C20LET im Kadett C
  • Ersteller Ersteller Armin-J.
Hallo Mädelz,
mal wieder was Neues von der LET-Front...
bin gerade dabei die Teile für ne Revision der HA zu jagen. Ich sag euch das ist kein Spaß, die kommt nachher fast so teuer wie der Motor. Allein die Lager schlagen mit 717€
zu buche. Aufgrund des hohen Drehmoments fiel die Wahl auf verstärkte Schulterlager und original Opel Kegelradlager, da beides Restbestände sind langt der Lieferant ordentlich zu...
Auch die benötigte Sperre (Drehmomentfreigabe bis 400Nm) ist ca. 500€ teurer als die normale.
Wenn ich vor Motorkauf gewusst hätte was das alles nach sich zieht hätt ichs bleiben lassen.
Ich werde am Ende hier ne Tabelle einstellen was alles gekostet hat, dann wird dem einen oder anderen wahrscheinlich der sich hier neu anmeldet und gleich frägt was er denn alles machen muss um auf LET umzubauen die Entscheidung sicherlich leichter fallen...
Ich hoffe nur dass sich der ganze Aufwand beim Fahren "lohnen wird" - das Grinsen im Gesicht sollte dann rausoperiert werden müssen...
Vieles geht sicherlich auch etwas billiger, aber ich wills gleich richtig machen und verbaue somit viele neue, überholte und hochwertige Teile.
Naja genug gejammert, to be continued...
MfG.
Armin
Um die Kohle würde ich mir lieber nen gekürzten 24V basteln.
Aber ich versteh dich.Wenn man mal mitten drinnen is muss mans durchziehen.
Halt uns weiter auf dem laufenden.
lg Michl
Naja so ein gekürzter 24V wär dann so ziemlich genau das was ich gar net will. Da hätt ich dann lieber gleich meinen 16V weiter aufbrezeln lassen können...
Ich will Drehmoment in niederen Drehzahlen und keine weitere Drehorgel (mit nem extrem hohen Spritverbrauch). Weiter fällt dann meine Schadstoffeinstufung weg und da gehts mir weniger um die höheren Steuern sondern darum dass ich nicht mehr in den Umweltzonen fahren darf.
Projekt gestorben!!!!
und es kommt noch schlimmer...
Hobby gestorben!!!!
Als wir den Calibra auf der Bühne hatten sahen wir dass er wirklich zu schade ist zum Schlachten. Der Wagen ist ungeschweißt und auch am Unterboden Top in Schuss. mit ein paar Handgriffen und sehr wenig Investition ist der TÜV fertig.
Sicherlich werde ich nicht nochmal nach nem LET suchen deshalb war bei ner Krisensitzung wieder die EDK im Gespräch, jedoch bin ich so langsam in nem Alter wo mir der Nerv für die ewige Schrauberei und der mangelnde Komfort des Kadetts fehlt. Dies ist mir seit der Anschaffung unseres Audi Cabrios immer mehr bewusst geworden. Auch deshalb hab ich meinen Kadett seit dieser Anschaffung kaum noch bewegt. Leider hat der Audi etwas zu wenig Dampf für meinen Geschmack und nach langem Hin und Her haben wir beschlossen den Audi auch zu verkaufen und meine Frau hat grünes Licht gegeben für ein richtiges Männercabrio:
Nat. fällt es mir nicht leicht mein Schätzchen nach 19Jahren Besitz her zu geben aber ich denke der Shelby Mustang wird diese Lücke teilweise ausfüllen können...
In diesem Sinne freundliche Grüße,
Armin
Hallo Armin,
du verkaufst deinen Kadett oder nur den Calibra?
Na ja, zum Shelby: ‘‘Der Fahrtwind wird deine Tränen trocknen‘‘
Hallo Armin,
hätte interesse an Deinem Kadett verate mir mal wo Deine Preisvorstellungen liegen
Gruß Jörg
Ab 14000€ je nachdem was ich noch machen muss...
Wichtigste Sachen:
Motorraum ist noch zu machen (Lackierung), Achse obere Querlenker lagern (PU-Lager vorhanden), untere Querlenker tauschen (Lager und originale Querlenker vorhanden). HA überholen und vorhandene zerlegte Sperre wieder einbauen.
Das Schweißgerät kann in der Ecke stehen bleiben...!
Ja jetzt ist‘s still geworden gell...
Wer denkt er kann mein Schätzchen für nen absoluten Schnäppchenpreis ergattern der ist falsch gewickelt...
