Cih 2,4 Ps
  • Ersteller Ersteller Wieder97
Wieder97:
Zündung schau ich mir aufjedenfall an.
Habe gerade bei Risse angerufen.
Er hat mir jetzt folgende Welle vorgeschlagen:
316°/308°
Hub max: 12,6 mm
Hub OT: 4,7 mm
Spreizung: 107°
Was haltet ihr davon?
Die asymmetrische Welle ist eigentlich ne eierlegende Wollmilchsau.
Haben wir in 2.0er und 2.4er Motoren imit Weber oder Einzeldrossel mmer mit guten Ergebissen gefahren.
Freigang zu den Ventilen musst du aber auf jeden Fall prüfen bzw nacharbeiten.
Dann kannst auch gleich den Kopf auslitern und evtl leicht nachbearbeiten.
Habe den Zylinderkopf gestern runtergeschraubt.
Zwei Fragen:
Wie erkenne ich Schmidekolben bzw. kann jemand mit der Bezeichnungen etwas anfangen?
Laut Rechnung steht geschriebene, dass die Kanäle bearbeitet worden wurden.
Aber die sind doch nicht bearbeitet, oder?
Ich bin auf dem Gebiet kompletter Neuling. Bin aber komplett ausgestattet und bin Handwerklich sehr geschickt. Kann ich die Kanäle auf Dichtungsmaß bis zu den Ventilen hin aufweiten oder ist die Wandung zum Kühlwasserkreislauf zu gering. Oder sollte ich das ganze lieber den Fachmann machen lassen?
Die Kolben sehen aus wie Wiseco Kolben (geschmiedet)
Die Oberfläche des Kanals ist etwas schwer zu erkennen, sieht aber eher nach geschliffen aus. Besonders erweitert aber wohl nicht, auch die Schaftführungen sind noch original klobig.
MfG Jörg
Alles klar danke!
Gibt es ein Maß zum Aufweiten für die Kanäle (aktuell ca. 30 x 37) oder kann man das so pauschal nicht sagen. Hätte CNC Fräsmaschine und Luftschleifer zur Verfügung, aber so wie ich es lese, nehmt man eher den Luftschleifer.
Meint ihr ich kann als Leihe einfach anfangen oder ist das eher eine dumme Idee. Han mir das Praxishandbuch "Zylinderköpfe modifizieren usw." gekauft, aber wie genau ich den 2 l Kopf bearbeiten soll, weiß ich nicht.
Es gibt auch sehr viele gute Bilder im Netz wie auch hier in den Freds von bearb. Köpfen, die können Dir zu weiteren Orientierung gute Dienste leisten.
Jetzt nicht an Rennköpfen aber eben die üblichen Fotos incl Maße/Anreißlinien
Entscheidend werden Ventile und Sitze sein-wenn die gut gemacht sind lassen-sonst muss man da auch noch ran. Auf jeden Falle nicht mit dem Fräser abrutschen auf die Sitze, schnell passiert und dann muss nachgefräst werden.
Höhe messen-geplant,schräg,wieviel
Wenn da der Kopf auf der Rechnung steht aber nicht gemacht würd ich alles anzweifeln jetzt..alles messen/prüfen
Also Ventile sind 45/41 mm verbaut.
Höhe vom Zylinderkopf sind auf beiden Seiten 101,7. Da könnt ich noch einen halben mm wegnehmen oder?
Ventilsitz kann ich leider nicht beurteilten. Vielleicht erkenn man was auf dem Bild....
ok, unbearbeitet ist er nicht. Die Ventilsitze sind innen freigeschnitten. Ventilsitzbreite dürfte 1,5mm sein. Das Brennraumvolumen sieht recht gross aus. 1mm schräg zur Zündkerze kannst Du sicher noch abnehmen. Dann ggf. einmal auslietern und nachplanen.
MfG Jörg
So ich melde mich mal wieder.
Kanäle habe ich jetzt selber bearbeitete. Hätte ich gewusst was das für eine Arbeit ist..... naja aber jetzt sind sie wenigstens gemacht.
Einlass habe ich ca. 43 x 34,5 mm und Auslass 44,5 x 35,5. Jetzt noch Ansaugbrücke bearbeiten, dann sollte es passen.
Bin immer noch am hadern ob ich die P2 oder die 308/316° von Risse nehmen soll... Platz zum Kolben haben die Ventile genug.
Gruß Markus
Wieder97:
Dann weisst Du, warumdas ziemlich teuer ist, wenn man das machen lässt
 Aber selber gemacht ist doch auch ein erhebendes Erlebniss.
Btw: deine Auslasskanäle sind grösser als die Einlass?
hallo in die Runde ( auch ´n gruß an Jörg ),
lese bei Eurer Konversation mit; alles sehr interessant, wie sich das Ganze in der Diskusion entwickelt. habe aus dem Motorsport seit 40 Jahren auch so meine Erfahrungen gesamelt. es wird auch immer viel geredet, und es gibt auch viele Meinungen, aber was ist das richtige.
dem Jörg werde ich wohl folgen! er trifft den Nagel auf den Kopf, auch die klassischen Methoden sind oft die besten.
zur Kanalbearbeitung: da kann man die "Metall-Dichtung" am Krümmer als Schablone verwenden. wichtig: die Übergänge sollten möglichst deckend sein! die Dimension/Querschnitt ist zweitrangig. durch die Ausweitung von der Kanalseite, und Ventilseite, ergib eine Kante am inneren/unteren Radius. diese Kante muss weg! es ist genügend "Fleisch" vorhanden, um das auszugleichen.
