CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
C
CJ_Virus
Servus Gemeinde der Verrückten,
mich sollten die ein und anderen ja schon kennen. Wenn nicht mich, dann aber meine grüne Limo oder mein weißer City J.
Seit mittlerweile schon glaub 3 (?) Jahren habe ich dazu noch ein Coupe 77er Baujahr Blinker oben.
Dieses muss aber erst noch aufgebaut werden. Es war ein 1.2S Automatik.
Die vielen Vorbesitzer haben schon etliche Restaurationsanfänge gewagt aber nie richtig durchgezogen.
Deswegen ist die Substanz eigentlich richtig Gut und das Coupe hat wenig die Straße gesehen... schätze ich.
Nach etlichen Stunden, mit einem einsamen Stuhl und einer oder mehreren Bierflaschen vorm Coupe sitzend,
kamen dann langsam die Ideen über die Gestaltung. Ich kämpfte regelrecht über die Frage ob groß oder klein...
Diese Frage haben die Vorbesitzer aber wohl auch schon durchgekaut.
Meine Limo isn OHV durch und durch und mein City wird irgendwann auch wieder ein originaler City J mit 1.2N.
Also fiel die Entscheidung beim Coupe dann auf CIH Vergaser mit 4 Gang. Ob jetzt 1.6, 1.9, 2.0 oder gar 2.2, 2.4 is mir letzendlich wurscht.
Im Moment dient ein wunderschöner 1.6S als Baumuster den ich schon im Besitz habe bevor ich überhaupt den ersten C Kadett im Haus hatte. :D
Mein Aufbau fing schon vor 1,5 Jahren an. Ich habe viele Bilder gemacht. Diese aber nun alle hier reinzupressen würde wohl den Beitrag sprengen.
Deswegen berichte ich in Etappen von meinem Aufbau. Dieser ist ja auch noch garnicht fertig.
Hier ist der äußerliche Ausgangszustand:
Schon damals stand fest, es soll 70er Jahre werden.
Farbe Polarweiß, Chromteile Schwarzmatt, Katzentreppe, Ölkühler unter der Stoßstange, 7x13 et20 ringsrum, 185/55 oder 60 ringsrum, 60er Federn, Koni Gelb gekürzt.
Innen Original bis auf Recaro Sitze. Dazu natürlich 3er Zusatzarmatur, Petri Lenkrad, altes Blaupunkt Radio und Mono Lautsprecher.
Ich hoffe, dass Euch mein Aufbau gefällt und Ihr weitere Bilder wollt.
MfG Simon
Hey Simon...na klar hau raus die Bilder...
Gruß Flo
Nachdem das Coupe in der Halle war und das Konzept feststand, habe ich mal die Substanz genauer betrachtet.
Eigentlich sehr gut aber seht selbst.
Motorraum:
Batterieblech von unten:
Radhaus innen Fahrerseite
Radhaus innen Beifahrerseite
Diese Stelle von außen:
Hutablage
Kofferraum:
Schweller:
A Säulen
Innenraum:
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Sieht brauchbar aus...
Das Seitenteil links hat dein coupe mit meinem gemeinsam...
Gruß Flo
Bilder sind immer gut!
Die Substanz scheint ja wirklich noch gut zu sein.
Was ist das für eine geniale Farbe, war die schon immer da drauf?
Rolf
Hallo CJ, alter Cowboy endlich stellste mal Bilder rein. Brauchst dich nicht zu schähmen.
GEILE KARRE.
Gruß Falk
Das ist ein grünton...
Vielleicht mag der Simon ja mal sein Typen und adrema Schild zeigen.. ??
Gruß Flo
Das ist Pistazien Grün T-T laut Typschild.
Ein Adrema ist leider nicht vorhanden.
Und das ist auch noch zum großteil original Lack.
Ich sehe gerade dass Lindgrün und Pistaziengrün beide T-T im Typschild haben. Muss ichs mal genauer anschauen obs 311 oder 324 ist.
MfG CJ
Ich find‘ die Farbe ja schon rattenscharf!
Wäre das auch eine Option für dich?
Weisse gibt‘s ja irgenwie schon jede Menge......
Rolf
edith: schau mal in die Galerie vom Aero-Stammtisch.
Da ist ein geniales Auto in der Farbe zu sehen.
Also nochmal das Typenschild genauer betrachtet und festgestellt, dass 311 drauf steht also doch Lindgrün.
Naja noch isser ja nich bereit zum Lackieren. Aktuelle Phase ist die Grundier-, Schleif-, Spachte- und Füllerphase. Diese zieht sich aber auch schon n ganzes Stück und Ende ist auch noch nicht so richtig in Sicht. Aber erstmal zeig ich mein Vorgehen bis zu dieser Phase.