Das ist keine alte Rostlaube sondern der ist sicherlich besser als 90% der angebotenen.
Weiter ist‘s ein echter GT/E2 von den ersten 1000Stück - wenn auch bei weitem nicht im Orginalzustand (Fahrzeugschein hat 3 Seiten
) - aber trotzdem ... dafür auch erheblich billiger (obwohl technisch insges. besser ausgestattet).
Die von mir aufgeführten "wichtigen" Sachen sind nicht zwingend notwendig das Auto ist fahrbereit und hat noch 11 Monate TÜV, allerdings im Zuge der Bremseneintragung an der HA im April diesen Jahres ohne erkennbare Mängel begutachtet worden.
Das ist ein ehrliches Auto ohne große Überraschungen mit etwas Arbeit die es an diesen alten Kisten wohl immer geben wird.
Das einzige was ich wirklich dringend finde ist der linke untere Querlenker da die Kiste etwas nach links zieht und beim Spur vermessen im Nachlauf über Toleranz abweicht, den haben wir beim Buchsen aus-/einpressen wohl etwas verbogen. Aber was ist das... => Pipifax... zumal neue bzw. gebrauchte originale Querlenker vorhanden sind. Auch für die oberen Querlenker bzw. deren Lagerung ist alles vorhanden. Hier wollte ich, genauso wie für die Lackierarbeiten für den Motorraum, warten bis der Motor rauskommt.
Wenn ich das alles selber mache inkl. Überholung der HA und Einbau der Sperre gibts den auch nicht mehr für 14mille. schaut mal was für die Kisten heutzutage verlangt und auch bezahlt wird (siehe Beitrag "Preis für einen orginalen 1900 GT/E" - der auch net orginal ist...). Monetäre Investition bei meinem Auto ist ca. 6-700€ für die HA und ca. 200€ für die Lackierarbeiten im Motorraum ansonsten nur Arbeit.
Hier mal ne (kleine) Beschreibung meiner Karre:
Motor:
C20XE
bearbeiteter ZK
bearbeitetes Saugrohr
Sportnockenwellen
Ca. 160-170PS
Extrem erleichtertes Schwungrad (3,5kg)
2.8Motronic
Elektrolüfter mit einstellbarem Thermostat
Auspuff Gr. A Eigenbau
Getriebe:
Getrag 265 2015 generalüberholt (neue Lager, Synchronringe)
Glocke Rekord 1,8S 4-Gang
Adapterplatte
Mitnehmer Spezialanfertigung
Neue Druckplatte
Neues Ausrücklager
Short-Shifter
Kardanwelle gekürzt bei Welte
Achsen:
VA verstärkt  (1000er)
PU gelagert
Neue Koni Dämpfer kurz gelb
HA 3,67 Übersetzung
Einstellbarer Panhardstab PU gelagert
Neue Zugstreben PU gelagert
Neue Radlager Steckwellen
Tieferlegung Mattig 005 60mm
Bremsen:
VA 271x22mm (Senator A Basis) von Pink Opel Power
HA umgebaut auf Scheibenbremse 279x10,5mm (VW Basis) von Pink Opel Power (neu)
Tandem Bremskraftverstärker 8,5“
Tandem Hauptbremszylinder mit linken Ausgängen
Bremsanlage eingetragen und freigegeben bis 240PS am Kadett C !!!
Karosserie:
GFK Lexmaul –Verbreiterungen
Batterie und Scheibenwaschbehälter im Kofferraum
GT/E Frontspoiler verbreitert
Sehr wenig Rost
Räder und Bereifung:
VA Schmidt TH-Line 9x15 ET 12 3-teilig (Radinox Edelstahl Außenbetten) ivm Spurplatten Powertec 25mm (= ET-13mm auch eingetragen).
HA Schmidt TH-Line 9x15 ET-1 3-teilig (Radinox Edelstahl Außenbetten) ivm. Spurplatten 15mm (= ET -16mm auch eingetragen;  - 10mm resultierend aus Bremse = ET-26mm)
Bereifung Toyo Proxess 215/15/45
Interieur:
Recaro Sitze in sehr gutem Zustand aus Ascona B Sport
Rubi Alukäfig mit Diagonalstrebe und Seitenaufprallschutz
Gurte Rücksitzbank
Sony CD Radio mit USB
Und ich denke verstecken braucht man sich mit der Karre auch nicht:
U
