C Kadett Caravan Aufbau
  • Ersteller Ersteller m.m-tuner
Hab heute mal wieder meinen Motor zerlegt, weil ich die Ventildecke aus Kunststoff durch Aludeckel wechsel will.
Die Plastik kacke hält nicht dicht. Ich glaub wegen meinen Fächerkrümmer.
Das wird zu heiß dort.
Das Fahrwerk hab ich auch noch Ausgebaut.
Das will ich ja auch noch ändern.
Weiß aber noch nicht was ich genau will.
Auf jeden Fall stärker.
ich fahr einen MV6 im Omega und der hat auch noch die Plastikdeckel
sind auch dauernd undicht.......also liegt nicht an deinem Fächer
ist ein hausgemachtes Problem......beim i500 die gleichen Probleme
Aludeckel drauf und ruh is
lg olli
Fehlende PS ersetze ich durch Wahnsinn
http://www.v6-klinik-ostheim.de/
du hast Recht es ist ein allgemeines Problem. Einfach Schrott.
Aber die Fächerkrümmer helfen da noch dazu. Da hat es die untere Kante der Deckel schon leicht weggezogen.
Ich habe schon Aludeckel deswegen wechsel ich ja. Danach ist schluss da hast du Recht.
Hier noch ein Bild vom hinteren Fahrwerk-Ausbau.
power und technik pur. hammer, ich sach nur power und platz, sehr geil.
gruß, frank
hab gestern meinen Kühler ausgebaut, weil er soll ja durch einen
Hochleistungskühler ersetzt werden.
Ich habe da auch schon etwas.
Bekomme ich nächste Woche oder so.
Bis denn
hab heute meinen Kühler mit Hochleistungsnetz bekommen.
Dann hab ich gleich noch aus edelstahl Halter für den Lüfter gebaut.
Dann muss ich nicht mehr durch das Netz vom Kühler.
Dann besteht auch keine Gefahr mehr das sich der Kühler durchscheuert mit den Befestigungsstifte des Lüfters.
Immer wieder so kleine Verbesserungen.
Bis denn
hab heute mein Cockpit fertig gemacht.
Öldruckanzeige hab ich jetzt auch noch dazu gemacht.
Tacho hab ich ja auch auf elektronisch Umgebaut und heute wieder eingebaut.
Dann sind die feinheiten im Innenraum auch gemacht.
Bis denn
Da muß ich aber mal Kritik los werden.
Bei der Befestigung des E-Lüfters warst du aber recht leidenschaftslos
Da hätte ich jetzt von dir was schöneres erwartet.
Hallo dorfschmiede,
du kannst mir ja gerne eine schönere Konstruktion zukommen lassen.
Dann sehe ich mal was so dir vorschwebt.
Wenn nichts gescheites kommt bin ich aber .....................
Also bis denn haut rein.
Kleiner Vorschlag:
Setzt die Haltestreben doch so,das sie symetrich sitzen.
Wenn du den Lüfter gegen den Uhrzeigersinn etwas drehst,so das die oberen und unteren Befestigungen auf gleicher Höhe sitzen
Hallo dorfschmiede,
das hätte man tun können da hast du recht.
Dann müsste ich aber das Kabel vom Lüfter verlängern oder meine anderen Kabeln dann reicht nä,lich die Länge nicht mehr ist jetzt schon so knapp. Auf Kabeln hab ich keinen Bock zu machen.
Wo fängt man an wo hört man auf?
Macht man das anders kann ich einen anderen Scheiß wieder ändern.
Das passt schon wie es ist. Ausserdem ist schief oder unregelmäßiges Modern.
Bis denn
Das ist wohl war.
Alternativ zu der anderen Befestigung,könntest du deine auch schwarz lackieren.
Dann fällts weniger auf.
hätte man tun können. Ist aber überflüssig ,weil man keinen einzigen Halter mehr sieht wenn er eingebaut ist.
Ist alles durch anderen Scheiß verdeckt. Rosten kann es ja nicht ist aus Edelstahl.
Bis denn
Also da muss ich jetzt auch mal meinen Senf zu geben.....
!!!" ALTER IST DAS GEIL"!!!
Mein aller höchster Respekt!!! Da können nur ne Handvoll schrauber mithalten!!!
Wirklich toll!
Gruß Ronny
"Ein Auto ist erst schnell genug, wenn du morgens davor stehst und Angst hast es aufzuschließen!"
Hallo Ronsen_CQP,
das freut mich das es dir auch gefällt.
Ich gebe mein bestes das es so gut wie möglich wird.
Als nächstes muss nur noch der Motor fertig gebaut werden mal wieder.
Aber nur die Ansaugung ich will die Ventildeckel in Alu.
Das mache ich nächste Woche.Dann kann die Saison beginnen.
Die Feinheiten wurden gemacht wie Tacho, Anzeigen Öl, Dämpfer neu eingestellt, hinteren Federn gewechselt und das Wattgestänge
neu angepasst.
Verbaue nur noch einen kleinen Schalldämpfer für meine Auspuffanlage.
Da kam hinten zu viel Lautstärke raus. Aber wirklich viel.
Wenn es was neues gibt mache ich wieder Bilder.
Schön das es euch gefällt.
Bis denn
