C Kadett Caravan Aufbau
  • Ersteller Ersteller m.m-tuner
ich kann mit den Rest vom Auspuff nicht unter die Achse durch.
Da geht der Auspuff sonst an meinen Wattgestänge an.
Wieder mal Platzmangel. Ansonsten sitzt das Rohr zu tief.
Bis denn
mahlzeit,also beim kadett b passt das siehe meine galerie! beim c kadett ist die bauweise vom watt gestänge aber doch gleich!gruß michael!
mir gefällt das aber nicht so ganz.
Da hängt das Rohr so weit unten. Ich muss mal nochmal genau schauen.
Dann werd ich schon eine Lösung finden.
Bis denn.
Bilder folgen dann.
nochmal wegen den Wattgestänge.
Das Wattgestänge ist nicht vom Kadett C sondern eigentlich für den b Ascona.
Das heist es ist seitenverkehrt.
Deswegen Hansdampf ist bei dir wo der Auspuff läuft die Strebe oben und bei mir unten.
Ich hab den Auspuff heute über die Achse gelegt. Da ist genügent Platz und sieht gut aus.
Bei dir macht das so komische knicke.
Ich finde meins sieht dann besser aus. Soll aber keine Kritik sein.
Von der funktion her vom Wattgestänge ist es das selbe bloß spiegel verkehrt.
Also bis denn.
Bilder folgen?
hab heute meine Kardanwelle vom Wuchten wieder bekommen.
Lackiert habe ich sie  auch gleich noch.
Passt an das Honda 6 gang Getriebe mit dem selber gedrehten Adapter optimal.
Bis denn
hab heute das vordere Teil vom Auspuff fertig geschweißt.
Siehe Bild bis denn.
hab den Auspuff jetzt fertig bis zum Endtopf.
Bin über die Achse gegangen.
Für die Lambdasonden hab ich auch gleich zwei Anschlüsse reingeschweißt.
Bis denn
hab die letzten zwei Tage was gemacht.
Kabelbaum vorbereitet, Kühlerschläuche montiert, Sensoren alle montiert, Schaltgestänge eingebaut,
Kupplung eingestellt und Öl in den Motor gefüllt.
Schalten lässt sich das Teil jetzt auch. Ölwanne ist soweit auch dicht.
Wir stehen kurz vor den Start des Motors. Bin schon gespannt wie das Teil dann klingt.
Wenn der Motor soweit keine probleme macht was er dann am Prüfstand bringt.
Bis denn
Wow... Respekt!
Finde es echt Bewundernswert - steckt wohl viel arbeit drinne in sowas... Daumen hoch dafür!  (auch wenn ich finde das ein mv6 kein passender motor ist für ein altes auto)
hab heute das Schaltsaugrohr angepasst.
Hab einen Halter gebaut damit ich es anschrauben kann.
Wieder mal alles ziemlich eng aber geht gerade so.
Bis denn
moin moin
ich hätte da mal eine anmerkung!da ja die ansaugschläuche so nah am kühler sind,montierst du doch bestimmt einen e-lüfter blasend!wird dann deine ansaugluft nicht zu warm und verlierst du dadurch nicht an sauerstoffanteil in der ansaugluft???
wäre es nicht eventuell noch sinnvoll die ansaugschläuche ein wenig vor der warmen luft des kühlers abzuschiermen??
die Luft für den Motor wird ja oben beim Scheinwerfer Beifahrerseite erst angesaugt.
Da wo das große Loch in der Frontmaske original ist.
Das originale Schaltsaugrohr vom Omega ist ja ein geschlossenes System.
Im Motorraum wenn es warm wird Saugt jeder Motor warme Luft irgenwann an.
Wenn man einen vierzylinder mit Einzeldrossel fährt und man hat eine Airbox die von aussen Luft ansaugt wird die Airbox auch irgenwann warm und die Lufttemperatur ändert sich.
Oder wenn man mit offene Trichter fährt Saugt er auch die Warme luft vom Motorraum an.
Das das originale Schaltsaugrohr irgendwann warm wird das ist hald so aber wie gesagt die Ansaugluft für den Motor kommt von aussen.
Da fehlt noch ein kleines Stück am Anschluss damit er dann die Luft von aussen bekommt.
Irgenwann geht es hald nicht mehr anders vom Platz her.
Ausserdem weist du wieviel das unterschied ausmacht wenn er eine Luft von 25 grad ansaugt und danach eine Luft von 35 oder 40 grad wieviel Leistung dann ich in % weniger habe. Wenn überhaupt.
Wir werden sehen was er am Prüfstand wenn er programmiert ist bringt.
Es ist ja schon wenn sich welche gedanken machen da sieht man die haben Interesse und so.
Aber ich kann es nicht anders machen.Mir gefällt das bei den anderen nicht mit so Rohre oder Schläuche direkt wo die Luft anzusaugen.Das originale Schaltsaugrohr hat schon seinen Sinn.
Man holt viel mehr Drehmoment raus. Also bis denn.
Schön für das Interesse und Hinweise aller Art.
Bis denn
hallo nochmal!
das du keinen platz hast sieht man ja!vor alle dem ist es sowieso absolut respektabel wie sauber er im motorraum hängt der 6er....top
war halt nur so ein gedanke beim anschaun der bilder!manchmal ist eine anmerkung eines ausenstehenden echt nich verkehrt.man steckt nicht mit dem kopf im projekt und hat auch einen anderen blickwinkel für details.und wenn man drin steckt kommt ja meistens auch mal der punkt "denn wald vor lauter bäumen nicht sehen" und so
aber nichts desto trotz..................weiter machen!das projekt ist sahne und der bericht bis hier hin macht echt spass!
gruss andre
ich will ja auch keine Kritik ausüben der Vorschläge bringt.
Es ist immer wieder schon wenn sich welche gedanken machen.
Alles ist gut.
Bis denn
hab gestern mal wieder was gemacht.
Ist jetzt fast fertig bis auf Luftfilter, Cockpit und Handbremsseil.
Hier noch ein paar Bilder.
Bis denn
