Am Scheinwerfer Gewinde ersetzen
Blauegrotte
Moin zusammen
An meinen Frontscheinwerfern ist jeweils ein Gewinde zum befestigen abgerissen.
Die Bolzen sind wohl mit eingegossen. Eine Idee schwirrt in meiner Birne rum aber vielleicht
hat jemand von euch eine schnelle/einfache Lösung? Hier in der Suche ist leider nichts zu finden.
Gruß Thomas.
Hallo Thomas,
ich denke die schnellste und einfachste Lösung wird es sein, das Gewinde bündig abzuschneiden, den Rest auzubohren und eine Gewindestange einkleben.
Gruß Markus
Meine Erfahrung als Metaller sagt das wird sportlich. Keine gerade Auflage zum Bohren, harte Schraube in weichem Kunststoff. Der Bohrer wird zu 99% verlaufen. Wenn es nicht hübsch sein muss kann man gucken ob man eine Schraube daneben setzen kann. Also GeWinde in den Kunststoff schneiden, Schraube kleben dann hält das auch. Ich weiß aber nicht ob man den Platz dafür hat.
Gruss Andreas
Hey,
man kann den abgerissenen Bolzen mit einem Lötkolben erwärmen und dann herausziehen.
Als Ersatz einen passende Schraube mit 6-Kant Kopf einsetzten, dafür ggf. im Kunststoff etwas aufbohren oder auch diese Schraube erhitzen und einsetzten. Danach noch etwas mit Kunststoffkleber auslaufen lassen.
Der Vorschlag von Markus war auch mein erster Gedanke aber
aus den Gründen die Andreas angeführt hat schnell wieder verworfen.
Die nächste Idee, auf den Stumpf einen Stift wieder aufschweißen.
Klappte nicht so wie erhofft aber der Effekt den Kadettfieber
beschrieben hat trat ein.
Also nochmal einen Stift angebrutzelt und den Rest rausgezogen.
Mit einem Lötkolben das Loch geweitet, hatte aber leider nur eine passende  Schraube mit Rundkopf
gefunden.
Die Schraube rein ins Loch und alles mit dem Lötkolben wieder weich gemacht und in die Wunde gespachtelt.
Auch die Abstandsnippel die bis jetzt überlebt haben mußten dran glauben.
Natürlich drauf achten das der Stift grade steht.
Alles begradigt, als Abstand O-Ringe genommen, so kann sich der Bolzen beim andrehen vom Deckel
nicht aus dem Kunststoff ziehen.
Fertig, natürlich kann man die Schraube auch einkleben, so wie man möchte.
Gruß Thomas, der ohne schweißen wohl nicht kann
Ich habe das Problem auch schon gehabt und ich denke das einfachste ist:
1.: Den Blechrahmen mit den Verstellschauben vom Kunststoffrahmen abziehen, die Schaumstoffdichtungen kann man neu nachkaufen.
2.: Die kaputte Schraube warmmachen und herausziehen.
3.: Das Loch größer machen so das eine neue Sechskantschraube mit Kopf hineinpasst und die dann mit 2-Komponentenkleber festkleben, natürlich so das die Position zum Blechrahmen passt.
Im Original sind die Schrauben nämlich in den Kunststoffrahmen eingegossen.
Die Königslösung ist natürlich ein neues Streuglas.
Mfg kadettc75
Ich habe mehrere Sätze auf diese Weise komplett überholt:
Hinten mit einem Feinschleifer den Kunststoff so lange entfernen, bis der Schraubenkopf sichtbar wird.
Anschließend auf der anderen Seite, an der sich das Gewinde befindet, mit einem Schleifgerät so lange arbeiten, bis die Schraube ausreichend warm wird und sich vom Kunststoff löst.
Der Vorteil dabei ist, dass auf der Innenseite ein perfekter Sechskantabdruck erhalten bleibt. Dadurch passt die neue Schraube später wieder bündig, und das Loch muss nicht unnötig vergrößert werden.
Den Schraubenkopf vor dem Einsetzen mit etwas Butyl-Dichtschnur abdichten und anschließend alles mit 2K-Epoxidkleber auffüllen.
Um es so zu machen, muss man aber das Glass vorher entfernen.
