ats klassik mit 185 / 60
  • Ersteller Ersteller desso
D
desso
hallo hat einer von euch die ats klassik (5 stern) 8j x 13 et 3 mit 185/60 bereifung bei seinem fahrzeug eingetragen?
oder zur not auch 205/60 reifen.
habe nur die 7jx13 mit 185/60 eingetragen im brief würde aber gern noch die 8er haben.
Hi...ich hab das eingetragen...
Allerdings auf der hinterachse...
Gruß Flo
guten morgen,
@cqp
die 7j x13 sind eingetragen bei mir, et1 kann auch sein ist bestimmt ein tipfehler von mir
aber ich schaue noch mal genau auf meine felgen was drauf steht.
@city
wenn du mir ne kopi vom brief zukommen lassen kannst wo deine felgen eingetragen sind währe ich dir schon sehr dankbar, welche reifen grösse ist den mit den felgen eingetragen?
Ich habe die 185 55 13 auf 8x13 et o in Verbindung mit H ringsum eingetragen
Musst Dir halt einen kulanten Prüfer suchen dann geht das
hört sich schon mal sehr gut an, währst du so net mir ein foto oder kopie zu machen vom brief und mir per email zu schicken.
Der Robin hat auf seiner Seite ein Gutachten von den 8x13 ET 1 ATS in welchem die 185/60 mit aufgeführt sind, damit sollte die Eintragung kein Problem sein.
Die Reifenbindung in dem Sinne ist meines laut Aussage meines Dekra Mannes auch aufgehoben, d.h. Du bist nicht an die Reifenhersteller gebunden die in dem Gutachten stehen - es gibt die Reifen Modelle aus den alten Gutachten eh nicht mehr...
Grüße,
Martin
@der_metatron
wer ist bitte robin und welche seite sagt mir im mom. nichts währe super wenn du mir infos gaben könntest, das gutachten der felgen/kopie würde mir bestimmt schon weiter helfen. danke dir auch
Die Reifenbindung mag ja aufgehoben sein,aber dafür braucht man jetzt eine Montierbarkeitsfreigabe des Reifenherstellers.
Die hören bei einem 185er Reifen spätestens bei 7" auf.
