CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Gehts hier auch mal weiter
Nach ein wenig hin und her gabs dann die ersten Taufrischen Bilder aus der Kabine:
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Ich melde mich zurück
Nach der Trocknung konnte ich die Karosserie dann endlich abholen.
Mein Kumpel musste mir dann aber auch beichten dass es Probleme mit der letzten Schicht gab...
Härter und Verdünner war zu Kurz. So gab es dann beim letzten durchgang Nasen bildung die dann angefangen haben zu kochen...
Hat aber die Freude eine lackierte Karosserie zu sehen nicht wirklich getrübt.
In meiner Halle dann erstmal genauer betrachtet.
Die besagten Stellen werden dann noch von ihm ausgebessert.
Ich bin zufrieden. Dazu muss man noch sagen, dass er noch Auszubildender ist und das quasi ein Ausbildungsprojekt war
MfG CJ
Auch etwas blöd gelaufen ist, dass mein Unterboden, der ja eigentlich fertig gestrichen war, nun voller Sprühnebel ist.
Musste dann leider die Achsen und den Unterboden nochmal anstreichen.
Nächstes mal mache ich es anderst
Hinterachse ebenso neu gestrichen. Dabei gleich die Bremsleitungen neu verlegt aus Kunifer.
Und Vorderachse dann ebenso:
MfG CJ
Den Innenraumboden auch gleich Schwarz gestrichen mit Brantho Korrux 3 in 1.
MfG CJ
Moin Moin,
geht weiter im Bericht
Um die Vorderachse feddich zu Nageln hab ich als nächstes die Lenkung überholt und eingebaut.
Man schaut im Lager und siehe da, drei nach Teilenummern gleiche aber im Guss leicht andere Lenkungsgehäuse.
Naja hab dann die oberste genommen und zerlegt.
Nach dem zerlegen der Lenkung hab ich das Lenkungsgehäuse gestrahlt und mit Klarlack versiegelt.
Dann nurnoch neue Lager einpressen, einfetten und zusammen kloppen.
Dann noch den Stabi rein und die Vorderachse nimmt Gestalt an.
MfG CJ
Nächstes große Thema war dann der Bremskraftverstärker und dann natürlich passend dazu den HBZ.
Im Lager hatte ich nurnoch n dutzend ATE BKVs. Naja 40 Jahre alt und ich hatte schon erlebt, wie son BKV Falschluft zieht durch defekten Membran.
Naja nach ein wenig forschen und wühlen hab ich mich entschieden den besten zu nehmen, neu zu lackieren und fertig.
Den HBZ habe ich beim Krause gekauft schon fertig mit neuem Behälter.
Die Bremsleitungen habe ich neu gefertigt aus KuNiFer Leitung.
Die Leitungen am Unterboden bzw. Tunnel auch gleich fertig verlegt. Aus 8er Schläuchen und etwas fummel arbeit wurden dann der Scheuerschutz für die Blechlaschen.
MfG CJ
Moin moin,
wenn man seinen Thread ein wenig vernachlässigt, weiß man garnicht mehr wies weiter ging
@Bahami:
Vielen Dank fürs Lob! Können ja mal Benzingespräche in meiner Halle in Marbach führen!
Sooo ich mach mal weiter mit dem Tank.
Den hab ich mit neuen Leitungen versehen und wieder in den Kofferraum geschmissen. Gummi für Tankstutzen nur geputzt.
Ganz großer Punkt war dann der Kabelbaum und der Kupferwurm.
Als Basis nahm ich den Coupe Kabelbaum 1.2 Automatik und hab ihn erstmal von der Wickelung befreit.
Ich musste ihn ja zu einem CIH Kabelbaum wickeln, Drehzahl und 3er Armatur hinzufügen.
Damit ich den gleich richtig binden kann, schmiss ich meinen 1.6S CIH als Baumuster in den Motorraum.
Aber zuerst die unschöne Arbeit:
Vom Kabelknecht dann KFZ Leitung in der richtigen Farbe und Querschnitt bestellt und abgehts.
Nachdem ic die fehlenden Leitungen hinzugefügt hab, konnte ich den Baum wickeln. Zuerst nur den Teil im Innenraum.
