Cih 2,4 Ps
  • Ersteller Ersteller Wieder97
Wenn die Nocke nicht genug füttert reich  da 38mm
Das Risiko ist zu gross, das der mit 40 mm anfängt zu ruckeln im Übergang.
Schon mal danke für deine Antwort Armin.
Hat zufällig jemand die gleichen "verbauten Teile" und kann mir sagen ob er auf 38 oder 40 mm gegangen ist?
Wenn das was geben soll.
Rübe runter  den Kopf und Nocke prüfen.
Gegebenfalls was ändern .
Wenn der Unterbau gut ist
Müssen da ohne weiteres 200 PS plus drin sein
PS, es kennt keiner die Vergaser.
Wo die Übergangsbohrun.gen sitzen .
Was nützen 5-8 PS mehr , wenn er untenrum ruckelt .
Wo hatte er denn die
öchstleistung ?
Nockenwelle habe ich ausgebaut. Die sah top aus, keine eingelaufenen Flächen.
Nockenwelle ist von Feld Motorsport.
Ich war bei einer Fachwerkstatt in Ulm und ich hatte schon das Gefühl das er wusste was er macht.
Er hat die Vergaser mit dem Synchrometer eingestell und dann über mehrere Fahrten auf dem Prüfstand, verschiedene Düsen und Zündpunkte ausprobiert. Aber das schwankten die Messungen kaum.
165 PS hatte er bei
HD 135
LKD 155
MR F11
LLD 55F8
Und Zündzeitpunkt 21° (starr)
Und 163 PS bei
HD 140
LKD 155
MR F16
LLD 65F8
Und Zündzeitpunkt 18 (starr).
Wir hatten noch mehr Messungen, aber finde leider die Diagramme nicht mehr. Ist das normal das die Leistung sich kaum ändert, obwohl wir "so viel" verändern?
Oben siehst du das Diagramm. Maximale Leistung hatte er bei 5500 Umdrehungen.
Kann es sei das ich von Grund auf irgendwo einen Hund drinnen hab, den wir nicht bemerken (Vergaser, Zündverteiler etc.).
Sorry für die Fragen. Ich kenn mich zwar schon aus, aber so tief bin ich dann doch nicht in dem Thema.
Gruß Markus
Tja.. offenbar -wir haben ja die Werte nicht- hatte er wohl dann schon fast den richtigen Co Wert bei Vollast- was soll man da weiter bedüsen dann. Aber Höchstleistung bei 5500min? Das ist ja wie Serie- das wundert mich- kann doch die Nockenwelle kaum ein sportliches Profil haben! Oder läuft völlig falsch, Zahn versetzt oder so.. wäre meine erste Vermutung jetzt. Aber muss noch mehr nicht stimmen wenn fast 40PS fehlen. Bin gespannt was Armin sagt
Grüße;Olli
Aber die Lufttrichter waren immernoch die 36er?
Wenn die Nocke dich raus war hätte man die näher betrachten müssen.
Von dem Zustand gut , aber warschl nicht von den Steuerzeiten
Düsen ,kann nicht hin kommen ..
F16. HD 145.  Lkd 160-170
Lkd 55f8 wenn er bis 3000 nicht ruckeln ans.55f9/55f12
Venturie38mm
Bei der Höchstleistung kann die 316 öffnung haben
Aber Spreizung ,Hub in OT und Gesammt nicht viel ...
Selbst mit ner 2,0 Spritze Kopf gemacht und 304 Grad Welle 12/3,2 Hub 107 spreiz sind da  mehr PS drin ...
Ich habe jetzt mal den Hersteller gefragt, ob er mir die Daten schicken kann.
Ansonsten hau ich die Nocke raus und es kommt eine von Dbilias/Risse rein.
Noch zum Vergasereinsteller: Ich war beim Atterer in Ulm. Der wurde mir hier im Forum empfohlen und der Mitarbeiter stellt eigentlich ein Vergaser nach dem anderen ein. Aber klar, mehr dazu kann ich nicht sagen.
Kennt zufällig noch jemand eine Werkstatt bzw. einen Privaten der sich mit Cih-Motoren auskennt. Raum Allgäu und Umgebung.
Der atterer ist normal gut
Da waren einige
Kundenmotoren von mir.
Nur luftkorrekturdüse so fett ist seltsam
Vertraue nie einem Verkäufer, auch wenn er noch so nett ist...
Also habe ein Bild dem Motorenbauer geschickt und das ist nicht sein Nockenwelle bzw. er hat eine andere Beschriftung....
Jetzt meine Frage:
Welche Nockenwelle würdet ihr einbauen, damit ich knapp an die 200 Ps komme.
Welchen Hersteller würdet ihr verwenden?
Danke!
Die Enem/Risse P2 ist gut für ca. 210PS. An deinem Setup solltest Du mal deine Zündung überprüfen. Wie Du geschrieben hast, ist der ZZP bei 21°v.Ot ausgeregelt bzw starr. Das ist doch ziemlich wenig. Oder sind es die 21° + ZZP-Markierung, also +10°?
MfG Jörg
Ne waren die 21°.
Okey alles klar, danke dir!
Wäre eine 310° Grad von Risse zu scharf bzw. im Standgas einigermaßen ruhig?
Alloha,
nein, die wäre nicht zu scharf. Der LL bleibt ja ruhig durch die 4 einzelnen Drosseln der Vergaser. Aber bevor du beginnst um zu bauen, check erst die Zündung. Normal läuft ein Motor mit deinen Komponenten ausgeregelt bei ca. 32°-35° v.Ot. Wenn er dabei nicht mehr startet, muss der starre Verteiler rück gebaut werden. Bei 21° v.OT kann das Ganze nur eine Luftpumpe sein.
MfG Jörg
Wie der Jöeg schreibt nach der Zündung schaun.
Die Wellen von Risse sind gut.
Bei 310 müsste man am Tel fragen ,ob auch wirklich die Welle da ist mit den Werten.
Die P2 von Risse wird mit 304 angegeben
Aber das Datenblatt sagt 316 öffnunglänge  12,15 Hubund 5,0/4,0 in OT 106 spreiz
Die geht richtig gut   .
Also sind beide Wellen sofort lieferbar.
Welche würdet ihr bevorzugen?
wer mich und meine Vorgehensweise kennt, weiss, dass ich immer ein Freund der zornigeren Variante bin
Neue Stössel nicht vergessen und die Ventilfederkraft einmessen. Aber mit ZZP 21° v.Ot werden beide nicht den gewünschten KWalm liefern.
MfG Jörg
Zündung schau ich mir aufjedenfall an.
Habe gerade bei Risse angerufen.
Er hat mir jetzt folgende Welle vorgeschlagen:
316°/308°
Hub max: 12,6 mm
Hub OT: 4,7 mm
Spreizung: 107°
Was haltet ihr davon?
Ich würde vorher noch prüfen ob du im OT genug "Platz" hast für über 4mm Hub der Ventile. Nicht das der Kopf z.B. geplant ist und dir die Ventile auf die Kolben klopfen.
