Opel Motor
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Kadett-C/Motorraum-und-Getriebe/Ansaugbruecke-Weber-auf-11--12-OHV?refertype=7&referid=179789
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179789&refertype=16
->Haben die beide einen Teilenlager? :-)
MfG
Ah, also die Flachstromvariante, ok. Ja die wäre dann erste Wahl wenns passt, kein Tüv Problem gibt und der Spiti nie wieder zur Abnhahme muss.
Na dann ist der Fahrplan doch klar
-gemachten Kopf mit 1,3er Dichtung, den 40er Weber (alternativ kann ich den Solex 40DDH empfehlen, gibts gebraucht oft wie neu bei ebay für um 150-180Euro gleich mit Seilzuganlenkung, stammt aus alten Lagerbeständen vom VW K70 und läuft sofort perfekt, hab ich nur gute Erfahrungen mit, passt auch auf die Brücke) mit Brücke (gibts ja bei diversen Anbietern), evtl schönen Fächerkrümmer (wie gesagt, erst schlau machen ob der passt im Spiti oder passend gemacht werden kann im unteren Rohrverlauf) -> und freuen
Geht auch am schnellsten und man muss nichts suchen und erst aufarbeiten.
Dann brauch ich ‘nur‘ noch einen ZK, auf der Bucht ist einen in Spanien (sieht eher naja aus) und einen für 100€ der etwas besser aussieht. Fürnen Fufi gibts nix. Ist 100€ ein übertriebener Preis, oder ist das ok? Da kommen ja noch ein Paar Teuronen dazu...
Hab auch gleich nach dem Solex gesucht, da gibts welche die nach Fingerweg riechen, und einer der 285€ kostet und generalüberholt ist. Frage mich ob ich dann nicht ein paar Euros mehr ausgebe, und einen neuen Weber kaufe.
LG aus Luxemburg
Xavier
Hm. Die Tage/Wochen stand noch ein guter Solex drin für 185.-, ist wohl verkauft, Kommt ja auf ne Woche nicht an jetzt, aktuell steht gerad mal nur Schrott drin, bis auf den hier
eBay-Artikelnummer:
333638260814
So muss er jednefalls aussehen. Schau halt mal ab und an rein. Bis der Kopf fertig ist ist ja noch Zeit. Brücke kann ja schon kommen und vergößerte Brückendichtung dazu nicht vergessen, gibts bei ebay (Steimetz/Krause) da die Kanäle am Kopf ja vergößert werden. DDH- Vorteil: der läuft auf Anhieb wenn guter Zustand, ist bereits 95% richtig bedüst. Je nachdem wen man fragt gibts mit den 40er Webern doch oft Probleme. Kommen halt neu aus der Schachtel mit Standard-Bedüsung, evtl nicht optimalen Bypassbohrungen je nach Version. Kriegt man natürlich auch hin wenn man sich kümmert.
Ich drück die Daumen, bei Fragen bist Du hier richtig.
Ach so: der Jörg ist "Friseur" vom Fach
und macht das beruflich, viell kann er Dir nen Kopf anbieten/machen, dann entfällt auch der Gebrauchtkauf evtl. 100Eu für einen Serienkopf finde ich pers. zu teuer, die gibts ja wie Sand am Meer. Hab selber noch 2 rumliegen nach Ausbau und einen gemachten Kopf, kann ich Dir nur leider nicht anbieten (Reserve). Guck mal bei ebay Kleinanzeigen ,da ist oft mehr.
Danke Oli
->Also bei Splendidparts sind die Versagern schon abgestimmt (hab ich mal so in Erinnerung). Meine Idee war es erst mal den Vergaserkit drauf und im Winter, wenn der Spit im Winterschlaf ist, den Kopf dann in aller Ruhe (und Kälte) zu wechseln.
->Danke dir :-)
->Ich schicke ihm Mal ein PN, er liest ja eventuel meine ‘Probleme‘ nicht mit :-)
->Gar kein Thema
->Also, soll ich nach dem gleichen suchen den ich bereits habe (N°90088353) oder ist es egal, oder, gibt es eventuel auch bessere?
LG
Xavier
Der Kopf ist im Grunde egal, einfach einen "OHV-Kopf" suchen der noch ölig aussieht und nicht total voll Ölkohle, egal ob vom Kadett B/C. Oder Corsa A. Der hat zwar 2mm größere Auslassventile aber das ist eher nicht spürbar und nur sinnvoll wenn man keine größeren Ventile einplant-außerdem eher selten angeboten.
Du solltest aber nachfragen ob es ein S-Kopf ist, erkennbar an den Auslassventilen bzw deren Sitz, dort sind 4x unter den Federn Roto-Caps
die die Auslassventile drehen. Mit etwas Mühe kann man die erkennen wenn man genau hinschaut. Wenn man schon wechselt ein Vorteil da die Auslassventile dann länger dicht bleiben. Den würd ich bevorzugt nehmen.
Guck mal bei Krause Rennsporttechnik statt Splendid -die haben wirklich alles für den OHV (Tuningteile, alle Dichtungen etc, also eine Bestellung-alles drin-und bieten auch Bearbeitungen an alternativ), da würde ich auch glauben dass deren Weber-Anlage auf den 12er schon grundbedüst ist und sich bewährt, hör eigentlich da nur Gutes immer.
Der Plan ist gut, erst Vergaser dann Kopf, wunder Dich aber nicht- der Vergaser allein bringt dann noch nich so viel, erst das Zusammenwirken machts. Der Fächerkrümmer (wenn er denn passen würde und nix am Spiti im Weg ist) und der Rest der Auspuffanlage in 51mm würde schon einige PS bringen. Hab ich unter meinem Kadett OHV auch drunter, der Unterschied war wie Tag und Nacht. Schau mal bei CSP rein (ebay), hab da gerade für meinen Capri 1 GT alle Auspuffrohrteile gekauft in 51mm, incl. Töpfen, alles zum selber zusammenstellen/stecken. Tolle Qualität-und für die 250.- Euro gibts keinen solchen Sportauspuff (gibt überhaupt keinen für einen Capri 1 GT 1700
). Bögen, gerade Stücke, alles. Ich weiß nicht was der Spiti an Durchmesser jetzt hat, guck mal nach. Für 55PS ok, aber für die neue Leistungsstufe muss er schon richtig ausatmen können
LG,
Oliver
