C Kadett Caravan Aufbau
  • Ersteller Ersteller m.m-tuner
hab das Teil soweit angepasst muss nur noch fertig geschweißt werden.
Das war aber nur die erste Seite.
Die zweite Seite wird noch komplizierter.
Das Teil sieht ganz gut aus. Kommt einfach nur Fett.
Ich hoffe ich schaffe es bis nächster Woche die zweite Seite.
Bis denn
Na da kommt doch Freude auf. :-)
Die ‘Arbeit‘ hast du ja mit dem anpassen schon erledigt, jetzt kommt mit dem Schweißen das ‘Vergnügen‘.
Sieht echt jedes mal klasse aus wenn du neue Bilder einstellst.
Ob das wirklich ein Vergnügen wird,mit dem Schweißen,wollen wir mal abwarten.
Mach dir lieber zweimal mehr Gedanken,in welcher Reihenfolge du was schweißt
Nicht das du nachher ggf einige Stellen wieder auftrennen mußt,weil du mit dem Schweißgerät nicht mehr hin kommst.
Ansonsten siehts schon nicht dumm aus.
ich schweiß jetzt das alles wo ich hinkomme.
Ich werde warscheinlich dann die Rohre nochmal von der Platte trennen.
Danach fertig schweißen die Rohre vielleicht noch verschleifen und dann wieder an die Platte machen.
So sollte es schon hinhauen.
Wenn sich die Rohre ein wenig verziehen ist das nicht so schlimm ich han genügend Spielraum gelassen.
Sieht zwar eng aus aber da ist schon noch Platz.
Bis denn
ich hab heute mal die zweite Seite mit den Fächerkrümmer begonnen.
Da hab ich noch weniger Platz zu verfügung wie bei der anderen Seite.
Aber seht selbst.
Bis denn
es sind jetzt soweit die Fächerkrümmer fertig.
War ganz schön knapp mit den Bremskraftverstärker verlängerung.
Hab auch ein Bild mit beiden gemacht.
Bis denn
Das sieht doch klasse aus, da freut sich der Rohrschlosser in mir.
Da würde ich aber auf alle Fälle die Rohre noch mal abnehmen und erst einzeln verschweißen.
hab jettzt den Krümmer fertig geschweißt.
Der geht jetzt auf ein Rohr zusammen.
Das steht jetzt untem am Rahmen raus.
Jetzt kann es zum Endtopf weitergehen.
Bis denn
hab heute am Auspuff weiter gemacht.
Der ist jetzt soweit bis zur Hinterachse angepasst.
Mittelschalldämpfer fallt weg da sitzt der Kat.
Platzmangel und so.
Jetzt muss ich noch den Achsbogen zum Endschalldämpfer machen.
Bis denn
Das sieht wie alles andere auch wieder mal sehr gut aus was du da baust.
Ich bin mal gespannt wenn er fertig ist.
Dem kann ich nur zustimmen,sieht gelungen aus
Ich würde mir aber Gedanken um ein paar Hitzeschutzbleche vorne am Getriebetunnel machen.
Da laufen die Rohre doch recht dicht am Tunnel lang.
Nicht das dir noch der Teppich schmilzt
Das einzige was ichbis lang zu bemängeln hätte,wäre die Zusammenführung des rechten Krümmers.
Das wäre bestimmt besser,wenn du die Zusammenführung länger rausgezogen hättest.
Oder gabs da keinen Platz mehr?
nabend,und ich würde den achsbogen unter der achse durchführen!  gruß michael!
wegen den Krümmer das geht nicht anders.
Da ist kein Platz.Das muss man im eingebauten Zustand sehen dann sieht man warum.
Den Auspuff unter der Achse führen muss ich erst mal genau schauen.
Ob das nicht zu tief dann wird.
Bis denn
