Abblendlicht - Kurzschluss im Lichtkabelbaum
  • Ersteller Ersteller Party_pete
P
Party_pete
meine Tachobeleuchtung hatte gerade Masseschluss mit dem Tachogehäuse! - gelöste Lötverbindung
Folgen:
* Innenraumbeleuchtung (Türschaltkontakt) ist jetzt dauerhaft an auch wenn die Tür zu ist
* Abblendlicht funktioniert nicht - es kommt kein Strom vorne an (schon gemessen)
Standlicht ist jetzt in Stellung 0 und 1 vom Zündschloss immer an,
Sicherungen sind ganz.
Was hat es denn jetzt genau zerlegt? Relais, Drehhebel vom Licht oder Schalter an der Lenksäule?
Da ist man schonmal soweit fürn Tüv und dann gibts nurnoch mit der Elektronik Probleme
Moin!
Na ick würde auf den Lichtschalter tippen. Die von Dir genannten Probleme hängen ja alle mit dem Lichtschalter zusammen. So kann man ja das Innenraumlicht über den anschalten, auch wenn die Tür zu ist.
Denke mal, da solltest Du mit der Suche anfangen.
MfG Ronny B.
Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heisst nur die Arbeit machen!
(Walter Roehrl)
Die Hompääääätsch...
Innenraumlicht blieb ohne Lichtschalter immernoch an.
Hatte den Lichtchalter dann mal offen. Konnte aber nichts erkennen, also habe ich ihn wieder zusammen gebaut.
Ist evtl nur ein Relais verklebt? Gab es die überhaupt original? Habe was von Bosch drin. Hat Bezeichnungen von 86 usw...
Eben hat der Türkontaktschalter jedenfalls wieder normal funktioniert! Abblendlicht aber immer noch nicht.
Was muss der Schalter denn Schalten, damit das Abblendlicht an geht?
Anderer Zündschlossschalter ging auch nicht.
Gruß Fabian
Hi Fabian,könnte es  sein, daß Du ein Masseproblem hast ? Vielleicht hast Du beim Tachoein- und -ausbau ein Massekabel gelöst ? Da ist doch eines direkt hinter dem Tacho am Träger angeschraubt und liefert, glaube ich, die Masse für alle Instrumente ..... Ein Großteil der Elektrikprobleme basiert auf einem Masse-, weniger auf einem Spannungsproblem.Gruß Eugen
Hallo Eugen,
hatte es nicht ab, aber werde es mal checken!
Welche Leitung muss ich denn am Schalter überbrücken, damit ich wenigstens schauen kann, dass es wirklich nicht am Schalter liegt?
Gruß Fabian
habe heute den Schalter von nem Kollegen ausm Manta ausgebaut und getestet. Daran liegt es nicht.
Stellung 1 Standlicht
Stellung 2 Fernlicht
So sieht das ganze bei mir momentan aus. Normalerweise muss, wenn der Motor läuft bei Stellung 1 das Abblendlicht auch angehen oder wie sollte das sein!? Dann müsste das ganze ja mit dem Schalter am Zündschloss zu tun haben oder?
Habe im Übrigen wie ich glaube kein Relais verbaut. Ich finde nur das Relais für die Blinker hinter dem Amaturenbrett links neben dem Tacho.
Sonst ist alles fertig an meinem Coupe!! ARGH
Ein Relais fürs Licht,gibts im C-Kadett nicht.Wird alles über den Lichtschalter oder das Blinkerjoch an der Lenksäule gesteuert.
Kontrollier mal,ob bei dem Kurzschluß eventuel ein paar Kabel zusammen geschmort sind.Hab ich schon ein paar mal gesehen.
Schau auch mal nach dem Kabel der Türkontaktschalter in den A-Säulen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, und bei elektrischen Problemen sowieso, aber ich würde mal den Blinkerschalter am Kombistecker mal ausstecken und mal probieren ob’s dann soweit wieder geht.
"Normalerweise muss, wenn der Motor läuft bei Stellung 1 das Abblendlicht auch angehen oder wie sollte das sein!? "Nee, Stellung 1 immer Standlicht und Stellung 2 immer Abblendlicht ob mit oder ohne Zündung. Wie Platzfuss schon sagt such mal in Richtung Lenkstockschalter weiter weil ja da auch das Fernlicht eingeschaltet wird.Udo
und wenn das nicht funzt stück für stück mal die Sicherungen ziehen ein bischen den fehler eingrenzen, und das mit dem Lichtschalter hat mich auch schon gestört stimmt was CQP/ Udo geschrieben hat
Frank
So,
gerade mal die Leitungen abgesucht, sind alle iO.
Habe dann den Stecker vom Lenkstockschalter abgezogen und hier mal durchgemessen:
Habe Kontakt zwischen Gelb/Weiß und Weiß
Bei einem anderen Lenkstockschalter den ich auf Lager habe ist das nicht, allerdings gibt es hier Kontakt zwischen Gelb/Weiß und Gelb
Was muss denn nun wie sein? Werde aus der Zeichnung im Schaltplan nicht schlau
(Bei dem Lenkstockschalter den ich liegen habe ist allerdings der Blinkerschalter abgebrochen; kann man den tauschen im Fall das der noch iO ist?)
zu Kontakt kann ich jetzt nix sagen kann das erst am WE nachvollziehen aber steck doch einfach mal den anderen Lenkstockschalter ein und versuch was deine Beleuchtung sagt
Hi,im nicht betätigten Zustand ist Weiß/Gelb mit Weiß verbunden.Weiß/Gelb mit Gelb bedeutet dann vermutlich nur das der Schalter betätigt ist.Gruß,Ilias
Danke Leute!
Der Schalter fürs Fernlicht hat tatsächlich gehangen und dauerhaft den Kontakt geschaltet.
Es geht wieder
Morgen baue ich die Verkleidungen an und wenn es dann keine Probleme mehr gibt, fahre ich am Do zum Tüv :-)
Nur so nochmal zur Info...
ein Scheinwerfer hatte immer nur sporadisch Masse! Deshalb nochmal danke für den Tipp.
Spaltmaße werden noch angepasst...
