Brauche mal Hilfe - Buchse geht nicht in den Querlenker
  • Ersteller Ersteller limo_76
L
limo_76
wir sind gerade mit dem Einpressen der neuen Buchsen der Achsen beschäftigt, aber eine will absolut nicht reingehen. Es handelt sich um die Gummi - Buchse ohne Metallfassung des oberen Querlenkers. Im WHB steht man soll sie in Seifenwasser einlegen und dann einpressen. Hat aber leider nicht funktioniert. Bin langsam echt am verzweifeln, wir haben schon fast alles versucht das verdammte Ding da rein zu bringen. Hat vielleicht einer von euch eine Idee wie das funktionieren könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Marcus
Hatte das selbe Problem!
Bin auch fast dran verzweifelt, hab sie mit Gewindestange und Scheiben, Hülsen..usw. eingezogen, war aber nicht sehr sauber, sind dadurch ein wenig eingerissen!
Wenn die Dinger nicht lange halten, baue ich PU-Teile ein!
Ich weiß auch nicht, einige sagen die gehn gut rein, andere (einschl.mich) drehen an dem Ding durch!
Andi
Hi Andi,
das stimmt mich jetzt nicht gerade zuversichtlich
. Aber vielleicht hat ja noch einer einen Trick wie das einfacher gehen könnte?
Marcus
eventuell könnte man den querlenker warm machen, das er sich etwas ausdehnt und dann mit seifenwasser und glück versuchen
gruß Roy
"Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!" - Buzz Lightyear
Hallo Marcus,
das gleiche Problem hatte ich auch
Habe dann auch die Sache gut eingefettet (säurefrei) und mit ner Gewindstange,Scheiben und Hülse eingepresst.
Hab irgendwo mal ne Anleitung gefunden die es ganz gut erklärt.
Am Anfang nur leicht anziehen und dann den Gummirand mit einem breiten stumpfen Schraubenziehen gleichmässig in die Führung drücken.
Danach langsam die Mutter an der Gewindestange anziehen und schauen, dass die Buchse gleichmässig runter geht.
Beim zweiten Lenker ging es dann schon recht gut
Gaaaanz schlimm war bei mir die Buchsen der unteren Lenker in die geschlossene Führung zu bekommen. Hab mir dabei den Schraubstock ruiniert
Musste die Teile auf Arbeit mit ner Presse einpressen.
Viel Erfolg.......und das wird schon :-)
Kay
Hi Marcus,
ich schließe mich da mal an.
Einfach eine Gewindestange aus dem Baumarkt, zwei Muttern und zwei Unterlegscheiben im
XXL-Format nehmen.
Die Scheiben müssen von Durchmesser so große sein,
daß die den Durchmesser der Buchse komplett abdecken.
Dann anständig Babyöl drauf, und los geht´s.
Wenn du die exakt senkrecht aufsetzt, solltest du die mit dem Schraubenschlüssel langsam reinziehen können.
Eventuell solltest du bei dem Wetter auch mal einen Gedanken an die Temperaturen verschwenden.
Das Gummizeug dürfte mit zunehmender Temperatur weicher und damit einfacher zu verarbeiten sein.
Mal kurz den Fön dranhalten kann zumindest nicht schaden.
Viel Glück
Rolf
Oh ja, die Teile sollten nicht kalt sein.
Querlenker warm machen zur Ausdehnung bringt aber nichts, bei so hohen Temperaturen verbrennt dann das Gummi...
Und ansonsten: Technische Vaseline schmiert am Besten und greift garantiert nichts an.
Die Gewindestange funktioniert, kann aber in lästige Kurbelei ausarten. Wer einen ausreichen großen und stabilen Schraubstock hat ist besser dran, dann kann man schön mit passenden Nüssen als Einsätze die Buchsen reindrücken.
@pttltz: das Vaseline gar nichts angreift stimmt leider nicht.
Latex wird von Vaseline angegriffen. Und woraus besteht Gummi? Genau: Latex.
Allerdings ist die Zusammensetzung von Gummibuchsen verschieden, oft ist es synthetischer Latex.
Und wie es da mit der Beständigkeit aussieht weiß ich nicht.
Ich mach auch Vaseline auf die Türdichtungen damit die im Winter nicht kleben bleiben.
Bei Fahrwerksbuchsen würde ich Vaseline nicht benutzen.
Grüße,
Jörg
Flüssigseife oder Spülmittel soll schon Wunder gewirkt haben
ich danke euch allen für eure Antworten und Tipps
. Die Buchsen sind endlich drinne! Das Problem war, dass sich der Rand der Buchse zusammengedrückt hat und damit breiter wurde wenn wir gepresst haben. Also brauchte die Buchse eine Art "Führung" damit sie beim pressen nicht "aufquillt". Durch Zufall haben wir herausgefunden, dass sie sich ganz gut in den Längslenker der Hinterachse einpressen lässt, so dass sie stramm drinne sitzt. Damit hatten wir die Führung und konnten das alles auf den Querträger auflegen. Vorher noch ordentlich Fett drauf und dann gib ihm.
Ich mache echt drei Kreuze, wenn die ganze Buchsen Kacke endlich fertig ist, das hält doch echt länger auf als erwartet
Gruß Marcus
Normal gehört da noch ne Abstützung zwischen beim Pressen, ein Rohr teilen oder so, das dazwischen halten.
gr armin
Hallo Armin, dies ist nur auf der anderen Seite der Fall. Die Buchsen sind leider unterschiedlich. Hier ist das "Rohr" ja schon drinne, d.h. es wird nur das Gummiteil ausgepresst und dann muss nur das neue Gummi rein, das war ja das Problem
Auf der anderen Seite muss man sich da eine Art "Abstandhalter" für das Einpressen basten, da hier die Buchse in der Metallfassung hängt und zusammen mit dieser Aus- bzw. Eingepresst wird. Keine Ahnung warum das unterschiedlich ist, ist aber so!
Hi Marcus,
der Olli hat im OHF mal einen top Bericht zu diesem Thema abgeliefert. Sehr zu empfehlen.
Hier der Link
C You!
danke Dieter
Gruß Marcus
Der Bericht im OHF ist Klasse, der hat sich da wirklich Gedanken gemacht.
@limo_74: Du verwechselst technische Vaseline mit der normalen Vaseline! Die technische V. ist säurefrei, und für alle Materialien am Auto geignet. Die dürfte selbst die Kondome nicht angreifen...
Das Zeug schmiert bestens, kein Vergleich zu WD40 oder so, weil es nicht abläuft. Mein Rekord C Coupe hat damit in den 80ern neue Buchsen bekommen, die sind da heute noch drin.
@pttltz: nö hab ich nicht verwechselt, ich habe oft mit Vaseline zu tun.
Und nein ich arbeite nicht in der Sexindustrie
Übrigens ist es gar nicht so leicht ungereinigte Vaseline zu bekommen.
In der Apotheke bekommst Du immer gereinigte Vaseline auf den Tisch gestellt.
Vaseline ist ein Erdölprodukt. Und greift vieles an, unter anderem Latex.
Die Buchsen lösen sich ja nicht sofort auf oder sowas.
Durch die Vaseline wird die Alterung beschleunigt, Versprödung, Rißbildung usw.
Man muß es ja nicht provozieren wenn es Alternativen gibt.
Grüße,
Jörg
