40 Weber OHV set Krause vs Dbilas
  • Ersteller Ersteller MiJu_QP75
M
MiJu_QP75
Hey leute hatte heute auf der Arbeit ein wenig zeit und langeweile.
Krause Rennsporttechnik 40er Weber Kit 739€
https://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/Gemischaufbereitung/Vergaseranlagen/40-DCOE-Doppelvergaseranlage-OHV?source=2&refertype=1&referid=255
Dbilas 40er oder 45er Kit 1291€
https://dbilas-shop.com/ansaugtrakt/vergasertechnik/vergaseranlagen/strasse/opel/1078/vergaseranlage-opel-1-0-1-2-8v?c=7724
dachte hmm. wieso ist das so ein krasser unterschied.
direkt mal Dbilas angeschrieben.
Antwort war.
aber rechtfertigt das den mehrpreis von knapp 550€
das ist ja im einzelpreis noch mal ein vergaser
welches würdet ihr kaufen?
und wenn 40 oder 45 ?
oder einzeln bei Dbilas?
Brücke 185€
Vergaser 40 oder 45 559€
Gaszug 65€
eup-1137282039-98e2dde0b7738d8f7b3d8619c6193094-1641408239_big.jpgNaja nur ein gebogener Halter ist ja nicht . Ich (und viele andere auch) sind zufrieden mit der Gasumlenkung vom Krause . Und wenn alles passt und nix ausgeschlagen ist , ist die Gasanahme ebenso takko ....
Aber es ist wie mit allem , es muss jedem gefallen . Ebenso mit dem Filter , Optik ok aber der Rest ... Deshalb kommt bei mir ne Airbox drauf ....
Also der Preis von Krause ist ja schon sportlich...aber von dblias 😅
Ich würde da zu dem Set von Krause raten, oder schauen ob man vlt was gebrauchtes findet. Ideal wäre ja die Irmscher Brücke um das ganze leichter einzutragen.
Hab bei mir auch mit Gaszug allerdings nen Gestänge im Netz gekauft (ca 50 Euro) allerdings braucht man dann einen Gaszughalter oder muss improvisieren.
Für meinen Vater habe ich das krause Gestänge nachgebaut,war auch nicht die Welt.
Wichtige Info! Die ansaubrücken sind unterschiedlich Hoch
Beste Grüße
@Fabi:
Stimmt die vom Krause ist kürzer als die vom dbilas .
Ebenso die von Steinmetz , auch kürzer als die von dbilas .
C_Klasse_Limo:
@Fabi:
werden die dbilas brücken den noch bearbeitet bei Krause? Laut Halle 77 (ist das kit ja von Krause) ist das ne Dbilas brücke.
gebraucht hab ich schon einige angebote jedoch für 100-150€ mehr hab ich das ganze in neu.
Bei dem Krause blickt man nicht durch .  Mal so mal so . Die Brücken für die 45er Weber haben ein Krause "Branding" . Bei den 40er Kits sind die Brücken von dbilas (wie im Halle 77 Video zu sehen ist).
Naja Angebote gibts genug im Netz oder hier diesbezüglich . Entweder gebraucht zw. 480 - 600€ kaufen oder halt neu .
Hm, musst Du selber wissen. Ich hab immer gebraucht gekauft,irgendeine Brücke (es gibt zig Varianten aus allen Jahrzehnten) bis 100.-, Solex bis 150.- (NOS, wie neu)-fertig. 250.- Eu.
Dann entfällt auch das Gestänge weil Gaszug wie orig Irmscher (Zug aus dem Zweiradbereich, 10Eu). Der Solex läuft sofort weil Bestückung wie im Gutachten. Wenns Automat bleiben soll musst Du doch am Gestänge rumtüfteln und wieder ändern wg Kickdown. Wär doch schade den teuren Kram wieder umzufriemeln.
Ach so-Lufikasten kommt noch dazu, vom K70 ist recht selten, man kann aber was anpassen von anderen DV. Alternativ teuer der sehr schöne Blechkasten von Steinmetz 250.- meine ich- der aber i.d.R vom Tüv anstatt Irmscher akzeptiert werden sollte. Dann wärst Du 500.- . Hat immer super funktioniert.
Oder halt alles neu und dafür schnell
, wer die Wahl hat hat die Qual
Olli
Hallo Olli.
Die von Steinmetz habe ich auch schon mal angeschrieben wegen dem Kasten ob es den auch für den ohv  gibt.
Da kam nur dir Antwort, nein gibt es nicht nur den kleinen blechfilter 🤷‍♂️
Gruß Poogi
Hi Poogi,
ja das stimmt wohl, es ist allerdings ja nicht unmöglich den passend zu machen von den Bohrungen.
Ich würds machen, ist Blech, da geht das wunderbar, Rückseite mit dünnem Blech mit den richtigen Maßen überdecken und zusammen verschrauben.
