C20LET im Kadett C
  • Ersteller Ersteller Armin-J.
A
Armin-J.
nachdem mich zwischenzeitlich der Mut verlassen hat hab ich mich nun doch entschlossen das Projekt in Angriff zu nehmen. Werde versuchen hier immer wieder Bilder einzustellen und nen Umbaubericht zu verfassen. Leider hat die Vergangenheit gezeigt dass ich iwie wenig Zeit oder auch Lust habe während einer Umbauaktion dauernd den Foto in die Hand zu nehmen, aber ein paar Fotos werden schon rausspringen.
Die größte Hürde wird wahrscheinlich das Platzproblem auf der Auslassseite.
Benötigt werden:
  • mind. 271mm innenbel. Bremsen an der VA und Scheiben an der HA => checked!
  • Getrag 265 => checked!
  • Die 3:18er HA => hol ich morgen die geht dann zum neu Lagern
Nachdem ich vergeblich versucht habe nen anständigen Motor zu kaufen hab ich nun doch einen kompletten Calibra A gekauft den ich in 2 Wochen abhole.
Kostete 4400€ allerdings annähernd rostfreie Top Karosse (finnische) und ein Haufen Teile zum Weiterverkaufen. Der Motor & Zylinderkopf sind annähernd frisch überholt (1000km mit Rechnungen), der Lader bereits mit Stahlsitzring versehen. 300PS dat ganze...
D.h. auch dass es demnächst wahrscheinlich nen C20XE mit 2.8M zu kaufen gibt...
MfG.
Hi Armin
Hab ne Frage zu deinen Vrebreiterungen. Sind die aus Metall oder Poly?
Hab mir jetzt mal ne A- Senator Bremszange für vorne besorgt. Fehlen dann nur noch Bremsscheiben oder?
mfg Michael
Sind Lexmaul-Verbreiterungen aus GFK.
Die Sättel müssen verbreitert werden. Bremsscheiben gibts bei HIPO oder bei Pink Opel Power. Desweiteren brauchst noch geeignete Ansteuerung d.h. 23,81mm HBZ.
Hier mal der Link zu Pink:
drückst du!
MfG.
Moin Armin,
will ja hier nicht den Moralapostel spielen aber die guten Calibra turbo (wenns ein orginaler ist) gibt es auch nicht mehr an jeder Ecke...
Würde den hegen und pflegen und mich freuen wie sonst was, wenn der mit dem Preis nur noch nach oben geht
Nicht das du dich in ein paar Jahren ärgerst, das du ihn geschlachtet hast!
mfg Alexander
Ist kein originaler Turbo, ist ein umgebauter 2,0i. Die Karosse wird nach Ausbau des Motors wenn möglich komplett verkauft und ich hoffe dass einer dem dann wieder Leben einhaucht. Ne bessere Karosse wird man kaum finden und zum Wegschmeissen definitiv zu schade.
Calibra ist geholt, Motor läuft gut
Jetzt ist die HA dran...
Nat. ist jetzt erstmal ne verstärkte Deichselwelle nebst Stahldeichselrohr gefragt. Bin mir jetzt aber net ganz sicher welche Lagerung. da gibts ja zum einen bei Krause Rennsporttechnik die Lagerung die optisch dem Original entspricht und bei Splendid Parts mit Silentblöcken .  Die Lagerung von Splendid Parts ist halt erheblich billiger, und so langsam muss ich mal etwas auf die Kohle achten...
Verbaut wird wahrscheinlich das Stahldeichselrohr von Krause und die Welle will ich auch da verstärken lassen.
Habt ihr Erfahrungen mit den genannten Teilen? Evtl. andere und bessere Bezugsquellen / Teile.
Ne adäquate Sperre muss jetzt erstmal warten, sonst gibts Ärger mit meiner Regierung - die muss jetzt erstmal finanztechnisch/psychisch den Calibra  verkraften...
Hier werde ich wahrscheinlich dann auf die von Armin Possmann vorgeschlagene Sperre von CIH Performance zurückgreifen. Hab erst gedacht ich bau ne Torsensperre ein, aber da dann das Tellerrad abgedreht werden muss lass ich das lieber, ist eh ein Schwachpunkt des Antriebstrangs und ich will das Ding nicht weiter schwächen.
So kommt die HA inkl. neuer Lager & einmessen sicherlich auch auf über 3000 Ocken... ne ne ne wer den Umbau vorhat und es richtig machen will der braucht nen großen Geldbeutel...Ich dachte früher immer mit 5-6000€ wärs erledigt wenn man nen XE Umbau als Ausgangsbasis hat. Mittlerweile bin ich fast beim doppelten Preis angelangt und der Aufbau der HA ist noch gar net mitgerechnet, allerdings sind die wichtigsten Bauteile annähernd neu bzw. überholt. Hier könnte man schon sparen (wenn man will...). => Muss jetzt erstmal Calibra schlachten & Teile verkaufen bevors richtig weitergeht
MfG.
Armin
Hallo Armin
Also mein Achsenbauer hat mir die Teile von Opel GT Teile empfohlen.
www.opel-gt-teile.de Dort unter Fahrwerk kucken. Die Preise sind echt ok. Auch sollen die Teile eine bessere Qualität haben. Die Gummipuffer sind momentan leider ausverkauft. Da Du aber eh keine Eile hast sollte eine etwas längere Lieferzeit ja kein Problem sein
Ich mache morgen mal noch Bilder von meinem Achshals und stelle sie ein. Für oben hat mir mein Achsenbauer was anderes anstelle des Serienmäßigen Anschlagspuffer empfohlen. Morgen mehr.
