Bremssystem Ckadett
K
koFi
hallo !
sorry, kurze frage
- habe hier erfahren, dass man in Tirol erst einen Bremsenumbau benötigt, wenn der motor 150ps hat!?!
- weiss jemand zufällig welches Bremssystem der damalige C kadett mit 2,0l mit 1150 ps hatte?
- täte ja gerne den 2,0l mit 115 ps für meinen C Kadett hernehmen,der jetzt 52ps hat... und wäre spitze wen ich da nicht mehr Bremsen umbauen müsste ( natürlich+ Tüff)
ok danke sehr
Du wirst mindestens auf die 2 ltr Bremse umbauen müssen. Der 1,2 hat vorne kleinere Scheiben, hinten kleinere Trommeln (weil auch kleinere Hinterachse), der BKV ist kleiner und für hinten fehlt das Druckbegrenzungsventil. Da du auf die große Hinterachse umbauen mußt, hast du dann ja schon die großen Trommeln. Gruss Ralf
Hi, bist wohl auch Österreicher ?!
Wie geht es Dir mit der Typisierung deines Umbau´s geht das überhaupt ? od. machst Du das mit einem anderen Typenschein ? Hab auch so meine Probs damit !
Grüße Andi
Zum wiederholten Male:
Der BKV ist bei allen Motorvarianten, sofern er verbaut wurde, der gleiche!
Immer 7 Zoll. (7" ~ 178mm)
Kann man hier nachlesen:
sorry für de späte antwort ( hatte pc probleme)
danke für eure super beiträge
- ja bin von österreich ... wegen dem umbau ist der aufwand (von meiner seite zu gross) und de mächtige typisierung kannst hier sowieso vergessn ( und wenn man durchkommt, zahlt länge mal breite)
