Coupe Resto
  • Ersteller Ersteller michi624
Der Drehpunkt ist zwischen Innenhülse und Buchse bzw. zwischen Scheibe und Buchse. Deshalb sollte hier gut gefettet werden. Damit sich die Buchsen nicht im Lenker drehen sollte zwischen Buchse und Lenker nicht gefettet werden!
C You!
Wenn du die Bilder größer einfügen willst,mußt du sie zB bei Imageshack hochladen und dann per Direktlink einfügen.
Ich habe meine Bilder in 800x600 Pixel hier eingefügt.
Da kann man noch was erkennen,dauert beim laden aber nicht zu lange.
Das Fett soll zwischen Gummi und Hülse.
Wenn du aber was von dem Fett ausenrum an die Buchsen machst,flutscht das besser.
Danke für die schnelle Info. Ich hatte mir das auch so gedacht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man die außen trocken einbaut, die Buchsen mit der Zeit knarzen übers fahren.