Achso. Was ich vergessen hatte. Von den Nachbau Stahlrohren hat er mir abgeraten. Er hat mir das Deichselrohr vom Opel GT empfohlen. Ich hab meines für 150 Euro bekommen. Inklusive Traverse und Welle.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hi Armin
Ich habe den Achshals vom Krause bei mir verbaut und kann nur sagen ein Top Teil
Hi Bernhard,
danke das ist schon mal ne Ansage, bin allerdings an nem original Stahlachshals von nem Manta dran. Trotzdem gut zu wissen falls es nix wird. Was hast du für Gummi-Lager verbaut.
MfG.
Hallo Armin
Hier mal der Richtige Link: www.opel-gt-teile.de/index.php?cPath=6
Und noch ein paar Bilder von meinem Achshals
Wie man sieht hat der Gummipuffer einen durchgänigen Durchmesser. Der Vorteil vom GT Achshals ist, dass hier schon eine Etwas stärkere Welle werkelt. Nagelt mich jetzt nicht fest, aber die Welle vom GT ist etwa 2 Millimeter stärker. Falls man einen Serienmotor mit Sperre fährt reicht die völlig aus.
Für oben hat mir mein Achsenmann empfohlen nicht den Originalen Anschlagpuffer zu verwenden sondern einen wie im Bild unten zu sehen.
Dazu misst man den Abstand zwischen Rohr und Traverse und längt den Gummi unter zugabe von etwa Drei Millimeter ab. Mit viel Silikonspray rutscht er auch gut rein.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Da mich nervt immer um den Schalthebel herum zu schauen um meine Zusatzinstrumente im Blick zu haben, hab ich mir ne Lösung einfallen lassen die vll. net bei allen auf Gegenliebe stößt. Ne Armaturentafel mit dem Chevettecockpit als Basis.
Auch reicht der Tacho bis 200 Km/h ja nicht mehr wirklich/annähernd. Um das dennoch etwas stylisch zu gestalten hab ich mir nen Satz Instrumente von Porsche besorgt. Kombiniert mit hochwertigen Zusatzinstrumenten von VDO.
Oben links kommt noch die Ladedruckanzeige rein, und wahrscheinlich werde ich das Amperemeter durch ne Öltemperaturanzeige austauschen. Sämtliche Zusatzinstrumente haben angeschrägte und polierte Aluringe wodurch sich diese zur Fahrerseite neigen.
Das runde Kombiinstrument ist bis auf das Gehäuse komplett selber gefertigt, allerdings gefiel mir die riesen Beschriftung net und ich habs noch mal umgeändert.
Naja wenn man genau hinsieht ist es auch net wirklich schön geworden, da man die Transparente Folie sehen kann ist allerdings aufgrund der kleinen Größe der Piktogramme herstellungstechnisch net freistehend möglich. Aber ich denke wenn das alles komplett fertig ist wird fällt das nicht mehr wirklich auf
Um die Kontrollleuchten unter zu bringen muss ich die Tacho-/Drehzahlmessereinheit nochmal umgestalten. Dann wird der Instrumententräger teilweise mit Leder überzogen und schwarz lackiert. Das Armaturenbrett selber bekommt auch noch schwarzes Leder verpasst.
MfG.
Armin
Das Spenderfahrzeug:
Das Herz um das sich alles dreht...:
Die Karre ist so abartig tief, das ist schon nicht mehr witzig, wir kamen ohne Unterlegen der Bordsteinkante nicht mal in den Hof rein
Der Motor wird in den nächsten Wochen ausgebaut und dann werde ich mal sehen was man mit der Karosse noch anstellen kann.
MfG.
Armin
Hallo Armin,
Krasses Projekt, der Calibra ist ja eigentlich zu schade zum schlachten aber sein Herz kommt ja in die richtige Karosse. Der wird bestimmt übel gehen mit dem Motor, ein Kumpel von mir hatte den Turbo im B Corsa drin, dem sind reihenweise die Antriebswellen weggeflogen, war auch nicht wirklich fahrbar, das Lenkrad konnte man kaum halten vor Leistung, das wird im Coupé mit Heckantrieb deutlich besser sein. Es geht eh nichts über Heckantrieb mit ordentlich Dampf, deshalb fahre ich auch Fahrzeuge der M GmbH.
Übrigens dein Kommentar zum Breitbau Coupé fand ich wie den Hammer auf den Nagel getroffen, ich dachte schon ich bin der einzigste der den Grauenhaft findet.
Gruß Alex
gefällt mir auch das projekt wird halt nur eng im motorraum auf der Fahrerseite. Aber eng heisst ja net immer schlecht
Stimmt, eigentlich ist der C Manta zu schade zum schlachten, aber ich denke da findet sich bestimmt jemand für.
Ich denke das ist schon der richtige Motor für den C Kadett, wenn man viel Leistung haben möchte.
Ein Bekannter fährt den auch seit Jahren im City und kommt immer noch ins schwärmen nach jeder Fahrt.
Bin mal gespannt wie viel du für den Lader mehr um bauen musst, du hast ja schon den XE verbaut, oder?
Falls du da was brauchst, Ladeluftkühler oder allgemein Turbokram, kannst du dich ja melden.
Die VW Jungs in meinem Bekanntenkreis fahren alle Turboumbauten und bauen die Kühler passend für die einzelnen Fahrzeuge.
Selbstlaeufer:
In dem Fall schon...
Vor allem dieses Problem macht mir noch mit am meisten Kopfzerbrechen, wie es im Endeffekt aussieht und gelöst wird man sehen wenn der Motor plaziert ist.
Ja Ausgangsbasis ist der XE Umbau.
Evtl. brauch ich noch einige Teile für den Turbo-Umbau, LLK und Verrohrung z.B.. Hab zwar nen großen LLK dabei aber das Teil ist riesig und für den Kadett ungeeignet.
