dachhimmel einbauen...
limo76
hallo,
wer kann mir sagen wie ich meinen himmel am besten spanne?? immer wenn ich den letzten spann zieht es mir den vorderen wieder ab.
kann mir einer einen tipp geben?
danke
gruß jan
geh mal zum nächsten Schuster und lass Dir Schuhkleber geben. Der klebt sofort und hält super. Hab das mit meinem Himmel (von Mutter´n genäht) aus Velours auch so gemacht...
Viel Spaß
dein Kleber scheint zu schwach zu sein . Hab bei meinem Himmel Terokal (oder so ähnlich) genommen und wenn ich kein Ausstelldach hätte wärs kein Problem gewesen den Himmel einzukleben.
also,
ihr meint die vorderste stange kleben. dann die nächste kleben usw. bis hinten? dann spannt es dazwischen oder?
gruß jan
also ich hab mal an meinem Coupe nen Himmel verbaut sah witzig aus und höhrt sich gefährich an aber gin und zwar den Himmel dranhalten das er passt dann mit Wäscheklammern auf der einen Seite befestigen.Dann die andere Seite auch befestigen mit Wäscheklammern und in den Türfalzen (unter den Gummis) mit normalem Sekundenkleber verkleben.Sieht zwar an den Stellen wo der Kleber drauf kommt sehr unschön aus aber wenn man aufpasst hat man den Kleber nur da wo sowiso alles vom Gummi abgedeckt wird. Naja einige sagen jetzt bestimmt das das nicht unbedingt die beste oder schönste art ist aber der Himmel hat gehalten und war straff eingebaut.
Jan A
http://www.opel-ig-zell-mosel.de
hi Jan A,
was hast du mit den stangen gemacht das die so gut gehalten haben meine zieht es immer rum wenn fast fertig ist.
gruß jan
Hallo nochmal,
die Stangen werden nicht festgeklebt sondern die werden am Dachholm in so Tüllen gesteckt.
@Jan A: Sekundenkleber ist an Kleber die schlechteste Wahl, der trocknet zwar sekundenschnell aber hat die geringste Zugfestigkeit. Ich schätze dein Himmel wird hauptsächlich von den Gummies fixiert. Mit Terokal (gibt's im Autozubehör)kannste deinen Himmel zum Spannen noch eine kurze zeit wieder abziehen und etwas korrigieren das dürfte bei Sekundenkleber nicht möglich sein.
naja die Stangen blieben drin nur hinten hat ich etwas Probleme da hab die sich auch gedreht
@ Armin J
ja da hast du recht wenns fest war war das so aber wie gesagt es sah top aus. Mittlerweile hab ich das Coupe ja nicht mehr bin grad nen Aero am aufbaun und da komm ich wohl die nächste Woche zum Himmel. Biun mal gespannt wies geht.
Jan A
alles klar??!
versuch ich es noch mal. wenn ich mir das dach aber anschaue seh ich das original immer kurz hinter den stangen in der mitte vom dach geklebt war. ok jetzt hab ich vorne angefangen.
dann geh ich über die seiten nach hinten und klapp wenns fertig ist die stangen nach oben. weil eben die springen laufend runter und hängen dann. aber danke! ich versuchs
gruß jan
hi!!!!
hast du denn diese schaumstoffstreifen wieder
drin ? die "halten" die stangen etwas.
nein,
hab ich auch nicht. hab ihn jetzt links und rechts geklebt. jetzt dann noch hinten. und dann mal schaun wie das mit den stangen klappt.
diese streifen brauchst du oder du scheidest dir stüroporstreifen zurecht wodie stage sitzt kerbst du dsa stüropor etwas ein es klemmt dann gegen die dachhaut und du kannst beliebig spannen tipp vom sattler um den himmel einzubauen nimmst du kantenband das kanst du in tür und scheibenkanten befestigen so kanst du denn himmel anpassen bis er sitzt und dann wird erst verklebt habe es selbst probiert top
habs doch geschafft!
die stangen links und rechts mit kunststoffscheiben unterlegt damit sie mehr am dach spannen. hebt bomben fest uns ist sau gut gespannt.
gruß jan