Ich hatte allerdings auch Filter vom Triumpf Sprite mal im Auge und ähnliche wo Doppelvergaser verbaut waren, da lässt sich ab und an was finden und das sieht auch noch gut aus. Im Grunde könnte man so einen Filterkasten auch mit Blechschere, kanten und heften flott selber machen um das K70 Filterlement rum-aber wäre halt Arbeit. Bei ebay tauchen aber auch immer mal halbe Teile auf von Irmscher oder alte Blech-Kästen von Lexmaul,kann man auch leicht anpassen.
Im Keller hab ich noch einen passenden Filterkasten für den Single 40er aus Kunststoff- muss mal gucken was das für einer ist, vermutlich aber auch K70. Die gabs auch in Blech. Sind aber zu selten zu bekommen leider. Ganz im Gegensatz zu den Solex.Oder man fragt mal im K70 Forum lieb-wenn das gibt
Wenn der Tüvler mitspielt und der Gaser nicht zu laut wird wird ja auch öfter der kleine Filter eingetragen. Hier bei uns wohl eher nicht denke ich
, nehm lieber den K70 Filter um den Mann nicht zu reizen
LG,Olli
Ich habe den offen ovalen von k&n eingetragen auf dem 40er weber  mit dbilas Brücke.   Das hat der Prüfer ohne wenn und aber eingetragen, nur bei der Brücke war er sich nicht sicher. Nach einem Telefonat kam er raus und hat gemeint geht alles klar. Da die Brücke eine Kopie der irmscher Brücke wäre 🤷‍♂️
@Olli:
Ich hab auch die dbilas Brücke mit dem 40 er Weber und Offenem K&N Filter Eingetragen bekommen . Man muss halt nen Tüv Prüfer haben der Ahnung hat und sich dafür Interessiert un der das auch schonmal gemacht hat .
@poogi:
Da kann man mal wieder sehen ...Wir haben die Fa. angerufen und uns sagte man er ist in Planung
Naja egal . Es kommt eh ne Airbox auf den Vergaser ...
Hey Markus-Da denkst Du immer noch drüber nach
? Tipp am Rande nun: Mit nem Fallstrom kämst Du für weniger als die Hälfte wenn nicht für ein Drittel weg plus viele Vorteile, DA schon mal drüber nachgedacht? Brücken für nen 40IDF gibts gerade im Teilemarkt bei Depenau Motorsport - nicht mitbekommen? Gasgestänge muss nur minimal geändert werden,steht alles in Fabis oder meinem Thread. Weit besser als ne Flachstrom Anlage
LG;Olli
Moin Männers,
Danke Alex. Mir war das nicht sooo eindeutig, dachte die meinen damit die Mechanik direkt am Vergaser.
Ja was soll ich sagen Oli, nach dem ich jetzt meinen Jahresbonus bekommen habe, würde sich genau der 40er DCOE und ein Komplettsatz Fächerkrümmer mit allem drum und dran ausgehen
Grabe mich da erst seit ein paar Tagen in das Thema mal mehr mal weniger.
Ich möchte halt so wenig "aufwand" wie möglich und es soll ohne viel nacharbeiten einfach funktionieren.
So wie ich das jetzt bei deinem Beitrag in "Endlich mal gemacht" sehe, muss man die Brücke Selbstanfertigen!? Da hab ich leider keine Möglichkeiten so dafür und ich möchte da auch nicht unbedingt nachträglich mehr Zeit als nötig noch aufwenden müssen. Interessant ist er alle mal, gerade preislich. Weiß auch nicht so recht um ehrlich zu sein.
Noch will ich mir das auch gut überlegen. Eigentlich läuft er mit dem 35er PDSI schon gut, zumal auch im März kommenden Jahres TÜV ansteht, da müsste ich ja dann sowieso wieder Rückbauen ne?
Nee- die Brücke gibts jetzt zu kaufen wie ich ja schrieb- schau noch mal ans Ende der Freds. Plus Vergaser (je nach Preis China oder orig Italien) etc- kommst Du mit weniger als ca.600.- weg.. statt 1200-1300.- für den Flachstromkram... dachte ich nur ist viell doch netter
Olli
Verstehe, macht natürlich preislich schon extrem Sinn und wenn ihr eine Empfehlung raus gebt, dann würfe ich natürlich auch zur alternative greifen.
Dann bin ich mit den beiden Sachen gut aufgestellt?
www.ebay.de/itm/393898863115?hash=item5bb633aa0b:g:sPMAAOSw0UVhpIlf
139253.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_139253.84.1137381022.1137381022.1.ansaugbruecke_idf-kadett_c_teilemarkt.html
oder brauch ich noch was? Bzw. Luftfilter muss man sich dann zurechtschneiden, da es keine passenden gibt oder?
Moin
Würde aber eher nen 40er nehmen
Mitm Luftfilterkasten kann ich dir helfen ,hab da Bleche gefertigt.
Brücken sind wir allerdings so gut wie leergekauft.
Beste Grüße
Mein Coupe : http://65833.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_65833.1127465849.1124329484.1124329484.1..html
Hat jemand von dbilas Das set verbaut und kann mir sagen wie das mit dem gaszug läuft ?
Steig da nicht so durch. am Ende ist nen Kugelkopf und nen Blech was irgendwie irgendwo angeschraubt werden muss
