Caravan 1.2 Zweitwagen
Hast du den Motor mal geöffnet? Oftmals ist das Fett in dem Getriebe total verharzt und zäh. Dann bewegt sich der Wischer extrem träge.
Nein, nicht geöffnet.
Und wenn ich von der Batterie ein Kabel direkt ranhalte, funktioniert Stufe 2 auch
Ja, da sieht’s auch gut aus. Hab sogar gegen einen getauscht der tadellos funktioniert…
Wird vermutlich iwo im Kabelbaum wo kränkeln… der is komplett Malaria😵‍💫
Ich hab mal etwas rumgemessen..
Hab am Stecker beim Lilanen Kabel 12V bei Zündung ein, schalte ich auf Stufe 2 hab ich am Stecker ( weisses Kabel) auch 12V, ABER ist der Stecker am Motor angesteckt habe ich keine 12V mehr am weissen Kabel… 😵‍💫
Hat jemand die Lösung?
