C Kadett Caravan Aufbau
  • Ersteller Ersteller m.m-tuner
this is going to be a really nice caravan when it‘s finshed !
am Wochenende ist wieder was gegangen.
Hinterachse hab ich die Dämpferaufnahmen neu gemacht damit die Dämpfer gerade hineinpassen.
Ich will sie ja so haben das sie gerade stehen und nicht schief.
Ausgebaut ist die Achse auch schon. Jetzt kann die Sperre eingebaut werden.
Das Auto wird mal grau mit schwarzer Motorhaube. Ich muss mal schauen. So ungefähr.
Bis denn
Vom Prinzip her nicht schlecht,deine Stoßdämpferaufnahmen.
Um die "nervöse" Hinterachse zu beruhigen brauchst du aber einen längeren Panhardstab.
Da wäre es sinnvoller gewesen,du hättest dir im Zubehör die Reparartur-Federaufnahmen gekauft und die an die Achse geschweißt.
Dann könntest du auchden Panhardstab vom Coupe fahren.
Dadurch hat die HA beim einfedern weniger seitlichen Versatz
es wird sicher geil werden. motor is auch nich mein ding, aber toll, was du da machst. auch mit dem 6 gang getriebe.. wie kommt man nur auf sowas? =)
weiter so..
an dorfschmiede. Das problem habe ich schon gelöst.
Bei solch einem Umbau mach ich mir auch ein paar Gedanken.
Ich stell noch ein Bild rein wie ich das gelöst habe.
Bis denn
Respekt...!
und wenn du das erste Mal aufs Gas gehst und/oder das erste Mal in den 6. Gang schaltest wirst du sehen wie sehr dieser Motor nebst Getriebe in den Kadett C reingehört....
Der (M)V6 ist auch nur unerheblich schwerer als das Eisenschwein und somit meiner Meinung die einzige 6Zylinder Alternative in diesem Auto.
Bewundernde Grüße,
Armin
da bin ich wieder.
Ich hab mal ein Bild für euch.
Das ist die bessere Lösung für den Stabi.
Ich hoffe du bist mir einer Meinung dorfschmiede.
Muss hald noch angepasst werden. Am Boden noch die Halter fertigschweißen
dann wars das schon wieder. Nächste Woche fang ich mit den Boden an. Neu Lackieren.
Bis denn
Besser wie der kurze Panhardstab ist das Wattgestänge sicher
Fährt sich etwas anders wie ein Panhardstab.Ich hab da nämlich auchwas zum vergleichen.
Hab meins sogar recht ähnlich gebaut.Nur ohne die zusätzliche Strebe zur Achse.
das Wattgestänge war original für den B Ascona das war eigentlich mal für meinen B Ascona gedacht. Den ich verkauft habe. Da ist die Strebe zum abstützen original dran. Ich müss nur die länge kürzen und solche Sachen. Das ist doch eine tolle Sache. Hier ein Bild von meinen ersten Heckantrieb. Hab ich an einen Freund verkauft damit ich dieses Projekt machen kann. Macht weiter so Leute.
Jetzt tu ich wieder was am Kadett bis denn.
Der sah aber auch net schlecht aus.
Gefällt mir
@ Heiko
In 17 Jahren macht man halt mach sinn- oder unsinniges
Stillstand ist Rückschritt.
Hallo,Ganz schon interresant, wie du deinen Umbau machst.Aber ein paar Sachen sind mir unklar.Wie kann man einen Fächerkrümmer selber bauen (und vor allem berechnen !!!). Funktioniert der dann auch ?Wie stimmst du deine Bremsanlage ab, Vorderachse zu Hinterachse (Bremskraftverteilung)?MfG Franz
an Franz-Hecktrieb
der Motor wird am Prüfstand komplett abgestimmt.
Der Fächerkrümmer wird berechnet je nach dem welche Nockenwellen gefahren werden.
Der meinen Motor abstimmt hat auch meinen Fächerkrümmer berechnet.
Die Bremskraftverteilung kann man einstellen. Da gibt es so ein Ventil das man zwischen die Bremsleitung macht
dann kann man die Bremskraft in der Hinterachse einstellen. Gibt es nicht Einstellbar und Einstellbar.
Mache haben original so ein Ventil auch drin.(Meistens nicht Einstellbar)
Bis denn
Diese Woche hab ich vor den Boden zu Lackieren und dann kommt er auf ein Gestell.
Dann fehlt nur noch der Fächerkrümmer wo schon halb fertig ist.
Es gibt dann wieder Fotos.
Noch ein Bild.
Jetzt hat der Fächerkrümmer platz.
So muss es sein.
Power kommt nicht von alleine. Da muss man Platz schaffen.
Bis denn
Also meinen Segen hast du!!!
3,0V6 es gibt für mich keine schönere Motorvariante, Laufruhe, Laufleistung, Leistung, Hubraum, Sound....... da passt halt alles!
Hatte einen 3L Cossy im Taunus mit Sidepipes, hat sehr viel Spass gemacht!!
Jez halt leider nur noch 2L, aber das geht auch schon!
Riesigen Respekt vor deinem Projekt............ Deutsche Wertarbeit sage ich da nur!!!!
TOP!!!!!!
Danke, danke nicht so viel lob auf einmal sonst bild ich mir noch was ein.
Ich hatte mal wieder Zeit und habe die hinteren Bremsscheiben selber gebohrt
an der Fräsmaschine geht ganz gut.
Ich fahr an der Hinterachse natürlich dann auch Scheiben.
So sehen die fertigen Scheiben aus.
Wie original bloß so bekomme ich sie nicht.
Ausserdem kosten sie dann viel zu viel.
Bei Fragen einfach eine e-mail.
so heute ging wieder was.
Motor ist jetzt wieder draußen.
War zwar so ein geficke aber ging schon.
War so 1.5 Stunden arbeit.