Da ich den original Rundstecker für die 3er Armatur nicht organisiert bekomme, hab ich mir mit nem Universalstecker für Flachstecker beholfen.
Und Drehzahl...
Nun war er bereit um ins Auto zu fliegen
MfG CJ
Kabelbaum fand dann den Weg ins Auto.
Nächstes Thema war dann der Heizungskasten.
Zum Abdichten hab ich dem Volker sein Tipp mit der Butyl Rundschnur befolgt. Echt Top!
Dann nun noch die restlichen Kastenteile montieren bis auf die letzte Abdeckung. Die bleibt offen falls der Lüfter falschrum drehen sollte.
Hatte 50/50 Chance weil ich zwei Lüfter im Lager hatte.
Später beim Testen stellte sich heraus, dass die Idee mit dem offen lassen garnicht so verkehrt war...
MfG CJ
Hey Cj du alte Socke. Ich kann’s ja auch live sehen und muss sagen das es eine sehr gute Arbeit ist. Der Kadett sieht in Echt noch viel schöner aus. Das müsste mal gesagt bzw. geschrieben werden.
 Weiter so.........
gruß vom Falk
danke danke für die Blumen
Weiter im Text.
Heizungskasten ist drin, der Motor ist provisorisch drin und ein Kabelgestrüpp liegt im Motorraum. Also dann kann es ja mit wickeln weiter gehen.
Der Kabelbaum im Motorraum musste noch an die anderen Verhältnisse mit CIH Motor angepasst werden.
Beim OHV liegt ja Anlasser und Lima auf der Krümmerseite. Beim CIH nun auf der anderen Seite.
Desweiteren kam ein Stück Bremse noch hinzu. Und zwar ein neuer Bremsdruckminderer für den hinteren Kreis.
Nun aber zum Kabelbaum... Habe auch die Lima direkt vom Anlasser aus angefahren. Ich fand es unsinnig, nochmal den langen Weg zu gehen um dann bei der Zündspule runter zur Lima zu gehen.
Im innenraum schonmal die Schalter provisorisch angestöpselt und mit einem Labornetzgerät Spannung auf den Kabelbaum gegeben.
Wow, der Wischer ging auf anhieb mit dem zusätzlichem Intervall und Wischwasch Relais.
Lüfter ging zuerst nicht. Gemessen und festgestellt dass eine Sicherung im zusätzlichem Sicherungshalter für Beheizbare Heckscheibe fehlt.
Aha - Lüfter bekommt durch die Sicherung auch seine Spannung.
Verwirrend...
Zack, Lüfter dreht - aber falsch rum...
Also anderen Lüfter ausm Lager genommen, gereinigt und eingebaut. Bingo - läuft richtig rum.
50/50 Chance und verloren aber egal
Tachobeleuchtung tut ja auch.
MfG CJ
hast du die blechdosen für die motorlager gummis nicht ?
oder iss das absichtlich ohne ?
Ne die habe ich wirklich nicht aber wie gesagt, der Motor ist ja grad nur provisorisch drin.
Gummis sind ja noch stein alte und die Aggregate sind ebenfalls nur mit ein zwei Schräubchen an Ort und Stelle damit ich den Kabelbaum wickeln konnte.
Demnächst kommt der 1.6S wieder raus.
MfG CJ
Hab mir dann gedanken gemacht welches Armaturenbrett ich nehm.
Hatte zwei zur Auswahl...
Einmal das originale aber mit Rissen und Abschlürfungen.
Und dann noch ein altes ohne seitliche Entfrosterdüsen aber ohne Risse und ohne Abschlürfungen. Lediglich nur zwei Klebereste.
Dazu passend hatte ich auch die Heizungsschläuch.
Also habe ich mich fürs alte entschieden.
Die 3er Armatur dann noch neu verdrahtet und mit dem universal Flachsteckerhalter versehen.
Als Radio nehm ich ein Blaupunkt Hamburg MR21 mit Kassettendeck und Mechanischem Senderspeicher, ohooo
Ich habe zwar den Blaupunkt Radioeinbausatz aber dieses Radio muss mit einem DIN Einbauschacht eingebaut werden da der Poti Abstand zu groß ist. Naja die hintere Klammer konnte ich aber trotzdem verwenden.