zur Zündung : die Fliegewichte im Zündverteiler ausschalten, und den Unterdruck (Dose mit Schlauch) beibehalten. kontaktlose Transistorzündung Verwenden! bei Leerlauf-"Knallen" mit dem OT etwas zurück gehen (evtl. auch bis 8° vor OT) dann sollten bei Höchstdrehzahl 32° v.OT erreichbar sein.
zur Nockenwelle : asymethrische Wellen bei Vergaser wird wohl die bessere Wahl sein. im Motorsport fängt die "Schärfe" bei ca 316° an. für die Strasse würde ich eine "zamere" empfehlen. bei symethrischen Wellen tust Du Dir leichter beim Einstellen (OT/Überschneidung) ............ bin selber (beim Einspritzer) 310° gefahren .. solch eine habe ich von SCHRICK noch da liegen (lol) ...
wüsche ein gutes Gelingen, und viel Freude mit dem CQP .. Dieter :-)
"zur Zündung : die Fliegewichte im Zündverteiler ausschalten, und den Unterdruck (Dose mit Schlauch) beibehalten"
Genau andersrum. Fliehkraftgewichte auf 32Grad begrenzen (natürlich nur je nach Verdichtungsverhältnis notwendig) und Unterdruckdose abklemmen.
Servus,
Danke für eure Antworten. Habe jetzt den Krümmer und die Ansaugbrücken noch vergrößert und am Kopf noch 0,5 mm weggenommen.
Habe jetzt die 316/308° von Risse gekauft. Jetzt muss ich ja das Nockenwellenrad noch verstellen. Kann ich das al wie dort beschrieben mit den Messuhren machen?
kadett-c-limo.de/index.php?Seite=steuerzeiten#:~:text=Steht%20die%20Nockenwelle%20zu%20SP%C3%84T,Uhrzeigersinn%20links%20herum%20gedreht%20werden.&text=Uhrzeigersinn%20LINKS%20herum-,ca.,neue%20Juistierma%C3%9F%20der%20Nockenwelle%20ablesen.
Hier noch das Datenblatt der Welle.
Ich bin‘s mal wieder.
Habe jetzt alles zusammengebaut und eingestellt.
Motor läuft einwandfrei.
In 1,5 Wochen geht es nochmal zum Vergaser einstellen (Atterer Ulm).
Jetzt noch meine Frage bzgl. Übergangsbohrungen am Vergaser.
Habe folgendes Bohrbild:
Kann ma da ne "Ferndiagnose" machen ob das so passt, oder was meint ihr!
Gruß Markus
Mein Wissenstand ist, dass beim CIH Motor Vergaser mit 4 Übergangsbohrungen verwendeten werden. Ob das mit 3 gut abzustimmen ist kann ich nicht sage. Da gibt es aber hier ein paar Experten die dir da antworten können. Hast du denn jetzt 40er Venturis verbaut?
Ich hoff es meldet sich noch jemand. Das mit den 4 Bohrungen habe ich eben auch so gelesen.
Bin jetzt erst mal von 36 auf 38 mm gegangen.
All die Stunden haben sich gelohnt.
War heute auf dem Prüfstand. Satte 225 Ps sind rausgekommen ( mit Luftfilter)
Jetzt noch meine Frage.
Ich war bis jetzt so einer der alle 2000 Km das 10 W40 gewechselt hat.
Würdet ihr mir jetzt ein anderes Öl empfehlen?
Ich persönlich fahre überall 10w60 drin.
Das ist auch temperaturstabiler. Dein Öldruck wirds dir danken.
Kann man dann auch ein paar Km länger drin lassen.
Das 10w60 natürlich erst dann, wenn der Motor ordentlich eingefahren ist.
Zum einfahren nur mineraliches Öl nehmen.
Gruß Markus
dorfschmiede:Das 10w60 natürlich erst dann, wenn der Motor ordentlich eingefahren ist.
Oooh das ist interessant, mir wurde geraten gleich bei Innbetriebnahme schon 10w60 einzufüllen ..... ist das wieder so ein 10 Leute 10 Meinungen-Ding oder sind sich die Motorenbauer hier eher einig darüber ?
Welches mineralische Öl wäre dann für einen gemachten 2,5er Motor gut für’s Einfahren ?
Naja da hat halt jeder seine eigene Philosophie.
Als ich damals meinen ersten 2,4er bauen ließ, hat der Motorenbauer mir von Anfang an das mineralische 15w 40 empfohlen, was ich auch immer gemacht habe
Nach 500 km das erste mal ,dann alle 15 000 und das bis er 185 000 km drauf hatte.
Der Motor lief ohne irgend ein Problem und hatte bis zum Schluss super Oeldruck von 2,5 bar im Stand bei warmem Oel, nun läuft er im Aero meines Kollegen auch schon wieder 3 Jahre
Bei meinem neuen 2,5er Schmidekolbenmotor, empfahl mir der selbe Motorenbauer 10W 60 von Anfang an. Nach nun über 3 Jahren und über 40 000 km alles Tip Top , alle 12 000 km neues 10W60 und neuen Filter
Oeldruck heiss im Stand 3 bar ,bei etwas Drehzahl 3,5 bis 4 bar.
Ich denke die Öle sind heute so gut, dass da bei unseren Motoren vieles ginge ohne jetzt zu sagen dass eine ist besser als das andere
Wichtig ist dass die Fuhre bein Einfahren nicht zu fett läuft
