3er GTE Zusatzarmatur
limo76
Hallo zusammen!
ich spiele mit dem Gedanken die 3er GTE Zusatzarmatur einzubauen. Hatte die Zusatzinstrumente zuvor im Radioschacht... Die Zusatzarmatur hat an der Oberseit 2 Löcher, an der Unterseite vom Armaturenbrett beim Aschenbecher ist aber nichts. Wie wird die befestigt? einfach dran schrauben oder gibts da ein Anhaltspunkt?
Vielen Dank
derjan
Moin Jan, ich hab einfach Blechschrauben reingejagt, bei Autos ohne scheint dax nix für vorgesehen zu sein. Original ist da noch eine Blechstrebe dran nach hinten damit das nicht wackelt, bei mir zumindest, muss man sich "irgendwo" mit dran bringen. VG, Olli
Das war schon mal Thema. Irgendwo irgendwann hier hat mal jemand die Maße dazu gezeigt, weiß aber nicht in welchem Beitrag. Könnte der von Schemml gewesen sein, sind aber zu viele Seite das ich das jetzt überprüfen kann.
Ich glaube hab noch eine lose Kosole wo ich die Löcher drin hab und das messen könnte. Ich bin aber erst in 2 Wochen wieder zu Hause.
Aber im Grunde kann man das tatsächlich frei Schnauze ausrichten und verbohren.
Zusätzlich zu den beiden oberen Schrauben ist unten noch ein Blech (an beiden Enden mit einem V-förmigen Schlitz), das mit je 1 Blechschraube unten an dem Instrumententräger und an die hinter Kante der Konsole auf dem Tunnel befestigt wird. Ist wohl als Rüttelstütze gedacht gewesen. Ich denke ohne hält es locker auch nur mit den beiden Schrauben. Bei mir waren im Radioschacht aber auch Durchgangsbohrungen drin, deckungsgleich mit dem Instrumenträger, und das war mit Schraube und Mutter befestigt (M5 oder so), keine Blechschrauben.
ich hab mir damals ein Foto hier aus dem Forum gespeichert, mit den Bohrmaßen unten an der Radio-/Heizungskonsole.
Schau mal da:
Wie schon geschrieben wird die 3er-Konsole zusätzlich unten an der Mittelkonsole durch eine Strebe gegen Vibrationen gehaltert.
Charly
Hey,
hier noch Bilders u.a. von Konsole mit Strebe:
mfg
Charly
Okay super Danke! so ist das also mit der Strebe / Blech gemeint und dafür das untere Loch.
derjan
Man lernt immer noch dazu. Ich habe schon duzende von den Ascher Konsolen in der Hand gehabt. Diese beiden Löcher waren immer drin. Diese dünne Blechstrebe habe ich nur 1x, wahrscheinlich immer entsorgt worden.
Gruss Andreas
