45er Weber eintragen trotz H kennzeichen
  • Ersteller Ersteller blaues coupe
B
blaues coupe
Hi so nach langer abwesenheit bin ich hier auch mal wieder !!
wollte mal nachfragen ob das funktioniert habe ein Coupé mit 20e Motor und will die Vergaser eintragen lassen der erste Versuch ist gescheitert
wie habt ihr das gemacht ? Ich habe das dbilas Gutachten genommen bin hingefahren und TÜV 1-5 haben nee gesagt habt ihr noch Briefkopien dabei gehabt oder kein h sondern 07er kennzeichen
hilft es etwas eine BriefKopie mitzunehmen ?
falsche prüfer erwischt!!!
ich hatte null probleme nur mit dem dbilas gutachten!! schau mal auf das Datum auf dem gutachten, das ist locker in der H-zone...
Ja aber der TÜV will die Eintragungen 10 Jahre nach Erstzulassung und nicht das Gutachten 10jahre nach Erstzulassung mein Gutachten ist von 82 mein Kadett von 78
häääää, verstehe ich nicht?!?!?!
hab gerade noch nachgesehen, mein gutachten ist vom 22.Mai 1986. Es heisst doch immer, alle erdenklichen Teile muss es bis 10 Jahre nach EZ nachweislich gegeben haben, dann wäre alles takko!!
Meine Bude ist EZ April 79, und ich hatte mit dem gutachten keinerlei beanstandungen trotz H. einziges manko war, das ich den dbilas luftfilterkasten dran haben musste, der aber bei der eintragung nicht vermerkt wurde
Marcus
Fährst du die Vergaser offen oder hast du ne Box / Filter ?
Normalerweise geht das ohne Probleme und die Prüfer erkennen das gutachten an, was es in den ersten 10 jahren nach ez gab. So wie marcus schrieb
Grüßle
Kadett C Limousine 1,6S - Weber Doppelvergaser, Stahlkäfig, Irmscher-Lampenbaum, Irmscher Heckspoiler, "SR-Kit" uvm!!!!!
Hatte auch die d Bilas rammelbox drauf
aber kannst mir ja mal dein Gutachten und evtl Briefköpfe zukommen lassen ? Wenn das ok ist
dann versteh ich deinen prüfer nicht ....
Wo wohnst du ? Bin aus Hessen die haben alle gemeint sie könnten es zwar eintragen Aber das h wäre dann futsch
Hab das mal aus irgend ner ebay auktion rausgeklaut, diese ‘kopie‘
Kannst du damit was anfangen???
Ein Prüfer hat gemeint er würde es machen wenn ich ein Gutachten aus dem Baujahr von dem Auto hätte aber glaube vor 1980 gab es keine Gutachten von dbilas
Versteh ich auch nicht, was das soll ... bei vielen prüfern klappt das ohne probleme. Da gutachten Nicht älter sein darf als 10 jahre nach EZ des fahrzeugs...
Die ersten gutachten kamen glaub ich um die 82 / 83 raus aber  früher ging es halt auch ohne..
kann mir jemand evtl so ein ganz altes d BiLas Gutachten mit 45 er auf dem 20e zukommen lassen als PDF Datei ???
mfg Chris
Ich hätte da einen Scan von meinem,aber ihr müsst dann auch mal Eure E-Mail-Adressen preisgeben!
Gruß,Marcus
Meine Email ist Christian27-reinhardt.-2006@web.de ist das Gutachten vom Coupé für 20e Motor ?
könnte ein bilas gutachten von 1986 anbieten. (alternativ briefkopie / 45 er mit 2,0 oder 45 mit 2,4 er motor......)
45er auf 2,0 manta/ascona/kadett c.
hab keinen scanner kann euch das teil aber als kopie geben ....gegen rückumschlag. bitte beachten das gutachten ist auf rotem papier gedruckt, wird beim kopieren dann etwas dunkel.....( briefkopie natürlich nicht..)
gruss nobbä
@ dani :
Mail ist raus.
Grüßle,
Robin
