Cih 2,4 Ps
  • Ersteller Ersteller Wieder97
W
Wieder97
Frage von einem Kumpel von mir. Er könnte einen 2015 neu aufgebauten Motor kaufen.
Was haltet ihr davon?
Mit wie viel PS kann er rechnen?
Motorblock 2,4
Kopf 2,0
45 Weber
Zylinderkopf umbau auf gehärtete Ventilsitze für Ventile 46/1
Schmiedekolben für 11:1 Verdichtung
FM Sportnockenwelle 316°
E-Ventil 45 mm
A-Ventil 40 mm
Und weiter Sachen wie Kurbelwelle feinwuchten, Motorblock bohren und hohen + 0,5 mm usw.
Ich sag danke.
Was für ein Auspuff und Gemischaufbereitung soll denn gefahren werden und wer stimmt das dann ab. Dann weiß man wo die Leistung später liegen könnte.
VG Mario
Wie oben beschriebene 45 Vergaser.
Auspuff Gruppe a 63,5 mm mit Gusskrümmer.
Abstimmung weiß er noch nicht. Er bräuchte nur einen groben Richtwert.
Danke!
Ich denke da sollten realistische 190 PS raus kommen. Wenn es gut läuft auch mehr. Was mich stutzig macht sind gehärtete Ventilsitze für 46/41 Ventile.
Gruß Dominik
Sorry, hatte die 45er überlesen, schließe mich meinem Vorredner an. Gut abgestimmt sollte da eine 2 vorne drin sein. Ist der Motor schon gelaufen??
Okey danke.
Bis jetzt andscheined nur auf dem Prüfstand.
Muss er was spezielles beachten, da es schon 6 Jahre her ist. Öl wechsel ist klar, aber sonst noch irgendwas?
Schönen Sonntag!
Für 200 PS muss es aber ein wohlwollender Prüfstand sein.
Nockenwelle ist was zu zam.
Für kleinen Kopf.
Servus,
Ich komme gerade vom Einstellen.
163 ps sind rausgekommen.... Habe mir natürlich mehr erhofft.
Wieso macht er bei 5300 Umdrehungen so zu?
Gruß Markus
Vermutlich wie Armin geschrieben hat, wegen der Nockenwelle.
Ansonsten vielleicht nicht optimal eingestellt, wie ich jüngst noch selbst bei meiner Zündung gemerkt habe oder Bedüsung der Weber falsch?
Ich war in einer Fachwerkstatt. Haben "sämtliche" Düsen und Zündzeitpunkte ausprobiert. Leider war nicht mehr Leistung rauszuholen...
Oder zu kleine Venturis verbaut.
Vermutlich die serienmäßigen 36er.
Fafür hatt er dann schon richtig Drehmoment bei 2500Upm.
Schließe mich da an
Venturis zu klein .
Höchstleistung muss rauf
Dann weiss man nicht die Werte von der Nocke .
Die Öffnungslänge sagt da nicht viel aus.
Spreizung zu zam ,Hub in OT und Gesammthub macht die Musik.
Ich weiss ja nicht wie der Kopf aussieht ,aber 185 PS
Und Kraft aus allen Lebenslagen müsst da drin sein.
Aber dann darf es keine No Name Welle sein. ...
Wenn der jetzt ruckelfrei geht untenrumw8rde ich die Venturis auf 38-39 machen
Die Veturis haben wir nicht angefasst. Ich werde morgen mal schauen, welche eingebaut sind.
Wenn ich die wechsel muss ich die Vergaser nochmal abstimmen?
Danke schon mal.
Das sollte (muß) man machen, wenn die Sache richtig laufen soll.
Also die Leistung liegt unterhalb eines quasi serienmässigen Motors mit den verbauten Komponenten. Mit der "Gasfabrik" darf das nicht unterhalb 190PS liegen, auch mit einer 304° Nocke. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Abstimmung: passt die Steuerzeit, passt der Zzp, Venturies, Mischrohr usw. Gibt es sonstige Probleme: Kraftstoffversorgung, bei welchem Lambdawert liegt der Motor bei Volllast? Du wirst dir einen kompetenten Motorabstimmer suchen müssen. Oder gibt es einben mechanischen Defekt: Nocke eingelaufen, Kolbenbolzen ausgenudelt usw.
Ich weiss, einen neuen Motor gekauft und niemanden, der sich mit der Abstimmung auskennt.
MfG Jörg
Ich denke mal das der 2 L Kopf das Problem ist. Mann hat zwar dadurch eine hohe verdichtung aber die Kanäle sind kleiner.
Ist nur eine vermutung.
Bei meinem Motor ist verbaut.
2,5 L
Zylinderkopf bearbeitet (Risse)
Große Ventile
296 Nockenwelle (Risse)
Normale Schmiedekolben (also ohne Nase)
Programmierbare Einspritzanlage
und rausgekommen sind 200 PS
Gruß Peter
Also es sind 36 Venturis verbaut.
Lambdawert weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber wir haben eine andere Düse eingebaut, weil er oben rum zu Fett war. Kann ich dann die Spritversorgung ausschließen?
Laut Rechnung ist eine Nockenwelle von Friedrich Motorsport verbaut. Ich hab damals beim Nockwenwellenlagertausch ein Bild gemacht. Man erkennt nicht viel, aber vielleicht erkennt ja jemand etwas.
eup-1137374340-a477f82df657276f68c08b07795e5b71-1657180279_big.jpgeup-1137374340-9c14765212c8828b0d35061d525d2008-1657180279_big.jpg
Ein Kollege von mir meinte, dass es auch am Verteiler liegen könnte, dass der Unterbrecher bei den hohen Drehzahlen nicht mehr richtig funktioniert. Kann das sein?
Danke euch!
Gruß Markus
So ein gemachter 2,4er braucht garantiert größere Venturis.
Ich würde da mal so in Richtung 40er Venturis gehen.
Beim 2,4 kommst nicht in die  Drehzahlen ,das der Kontakt nicht packt .
Verteiler muss umgebaut werden ...
.denke durch 36 mm Venturi kastriert
Und zu zäme Nocke oder das ist ne Serienwelle in Zubehör
Soll ich dann gleich auf die 40 mm Venturis gehen oder erst 38 mm?
Werde die Ansaugbrücken auch noch anpassen.
