C-Coupe mit Lotus Technik
  • Ersteller Ersteller MV6 Reiter
M
MV6 Reiter
Ich suche Bilder oder gar den Besitzer eines C-Coupes das in den 90ern mit verlängertem Vorbau und einer Lotus Omega Maschine auftauchte. Das Auto war mal mit einem Bild von einem Treffen in der Flash zu sehen und wenn ich mich recht erinnere hellblau lackiert
So was hier?12722632714bd532678f595.jpg12722632624bd5325e40e2a.jpg12722629874bd5314b760c9.jpg Den ‘Künstler‘ kenne ich leider nicht, aber vielleicht reichen dir ja die Bilder für einen Nachbau?
Ist das das gleiche Auto ??? Ansonsten kann man schon einiges erkennen. Wobei ich für einen Umbau den Gitterrohrrahmen nicht unbedingt bevorzugen würde. Bei einem Umbau in einen Caravan bevorzuge ich eher die Spritzwand zu versetzen.Danke trotzdem vielleicht tauchen ja noch andere Bilder auf.
Keine Ahnung ob die Bilder von dem sind, den du meinst.Die Infos aus dem OHF sind wirklich interessant.Planst du denn so ein Umbau, wenn ja dann würde cih eher einen LEt Motor nehmen.Die sind günstiger und vor allem platzsparender.Na ja, ich fänd‘s auch nicht schlecht wenn so was in einem C Kadett rum fährt.
LET fährt doch inzwischen fast jeder zweite der Leistung will. Ich will was außergewöhnliches und außerdem denke ich bei einem Caravan wie ich ihn mir vorstelle das Problem mit der Gewichtsverteilung ( Kopflastigkeit ) in den Griff zu bekommen. Bei einem Coupe dann in Rennoptik und Ausstattung würde ich vielleicht einen 4-Zylinder nehmen da das dann besser wäre bei dem leichten Heck. Doch der Caravan soll richtig edel werden innen und das bedeutet nun einmal Gewicht leider. Also brauche ich vorne ein Triebwerk mit Schub damit der hinterher auch um die 275 km/h läuft. Denn das ist das Ziel !
Hallo MV6 Reiter,bin zwar schon länger aus der Materie raus.... Hast aber glück, das ich gerade hier über die Seite stolper...Wie kann ich Dir helfen ?Gruß aus Winsen /LAndreas
die Unterhaltung von euch ist zwar schon lange her aber dachte mir ic aw trotzdem mal; -)
Ich kenne ihn sehr gut, ist ein freund von mir. Es war ein 1200 c kadett automatik. Warum automatik??? Ganz einfach wegen dem getriebetunnel! Ist eine omega lotus Maschine mit fecher krümmer u doppelt weber fergaser. Dazu ein zf Getriebe, das Fahrzeug ist heute noch in seinem Besitz. In Hessen gab es keine Zulassung dafür aber in Mainz.
Omega Lotus ; 3,6l Bi Turbo mit Schaltsaugrohr.
Fächerkrümmer und Webervergaser??? das wäre mal anzuschauen, mit Turbo-
als Sauger kann er nur laufen mit anderen Kolben, bei der geringen Verdichtung.
gr armin
Lol....wie du meinst. Gebe es heute noch M. Tuning, er würde dir das erklären. Ist nicht böse gemeint; -)
http://www.derboemmel.de/obj/7919905903/Motorrad-Fotos-Pankraz-EGLI-Kawasaki.html?PHPSESSID=405cc4ivbed2p7qgdtgehmusa4
Wie geht das?? @ possmann; -)
Der Lotus-Kadett ist laut eigener aussage des erbauers und besitzers aufgrund illegaler eintragungen von ihm zerlegt und verschrottet worden. Und wer soll M. Tuning sein? Mantzel? Mamerow? Mich? ...?
Der Armin weiss sicher sehr genau, wovon er spricht.
Um zu kapieren, dass das mit der angeblichen Webern nur Geschwätz ist,
muss man ja nicht mal lesen können.
Auf den Bildern vom blauen Fahrzeug, die seit Jahren durch‘s Netz gehen,
ist weit und breit kein Vergaser zu sehen.
Falls der Erbauer wirklich dein Freund sein sollte, habt ihr euch sicher schon seit Jahren nix mehr zu sagen,
sonst wüsstest du ja, dass der Hobel schon ewig nicht mehr existiert.
Da er das höchstselbst gepostet hat, gibst daran wohl auch nichts zu zweifeln.
Wieder ein neuer account ??
Ich habe iwo noch die VHS von Tannhausen 1995 ( glaube ich?), da is das Coupe drauf.
Verlängerter Front ( 12cm oder so) mit beiden Turbos und ohne Weber. Meine mich daran erinnern zu können oder wurde dies nicht sogar im OHF verlautbart?!, dass die Karosse auch der Leistung nicht ganz stand halten konnte und auch das ein Grund für die Schlachtung war??
Alles schon ewig her !!
wenn man sich ein wenig damit auseinander setzt, kann man von selbst drauf kommen, das selbst zu der Zeit, wo der gebaut wurde,
das mit Fächer, den man dann ja erst mal anfertigen müsste, um die zwei Turbos drauf zu schnallen.
dann wie will man drei Weber ansteuern,  der Vergaser sitzt normal vor dem Turbo, das Gemisch wird verdichtet, im Ladleluftkühler sitzt dann ne Bombe.
Turbo May hat da umbauten geliefet an den V6  Ford, das gabs auch für den 1,9er Motor im Manta A.
auch war beim kleinen R5 Alpin ein Vergaser mit Turbo verbaut. da drückt die ladeluft auf den Vergaser .
Ich habe mal in den 90zigern  im 02er BMW mit 50ziger Weber gebaut , aber das hat schon Hirnschmalz abverlangt.
aber das richtig zu steuern zwischen mechanik und zusätzlichem Benzineinspritzen.das ist normal schwierig.
da viel zu viel Fehlerquellen vorliegen.Drosselwellen abdichten, Schwimmerkammer auf Überdruck umbauen, usw usw.
das bekam man schon mit ner K Jet oder Kugelfischer besser hin.
es gab Serienmässig Motoren, Alfa  zwei Dopplevergaser, aber man kann auch den ladedruck nicht unendlich steigern.
Technik ende 60 anfang 70iger Jahre auf nem Lotus Motor, da lachen die Hühner
aber weiter lasse ich mich auch nicht darüber aus.
Und der Lotus hatte man auch mal Bilder gesehen mit einem ordentlichen Schaden, was da noch zu verwenden war, steht auf einem anderen Blatt.
aber es gibt nichts schöneres wie in Erinnerungen und Träumen zu schwelgen, so entstehen sogar Fabeln die dann zu Märchen werden können.
Mein Opa nannte die immer ich erzähl dir do mol e Realche......
https://www.facebook.com/#!/336230739754400/photos/a.336248009752673.83076.336230739754400/1206418499402282/?type=3&theater
