Automatikgetriebe undicht
  • Ersteller Ersteller Kad78
K
Kad78
Bei meiner Limo 1,2 S ist das Automatikgetriebe stark undicht, selbst wenn ich das Auto nur kurz im Stand laufen lasse habe ich direkt eine Öllache unter dem Getriebe.
Da ich in der Garage nicht richtig dran komme dachte ich das man in der Werkstatt auf der Hebebühne alles sauber macht und dann bei laufendem Motor guckt wo die Undichtigkeit herkommt. Meine Frage ist ob das schon mal jemand hat machen lassen und was es im schlimmsten Fall ca.kostet,also wenn das Getriebe raus muss, wie hoch ist der Aufwand?
Gruss Alex
naja es muss die Kardanwelle raus, der Wählhebel muss vom getriebe getrennt werden und dann das Getriebe raus. genauen preis kann ich leider nicht sagen denke mal so 200€ + Material würde ich jetzt so schätzen.
MfG
Niklas
Also der Stundenlohn in der Werkstatt liegt bei 60€/Std., da ich den kenne ist es etwas günstiger, denke mal 50 €/ Std., Ich müsste nur wissen wie groß der Aufwand bzw. die Stundenzahl ist die man dafür braucht, alles schlechte mit eingerechnet wie festgerostete Schrauben usw., an diejenigen die es schon selbst gemacht haben, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, dann kann ich mir den Preis ja selber ungefähr zusammenrechnen, ich hab jetzt spontan mal 500 geschätzt, glaube nicht das das jemand für 200 macht.
Wie ist eure Einschätzung?
Wenn du ihn kennst fahr doch mal vorbei dann soll er sich das anschauen und dir nen Preis nennen.
MfG
Niklas
Hallo Niklas,
Wollte ich auch noch schreiben, wusste schon das das kommt, ich habe ihn natürlich schon gefragt, er ist auch nett und macht gute Arbeit aber was die Preise angeht gibt er ungern Auskunft im Vorfeld, pauschal könnte er nichts sagen, je nach Aufwand, bei einem Oldtimer kann immer was unvorsehbares kommen usw., deshalb wollte ich mal eine Einschätzung von jemanden hören der es selbst schon gemacht hat oder auch in der Werkstatt war.Das die Automatik gerne sifft ist ja kein so seltenes Problem, hab hier im Forum noch nichts gefunden
Gruß Alex
Hi Alex,
ich hab mein Getriebe vor genau 5 wochen komplet neu abdichten lassen,alle simmeringe neu gemacht
incl. neuen Kurbelwellensimmering Getriebseitig,Sieb Ölwannendichtung usw.
Meine werkstatt hat etwa 4-4,5 stunden dafür gebraucht,wohlgemerkt,das mein auto von
Korrosion wie jahreswagen ist und alle Schrauben so auch aufgingen.
Alle meine teile hab ich vom Peter(PS-Autoteil) bezogen und Dextron 2 Von Liqui Moly genommen,
Teile und arbeit haben mich ca 350€ gekostet und wobei Werkstattkosten für hände ca 220€,
das nächste mal werde ich das selber machen,ist nicht so schwer,wenn man ein getriebeheber
und Hebebühne hat.
LG Kris
Danke Kris, das war die Info die ich haben wollte, die Teile werde ich auch bei PS holen, ich bestelle auch alle Dichtungen, dann ist Ruhe, macht ja Sinn wenn das Getriebe schonmal draussen ist, mit dem Öl ist auch ein guter Tipp.
Gruß Alex
Sag Peter ein gruss von mir und bestelle auch extra Ölstab o-ring Dichtung mit,denn das ist
im set nicht dabei,das weis ich,ach und ich hab anstatt Korkdichtung an der Ölwanne,
aus gummi eingebaut,die von Peter nachgefertigt wurde,ist top Verarbeiter.
Nm LG Kris
P.s. Passt auf bei Wandleziehen auf,ist bissl haklig vom der schwungscheibe abzukriegen.
Hallo Kris,
Mach ich, hab jetzt alles rausgesucht, Wellendichtring vorne und hinten mit Tachoantrieb für TH 180 Getriebe, dazu Gummidichtung für Ölwanne, der O Ring für Ölmessstab hab ich noch nicht gefunden, da frage ich mal nach, dann können die den mitschicken.
Danke für die Hilfe
