5-Gang Getriebe
Von der Stange nicht. Hab aber schon jemanden gesehen, der ein getrag umgebaut hat. Sprich getriebeglocke ca 150mm abgeschnitten und durch ein entsprechendes Stück vom ohv Getriebe durch anschweißen ersetzt. Kardanwelle und getriebehalterungen müssen auch angepasst werden. Das ist aber nicht mal eben gemacht und erfordert gewisse Kenntnisse und Werkzeuge.
Marcus
Es gibt einen Umbausatz,tatsächlich. Nicht schlecht. Das hört sich richtig gut an. War mir neu. Danke für den Tipp
Hat jemand mal die Übersetzungen eines Getrag 240 parat? 5Gang 1,0 oder lang?
Grüße,
Oliver
fragt sich nur ab sich der aufwand lohnt bei einem 1,2 L ein 5 gang getriebe rein zu machen? und der preis bei krause ist
leider auch nicht ohne.
@ aero382
Schon mal die Suche bemüht?
http://65833.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=gang_toyota_getriebe_am_ohv_2l-kadett_c_powered&action=ubb_show&entryid=1113398966&mainid=1113398966&threadid=1127336578&USER=user_65833&onsearch=1
http://65833.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=getrag_passend_ohv_motoren-kadett_c_powered&action=ubb_show&entryid=1117977555&mainid=1117977555&threadid=1127336578&USER=user_65833&onsearch=1
@ OlliCsi
Das 240er Getrag hat einen langen 5. Gang.
1.3,7172.2,0193.1,3164.1,0005.0,804R3,445
@QP/E78 : Danke
Ja den Preis muss natürlich jeder selbst beurteilen. Immerhin überhaupt verfügbar-und scheinbar durchdacht und simpel, die anderen Lösungen sind nur für Leute die Zugang zu allen Werkstattausrüstungen haben-auch nicht bei jedem der Fall. +Stunden der Bastelei. Halte den Preis daher für grundsätzlich ok.
Und mit dem 0,80er 5.Gang sind beim 12er einige reizvoll überraschende Varianten denkbar die bei einem gemachten 12er den Reiz und die Verblüffung weiter steigern könnten..
Entweder schonendes Schnellfahren längerer Strecken auf der AB. Ich beschränke mich auf 140 Tacho wg der 4.11 Achse, der Kleine gemachte OHV dreht sonst doch ziemlich,auf die Dauer gibt das irgendwann die Quittung.
Oder mit der (recht seltenen) ganz kurzen Achsübersetzung noch überraschendere Beschleunigungen im Bereichen die sonst nur von CIH´s erreicht werden
Hallo.
Ein Bekannter von mir hat einfach das Overdrive Getriebe vom E-Rekord genommen und die Glocke vom 12er Automatik und eine Adapterplatte angefertigt, ist simple. Und dann einen Universalen Hydraulik Nehmerzylinder.
Getriebe:
Nehmerzylinder Foto nur als Beispiel:
Und ist doch viel Cooler 5te Gang auf Knöpfchen !!!!!
Gruß.
was du da abgebildet hast ist aber ein CIH Getriebe, da ist meiner Ansicht nach aber die Verzahnung der Getriebeeingangswelle anders als beim OHV.
Hallo.
Ja klar, nimste einfach andere Kupplungsscheibe.
Glaube, eine vom Käfer paßt?? , muß man raussuchen.
Gruß.
dann solltest du sowas auch direkt dabei schreiben und "du glaubst" ist eben auch nicht so hilfreich !
Ooh sorry.
Aber warum fertzt Du nur mich an.
Bei dem Umbau auf 240er ist das auch nötig, und meine Vorredner haben das auch nicht erwähnt ?????
Genau deshalb bin ich hier auch nur noch Gast !!!!!!!!!!!!!!
Bevor ich nochmal angefertigt werde.
Druckplatte: 3082127131
Kupplungsscheibe: 664135 o. 90193702
Pilot (Fürungslager): 614706 vom CIH
Alles auch für 240er Umbau
Gruß.
Nein ich habe meinen Bekannten angerufen.
Der das damals bebaut hat, leider hat er keine TZ mehr von der Adapterplatte.
Aber der Zentralausrücker war von Volvo, wen er noch Teile Nr. findet sagt er Bescheid.
Gruß.
Durchaus, ein Krasser Zufall das es ausgerechnet die gleichen Teilenummern sind, da es ja doch soviele lösungen dafür gibt und auch angeblich was vom Käfer passen soll(??)
Ich habe mir aus dem OHF mal 3 Fotos ausgeliehen, um zu Veranschaulichen, wie das Gelöst worden ist
Inhaber von www.Kadett-C-Limo.de - Besucht doch mal meine Internetpräsenz :-)
HaHaHa.
Überlege mal warum die gleich sind ????
Hmmm. Und drauf gekommen ?????????
Gruß.
OK.
Ich gebe dir einen Tipp.
Die Manta u. Ascona B OHC Teile haben haben nun mal diese Nr.
Gruß.
