1200 Caravan C2 goes C1
So Spaltmaße hätte ich gerne, habe auch einen Zubehör Kotflügel, ist wirklich übel.
Da ist man mit orginalen gebrauchten besser bedient, sieht gut aus!
Wünsche weiter gutes Gelingen, ich habe deinen Bericht auch von Anfang an verfolgt (still und heimlich
Gruß Alex
__________________________________________
Fährste quer, biste wer !
Ok, soo schlimm war es bei meinem Kotflügel dann doch nicht.....n büschen biegen, klopfen und Löcher weiten hat gereicht.
Die Tür war arg daneben...stand an der B-Säule viel zu hoch, aber passt jetzt auch.
@Markus: ich arbeite ja auch lieber als hier ewig lange Texte zu verfassen, von daher passt das schon und ich versorge euch weiter mit Fotos
Hey Nils
Ich bin begeistert von Deinen Blecharbeiten. Hätte ich auch direkt
wieder Bock drauf, wenn ich das sehe!
Weiter so!!
Andre
Die Fahrertür könnte vielleicht noch nen Tick hinten höher.
das liegt an der Perspektive beim fotografieren, in live steht die gut.
Sind stand ursprünglich an der Stelle hoch.
Dann iss ja gut.
Hau rein,lass Bilder sprechen
das update zum Wochenende:
Lackreste vom Frontblech/Kühlerzarge entfern, grundiert und den Bereich wo man später nicht mehr hinkommt direkt mit Wax behandelt.
Unteres Windleitblech von hinten mit Brantho-korux gestrichen.
Dann gefühlte 15 mal an und wieder abgebaut und schlussendlich verschweißt.
Die letzten Teilstücke an der A-Säule sind auch fertig, somit ist vorne alles wieder fit und es kann an den Radläufen weitergehen.
Aber jetzt mal Fotos:
Endkontrolle mit Grill und Rahmen....
und fertig grundiert.
Dann hab ich noch angefangen die, zum Teil 3mm dicke Bitumenschicht vom Schweller zu kratzen...
Gruß Nils
Hallo Nils,
Wird doch, habe mein Frontblech von innen auch mit Brantho gestrichen, hast du gut hinbekommen, Spaltmaße passen.
Bin gespannt wie‘s weitergeht, mal sehen was zum Vorschein kommt am Schweller. Aber selbst wenn, Schweller und Radlauf einschweißen ist kein Hexenwerk, macht sogar Spaß, weiter gutes Gelingen.
Gruß Alex
Hi Alex,
eigentlich erwarte ich an den Schwellern wenig bis keine Arbeit.....
alle Durchsrostung die ich bislang gefunden/versorgt habe waren im streubereich der Räder, bzw durch Bodenkontakt welcher nicht versorgt worden ist.
Rost in Hohlräumen oder gar durchrostungen von innen nach aussen sind nicht zu finden.
Spätestens wenn ich die Deckel am Schwellerende im Radhaus offen habe kann ich genaues sagen, dort sind nähmlich schon Flicken gesetzt worden.
Gruß Nils
Ja, ich wünsche es dir.
Konnte bei meinem damals auch nichts erkennen, außer kleine Rostblasen. Dachte dann bisschen blank schleifen und gut. Leider kam dann immer mehr Spachtel und anschließend Löcher zum Vorschein......bis ich dann die Schnauze voll hatte und alles rausgetrennt hab, aber muss bei dir ja nicht der Fall sein.
Nachdenklich macht mich aber die dicke Schicht auf deinem Schweller, bin gespannt...
Hallo Nils,
da du Bedenken geäußert hast, es würde zu wenig Resonanz kommen, wende ich jetzt auch mal ein paar Worte an dich. Ich gehöre nämlich auch eher zu der Fraktion der stillen Leser und muss nicht aus jedem Wort nen neuen Beitrag zaubern.
Deine Arbeit gefällt mir echt gut. Zu sehen mit welcher Hingabe und Sorgfalt du arbeitest bis auch das letzte Spaltmass perfekt ist beeindruckt einen echt.
Ich werde deinen Thread auf jeden Fall weiter gespannt verfolgen.
Hallo Dirk,
der Spruch mit der "wenig Resonanz" kamm vieleicht etwas falsch rüber und zielte nicht auf lobhuddelei ab
Hab mit konstruktiver Kritik oder ähnlichem gerechnet, bzw war unsicher ob es überhaupt auf Interesse stößt das Projekt hier zu beschreiben.
Nachdem es hier etliche Projekte gibt, welche in Qualität, Ausdauer und Detailverliebtheit auf ganz anderem Niveau rangieren....
Mein Budget und auch mein gesetzter Zeitrahmen ist da eher überschaubar, weswegen unteranderem häufig Teilbereiche ersetzt werden und nich so großflächig gearbeitet wird.
Naja, das Auto wird trotzdem fahren und solange man nicht aus 10m entfernung denkt "was ist da denn passiert" soll das wohl so passen
Gruß Nils
Bezüglich der Spax Gasdruckdämpfer bin ich auch weiter,
ein Telefonat mit Spax-Deutschland hat ergeben das es sich bei meinen Dämpfern um die frühe Variante handelt und die konstrukktiv anders ausgeführt ist.
Sprich, diese fahren in Ruhelage nicht aus.
Ein Fahrversuch wird zeigen was von dieser Info zu halten ist.
Gruß Nils
Ich denke, ich spreche für alle oder jedenfalls die meisten hier, wenn ich behaupte das alle Restos hier mit Freunde verfolgt  werden. Nur mal mehr, mal weniger  kommentiert. Bleib weiter am Ball. Ich tu es jedenfalls( mal mehr und mal weniger mitteilungsbedürftig
). Aber immer hoch interessiert.
Hi
Bezüglich der Dämpfer
Ich fahre schon 25 Jahre Spaxdämpfer und will keine anderen
Hab mir vor 2 Jahren neue -60mm gekürzte gegönnt, und die fahren auch nicht aus, einzigster Unterschied zu den alten, sie besitzen ein Handrädchen statt eine Madenschraube zum Verstellen, und haben statt 14 nun 32 Verstellstufen
Bei beiden Versionen verstellt sich jeweils die Druck und Zugstufe
Ich finde die Dinger echt super
Als Referenz hatte ich anfangs Koni gelb, aber kein vergleich zu den Spax
Hi Bernhard,
danke für die Info, ich werde die verbauen und dann berichten.
Gruß Nils
Hey Nils,
 ich freue mich, wie sorgfältig Du meinen alten Freund von seinem Karies erlöst.Bleibe gerne weiter dabei und bin gespannt.
Gruss Axel.
Hi Axel,
sobald dein Ex-Auto geduscht und gestempelt ist komm ich mal auf nen Kaffee längs
Gruß Nils
