BBS RA 375 6j 15 auf Kadett C
  • Ersteller Ersteller jamesbond893
J
jamesbond893
gibt es eine Möglichkeit die Felgen auf dem Kadett C eintragen zu lassen, da ich nur Gutachten für VW gefunden habe?
Gruss Johannes
Das sollte für den passenden Prüfer kein Problem sein.
Du solltest dir dafür einen amtlich anerkannten Sachveständigen suchen.
Der kann dir das per Einzelabnahme eintragen, insofern du die nötigen Voraussetzungen dafür erfüllt hast.
Wie Freigängigkeit,Traglast der Felge und Reifen usw..
Vielen Dank, dann werde ich mich da nochmal umhören 👍🏻
Ja, ET 35 ist richtig, das wird ohne Spurplatten nichts aussehen, also werden welche drunter müssen 😅
Muss das Thema mal hoch schieben. Kam es zum Einbau der beschriebenen Felgen? Eintragung?
Vielleicht kommt ja noch eine Reaktion nach knapp 4,5 Jahren
