2,4 cih Motor oder Getriebe quietscht?
W
Wieder97
Gestern war es so weit und ich konnte meine Motor mit 45 Weber das erste mal starten.
Lief am Anfang auch alles gut so weit, wir haben den Zündzeitpunkt eingestellt und so weiter.
Nach 10 Minuten hat es dermaßen zu quitschen angefangen. Was könnte das sein?
Es ist abartig laut, aber ich meine es kommt aus der Kupplungsregion. Aber kann das Ausrücklager so tun, zudem ich ein neues eingebaut hab?
Wenn ich die Zündkerzen rausdrehe und mit dem Anlaser laufen lass, hört man nichts. Auch den Keihlriemen kann ich ausschließen.
Zur Info: Neue Kupplung habe ich verbaut.
Könnt ihr mir weiter helfen.
Danke und Gruß Markus
Kupplung richtig rum eingebaut? Die hat ja eine Getriebe- und Schwungradseite. Ob ein falscher Einbau solche lauten Geräusche verursacht weiß ich nicht.
Meine eigentliche Vermutung:
Wenn es im Leerlauf quitscht ohne dass das Kupplungspedal getreten ist, und es dann aufhört wenn Du die Kupplung trittst, dann ist es typischerweise das Ausrücklager. Dann läuft es immer mit. Ich würde als erstes die Grundeinstellind der Kupplung prüfen und bei Bedarf neu einstellen
Gerade wenn Du eine neue Kupplung reingebaut hast wird die Grund-Einstellung nicht mehr stimmen.
Kupplung habe ich eigentlich richtig herum eingebaut.
Wenn ich die Kupplung drücke, verändert sich eigentlich nichts...
"Eigentlich" gibt es nicht
Dann weiß ich es so auch nicht, es würden nun blinde Spekulationen anfangen. Vielkeicht hst noch ein anderer eunen direkten Ansatz. Quitschen kommt ja wenn Teile anneinader reiben oder Lager nicht geschmiert sind.
Mal mit einigen Fragen rantasten, hilft ja meistens:
Die Kupplung trennt ja bestimmt korrekt, ist also eine eher rethorische Frage?
Ist es nur das erste mal erst nach 10 Minuten aufgetreten und seitdem  immer, oder immer erst 10 Minuten nach dem Start?
Wenn es immer erst nach 10 Minutem auftritt kann es was mit Wärmeausdehnung zu tun haben, ggf. Renen dann erst dadurch Teile. Ist keine Lösung, grenzt ggf. aber ein.
Ich gehe mal davon aus dass das Quitschen Drehzahlabhängig ist?
Wenn seit den ersten 10 Minuten nun immer ist dann ist in diesem Zeitraum etwas Nachhaltiges vorgefallen, oder ein Montageproblem hat seit dem einen permanenten Schaden verursacht.
Muss ja nicht mal mit der Kupplungsmontage zusammenhängen.
Kann ja auch sein das ein Lager nicht geschmiert wird und hat nach 10 Minuten Lauf einen Schaden bekommen. Okay, das wäre dann im Motor und würde auch nicht so Quietschen, ist ja nur ein Beispiel.
Ich setzte mal drauf das hier noch einer eine "Sofortidee" hat
Wenn sich bei Kupplungsbetätigung nichts ändert ist es NICHT das Ausrücklager und vermtl auch nicht die Kupplung. Auch nicht das Getriebe wenn es ausgekuppelt weiter quietscht.
Aber Du meinst ja kommt eher von der "Motorhinterseite" weil Du sagtest "vermt aus Richtung Kupplung/Getriebe"
Da hilft nur genauer horchen und eingrenzen
Servus,
da streift deine Führungshülse der Getriebes an den Kupplungslamellen. Welche Kupplung mit welcher Druckplatte hast denn verbaut? Ich hatte leider eine drin, die nicht richtig gepaart war. Das heißt, wenn die Druckplatte festgeschraubt wurde, waren die Lamellen nicht waagerecht, also plan zur Reibfläche. Standen weit vor bis zum Führungsrohr vom Ausrücklager. Wenn die Kupplung zusammenpasst, musst das Führungsrohr kürzen, wenn nicht, Kupplung anpassen, ist schon oft beschrieben worden. Meine war sehr schwer zu treten, wie es beschrieben steht, da mit größerem Winkel der Lamellen die Pedalkraft steigt.
Nicht fahren, und hoffen, dass es weg geht, kann sich komplett fressen!
Wennst ein Getrag hast, kannst den rechten Gummi von der Glocke raus machen, und mit ner Lampe siehst, ob du Platz hast vom Rohr zu den Lamellen.
Grüße Ralf
Also schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe heute nochmal den Motor gestartet und im Standgas quietschte er nur ganz leise. Konnte das Geräusch aus der Kupplungsregion ausschließen. Ich hätte jetzt eher gesagt zwischen Zündverteiler und Anlaser. Keilriemen hab ich mal kurz weggelassen und es war immer noch da, also Lichtmaschine und Riemen kann ich ausschließen.
So bald ich mehr Gas gebe bleibt das quitschen andauern, so das es mein Nachbar 500 m weiter es noch hört...
Sorry für die ungenaue Angaben, aber da es so verdammt laut ist, ist es echt nicht einfach zu lokalisieren.
Schönen Sonntag!
Was wurde am Motor noch gemacht?