Da sieht man auch den universal Stecker für KFZ Flachstecker mit dem ich die 3er Armatur verbunden hab.
MfG CJ
Könnt ruhig ebbes schreiben, ne?
I beiß nedde, ge?
Lackierer hat mir dann die Beifahrertür und de Heckdeggl fertig lackiert und des hab ich dann gleich ans Auto gschmissen als ers mir gebracht hat.
Das Thema Stoßstangen wartet auch noch auf mich.
Hab da ja noch die Blinkeroben Chrom Stoßstangen mit de Gummi Leiste.
Chrom is aber schon Matt und auch so würd des nich passen.
Dazu kommt dass ich die vordere ja etwas anpassen musste.
Die Stoßstange muss ja dem Ölkühler platz machen.
Das habe ich eigentlich ganz pragmatisch gelöst. Eingeschnitten, hochklappt und dann zu geschweißt.
Da bietet es sich an diese dann im Anschluß zu strahlen und dann eventuell Flammspritzverzinken und dann klassisch grundieren und Schwarz Matt.
Aber erstmal der Umbau... Hier noch des bekannte Bild von der Stoßstange wie ich sie angepasst hab:
Kennzeichen wandert dann noch nach vorne und stützt dann mittels Strebe den Ölkühler noch ab.
Da musste ich dann noch die Öffnungen für die Gummileiste zuschweißen und die Einschnitte schweißen.
A bisserl schlechtes Bild. Nachdem ich die Nähte verschliffen hab, hab ich die Stange dem Strahler gegeben. Dazu die Stoßstangenhalter und der Ölkühlerhalter. Alle strahlen und flammspritzverzinken.
Er muss erst schauen wie gut die Chromreste weg gehen. Ansonsten nur strahltechnisch anrauhen damit man darauf de Lackaufbau machen kann.
Die hintere musste ich nur die Öffnungen für die Gummileiste zu schweißen.
Natürlich in dem Zug auch bisschen gerade gerichtet und entrostet.
Die kann dann auch zum Strahler. Aber erst nächt Woch.
Ja Ihr merkt, der Bericht ist nun endlich Aktuell!
Bis denn dann
MfG CJ
Ich hab mal angefangen mich um des Herz zu kümmern.
Basis is ein alter 1.9N, der eine weile in einem Garten lag.
Den dann erstmal Zerlegt und eine Bestandsaufnahme gemacht.
Kurbelwelle wie gewohnt beim N mit 8 Gegengewichte.
Bohrung is 92,97 plus minus zwei Hundertstel...
Der Kopf wurde schon etwas früher herunter geschraubt, weil ein Manta B 2.0S einer bekannten schnell einen Kopf brauchte.
Das stört mich aber erstmal nicht, da ich mich zuerst um den Block kümmer.
Die Pleuels verwende ich wieder aber unterziehe denen eine Gewichtskur und werde die Außenflächen polieren ganz wie es Herr Hack empfiehlt. 100 Gramm kann man etwa erleichtern...
Kolben nehm ich Schmiedekolben mit flachem Kolbenboden im ersten Aufmaß von 93,50mm. Block lasse ich dann entsprechend bohren und honen.
Aber zuerst muss der Block entrostet und frisch angestrichen werden.
Garnich so schlimm fürn Motor, der im Garten lag...
Denn mal schön Blank gebürstet.
Und denn  bisschen Farb drüber.
Sind etwas schlechte Bilder da nur mit meinem Steinzeit Handy fotografiert aber egal.
Hier die Kurbelwelle und die Pleuels:
Bis denn dann
MfG CJ
Hier nochma bessere Bilder vom lackierten Rumpf:
Die vordere Stoßstange kam zurück vom Strahler und auch die Halter vom Flammspritzverzinker.
Die kann ich dann Schwarz anstreichen mit Brantho Korrux 3in1.
Nebenbei hab ich mal meine ganzen Messmittel und Diagnosegeräte in einen Wagen einsortiert.
Anschlüsse für Plus, Minus und Drehzahl angebracht. Is des ganze Zeug mal aufgeräumt.
MfG CJ
