Bremskraftverstärker Rückschlagventil
  • Ersteller Ersteller body33
B
body33
guten Abend zusammen ich habe eine Frage ich habe einen Kadrett C Coupé  und habe heute den Unterdruckschlauch gewechselt den von Bremskraft Verstärker zur Brücke am Vergaser.
 Nun bin ich mir nicht mehr sicher in welche Richtung das Ventil eingebaut werden soll ,das Ventil war auf der einen Seite vom Anschluss her weiß auf der anderen Seite schwarz da der Bremskraft Verstärker auch einen weißen Anschluss hatte bin ich erst mal davon ausgegangen das weiss zu weiss gehört das würde bedeuten der Bremskraft Verstärker kann Luft einpressen und dann schlägt das Ventil an wäre diese Richtung richtig eingebaut ?
für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
hallo,
der Pfeil zeigt immer in Richtung Motor.
Die luft wird aus dem BKV herausgesaugt ,also Unterdruck.
Gruß Micha