Ist da alles neu?
Kopf bearbeitet?
Nockenwelle ohne Schmiernut im ersten Lager verbaut?
Dann bleiben alle Nockenwellenlager trocken und es quietscht bis alles gefressen hat...
Motor wurde vor 8 Jahren komplett neu aufgebaut.
Ich baue jetzt das Getriebe wieder aus und schau mal weiter...
Vielleicht mal den Motor dann ohne Getriebe laufen lassen.
Die Problematik mit der Führungshülse am Getriebe, sollte man ja nach dem Ausbau des Getriebes sehen können.
Sollte der Motor dann immer noch quietschen, sollte man mal den Weg mit der fehlenden Schmiernut an der Nockenwelle verfolgen.
Das kann man auch schnell sehen, wenn man den Ventildeckel abmacht.
Der Kopf sollte dann recht trocken sein.
Wenn der Motor noch nie gelaufen hat, hat dann der Ventiltrieb genug Öl? Ein quietschendes Geräusch hatte mein neuer Motor auch, nach demich dann Öl auf die Ventilschäfte gespritzt hatte war Ruhe. Trotzdem das ich vorher die Ölpumpe einige Minuten mit der Bohrmaschine angetrieben hatte, fehlte an den Ventilschäften Öl.
Gruß Ralf
Wohl nur der Form halber: Öldruck als Ganzes wird ja voll da sein gehe ich von aus.
Nicht, das vergessen wurde zur Inbetriebnahne Öl in die Pumpe zu füllen. Die ist ja nicht selbstansaugend..
Öldruck haben wir zuerst aufgebaut und wird im Betrieb auch gehalten.
Haben den Motor (Anlaser ohne Zündkerzen) mit einem Stethoskop abgehört, aber nichts entdeckt.
Und wie gesagt, wenn er läuft, willst du nicht im selben Raum sein
Ich schraube am Wochenende zuerst den Ventildeckel herunter und danach kommt das Getriebe raus und starte dann nochmal.
Vorweg eine Frage: ist die Kupplungskombi richtig?
Druckplatte Sachs 46W14
Kupplungsscheibe 50W14
Gruß Markus
eup-1137325732-b4a4d262cb85b949ba5b73c0ae4c978f-1648618671_big.jpgeup-1137325732-24d96a15551aec3c471c592f88206e79-1648618671_big.jpg
ich würde gefühlt bei der Kupplung bleibe, daher die Frage ob das die aktuell ausgebaute Kupplung ist?
Die Geräusche übertragen sich gerne, aber wenn du sicher bist, dass es auf dem Motor kommt, bleibt nicht mehr so viel übrig.
Ist die richtige Riemenscheibe verbaut und / oder schleift die vielleicht am Steuergehäuse?
Wird das Geräusch mit steigender Drehzahl auch lauter?
Hat das Blech unter dem Nockenwellenrad vielleicht Kontakt mit dem Rad?
Streift die Kurbelwelle vielleicht die Ölwanne?
Was auch kreischen kann, ist die Waserpumpe, aber du hattest ja mla ohne Riemen laufen lassen...
Mehr fällt mir spontan auch nicht ein, müsste man mal hören.
Hey,
Das war die Kupplung bevor ich sie eingebaut habe.
Nochmal kurz wieso ich zwischenzeitlich auf den Motor gekommen bin. Ich habe ja ohne Riemen laufen lassen und dann wär das Geräusch auch da.
Habe dann am nächsten Tag den Motor nochmal gestarte und da ist er so "untertourig" gelaufen, dass das quitschen fast weg war. Aber eben nur fast und ein ganz leichtes quitschen war noch da und da habe ich gemeint es kommt von vorne. Jetzt ist es so das ich zwei verschiedene Ursachen habe. Das leichte quitschen kommt von der Wasserpumpe. Da ich die aber zuvor ausgeschlossen habe, habe ich ins Forum geschrieben es kommt aus dem Motor. Jetzt ist es so, dass das laute Geräusch aber glaub tatsächlich aus dem Kupplungbereich kommt. Ich hoff man kann es kapieren😀
Ja es ist Drehzahlabhängig, aber mehr wie 2000 Umdrehungen habe ich noch nicht gemacht.
Am Wochenende kommt das Getriebe raus und dann melde ich mich nochmal.
Bin echt gespannt.
Die meisten Dinge die mir einfallen verursachen nicht ein Kreischen in der beschriebenen Lautstärke. Sonst hatte ich auch schon an die Kunststoffmutter vorne in der Nockenwelle gedacht. Das soll ja auch gut zu hören sein wenn die Kontakt zum Deckel hat, aber sicher nicht so laut wie das hier ist. Die Frage nach der Drehzahlabhängigkeit vom Quitschen hatte ich auch schon gestellt, ich gehe msl davon aus, das es so ist.
Für mich irritierend ist einfach die Lautstärke vom Geräusch. Das nach Gehör zu lokalisieren ist schwer weil der Motor ja nicht nur ein guter Resonanzkörper ist, er trägt das Geräusch ja überall hin, erst recht wenn es so laut ist.
Ich bin da jetzt raus weil ich keine Ideen hab.
Habe soeben den Ventildeckel runtergeschraubt, alles voller Aluspäne... ich könnte kotzen. So viel Geld dafür bezahlt und dann das.........
Was ist alles aus Alu?
