Es gibt zwei Getriebe mit 'normalem' Schaltschema (1. links vorne). Das 'kleine' (240) hat eine feste Kupplungsglocke, war mit den CIH Vierzylindern verschraubt und ist auf 270Nm gerechnet. Das 'große' (265), abnehmbare Kupplungsglocke, haben sie hinter die Reihensechser geklemmt und es schluckt 500Nm ohne zu murren.
Fürs 240 passt die Manta/Ascona Automaticwelle, muss aber wohl am Schiebestück leicht gekürzt werden (2-3cm), weil man sonst den Tachoantrieb zerhackt.
Am 265 ist die 16er Kadett Automaticwelle genau richtig.
Wenn Du keine wahnsinnigen Leistungsexzesse vorhast würde ich das 240 nehmen, frißt weniger Leistung.
Die Übersetzung hängt vom Fahrzeug ab aus dem das Getriebe stammt. Weiß ich aber nichts genaues. Meins (265) ist im letzten Gang 1:0,87 übersetzt. Mittlerweile habe ich auch ein 240 aus einem Rekord, das laut Handbuch 1:0.805 übersetzt ist.
Außerdem gibts noch ein Sport-Getrag (1. Gang links hinten, 2-5 dann im H-Schema). DAs habe ich aber noch nie gesehen und es ist wohl auch richtig teuer. Weiss jemand was darüber?
Jens