MfG CJ
sie zu, wird mal zeit das du und der flo mal nach Attendorn kommt, glaubt mir das ist lustig da, und bier gibts in rauhen mengen
gruß Marcel
Erstmal Plane in der Halle ausgelegt und Auto auf anständige Böcke gesetzt.
Da CIH Umbau ansteht erstmal die OHV Technik raus.
Unter der geklebten Dämmung hat sich der Rost ein wenig gesammelt aber Kleinigkeit.
Erste Umbaumaßnahme waren dann die Kühlerhalter auf CIH stutzen.
Hmmm so richtig gefällt mir das nich. Habe zu dem Zeitpunkt aber auch nich gewusst, dass beim CIH original die Halter auch nur überlappend angebracht sind. Naja ich habe es dann Stoß auf Stoß umgesetzt. Würd ich heut auch nicht mehr machen...
Danach dann noch den Gaszughalter angebracht. Dank geht an den Lobo, der mir den Halter aus nem Schlachter gab.
Nächster Schritt war dann den Getriebetunnel fürs 4 Gang anpassen. Dazu musste der Motor mal rein. Beim Lobo noch gleich CIH Vorderachse und Hinterachse abgestaubt.
Fürs Getriebe einen Adapter angefertigt.
So passt das mit der Mittelkonsole und der Blechrosette noch nicht so richtig. Also muss der OHV Hügel tiefergelegt werden. :D
Passt.
Achja, zuvor war leider ein völlig falscher Motor drin:
MfG CJ
Also....ich finde ja auch das lindgrün Klasse...
Aber es ist natürlich deine Entscheidung...:-) :-)
Ja Marcel....da hast du recht...ich arbeite ja schon fast Tag und Nacht...
Gruß Flo
Nach dem CIH Umbau muss nun die Karosserie soweit instandgesetzt werden.
Als erstes habe ich den Motorraum und die Radhäuser vorne vorgenommen.
Zuerst mit den Dronco Polierfächerscheiben blank poliert. Geht sehr gut ohne dass vom Blech viel abgetragen wird.
Und dann grundieren.
Dann die Radhäuser.
Nach dem Blank polieren ein zwei Schichten Owatrol öl drauf und dann eine Schicht Brantho Korrux 3in1 Grau und eine Schicht Schwarz.
Das nächste mal zeige ich, wie ich den Unterboden behandelt habe.
MfG CJ
Edit: Habe mal die verloren gegangenen Bild verlinkungen ausgetauscht. Ich hoffe, ich habe die richtigen Bilder gefunden
PS an mich selbst: Besser wäre es, wenn man beide Seiten der Radhäuse blank macht und erst dann mit der Beschichtung anfängt. Durch das polieren entsteht doch etwas Hitze die die Beschichtung auf der anderen Seite dann angreift.
Nun kam der Unterboden dran.
Dieser war eigentlich noch in einem super Zustand. Deswegen habe ich den U-Schutz eigentlich nur aufgefrischt.
Dazu zuerst zwei Schichten Owatrol-Öl mittels Rolle und Pinsel.
Dann wieder im Zweischicht verfahren mit Brantho Korrux 3in1. Zuerst Schicht Weiß bzw. Kieselgrau und dann Schicht Schwarz.
Das dann auch wieder mit Rolle und Pinsel. Aufm Boden gemütlich gemacht und dann überkopf schön gepinselt und gerollt.
Und zu guter letzt die Schicht Schwarz:
Ist nicht die 100% Perfekte Umsetzung aber für mich völlig ausreichend und praktikabel. find ich...
MfG CJ
Um eine individuelle Note reinzubekommen und weil ich basteleinen eingepfercht im Motorraum nich so gut finde,
baue ich den Ölkühler unter der Stoßstange.
Dazu wählte ich einen massiveren Ölkühler der schon beim NSU TTS zum einsatz kam.
Da es sonst mit dem Kennzeichen ein wenig knapp wird, musste ich die Stoßstange von unten im Bereich des Ölkühlers in einer Breite, die auch dem Kennzeichen entspricht, etwas einebnen. Zur beruhigung, dafür habe ich nicht die beste Chrom Stoßstange genommen sondern eine, bei der der Chrom an den Ecken schon matt bzw. abgeschliffen und Rostig ist...
Dann zwischen den Stoßstangenhaltern eine Leiste angebracht. Wie praktisch, dass die Halter dort schon Löcher haben.
Der Ölkühler wird unten noch mit zwei Streben abgestützt an denen dann auch das Kennzeichen angebracht wird. Dieses kommt dann noch weiter vor bis an den Ölkühler. Damit der Tüv das Kennzeichen nicht suchen muss oder sich gar bücken muss.
Und so sieht das dann mit der Stoßstange aus:
Kontrovers.
MfG CJ
