Dem Icke sein Kadett
  • Ersteller Ersteller ickeswelt
I
ickeswelt
Moin moin.
Ich möchte mich auch mal vorstellen. Letztes Jahr habe ich mir einen Jugendtraum erfüllt den ich seit meinem 18. Lebensjahr habe. Er wird im Alltag gefahren und bereitet mir sehr viel Freude nach einem stressigen Arbeitstag und in meiner Freizeit. Da dies mein erstes Auto überhaupt ist habe ich so gut wie keine Erfahrung was das Schrauben angeht. Aber da ich meiner Meinung nach nicht der ungeschickteste bin und es ja zum Glück dieses Forum gibt glaube ich das mein Kadett und ich noch eine Menge gute Zeit miteinander verbringen werden. Hier handelt es sich um einen 1.2s Automatik aus dem Jahre 1979.
Dann mal auf eine schöne Zeit mit euch.
Gruß der Icke (Björn)
Hallo Björn, herzlich willkommen. Sehr schöne Limo hast du da.  Ist die Substanz noch original oder wurde das Auto schon mal restauriert?
Gerne mehr Infos und Bilder.
Viel Spaß und gute Zusammenarbeit wünsche ich euch zwei
Hallo Dirk,
danke für dein Interesse,
irgendwann wurde schon mal was gemacht an dem Auto. Zwar alles laienmässig aber doch in einem glaube ich gutem Zustand. Habe diese Jahr TÜV und war mal in ner Werkstatt und habe mal schauen lassen was so gemacht werden müÄste damit der Onkel vom TÜV uns nicht trennt. Ein paar Schweißarbeiten müssen gemacht werden und der Unterboden soll auch mal ausgebessert werden. Dazu muss die Ventieldeckeldichtung gemacht werden. Ebenso habe ich ein Problem mit dem Vergaser. Er ruckelt ganz schön wenn er steht und wenn er kalt ist dann geht er aus wenn ich nicht genug Gas gebe oder er rückwärts fahren soll. Dann gibt es da noch ein Problem mit dem Kühlkreislauf. Radlager müssen wohl auch mal eingestellt werden.Wenn ich längere Zeit über 100Km/h fahre geht die Temparatur in den Roten Bereich. Wenn ich die Heizung anmache dann geht er wieder runter. Pumpe läuft und den Fühler im Motor habe ich auch schon mal gewechselt. Zündung haben wir auch mal abgeblitzt Ist wohl so weit Okay.Ich gehe mal stark davon aus das der Spannungsumwandler hinterm Tacho ein Ding wech hat da die Tankanzeige mit halb voll anzeigt und ich bissel mehr als 30l reintanken kann. Wenn jemand sowas noch hat kann mir ja gerne eine PM schicken. Aber sonst läuft er ganz zuverlässig und ich fahre zur Zeit jedes Wocheinende etwa 700km.
Bilder werde ich die Tage gerne mal machen und dann hier einfügen.
Mal schauen was ich von den Sachen selber machen kann oder was vielleicht doch ein Fachmann machen muss.
Den Spannungsstabilisator würde ich erst mal ausschließen. Aber evtl hängt das Thermostat.  Das würde ich mal tauschen und den gesamten Kühlkreislauf incl. Wärmetauscher der Heizung durchspülen.Die Motorkühlung sollte zuverlässig funktionieren. Gerade weil du viel Strecke fährst.
Den Vergaser kann man auch reinigen, evtl findet sich wer der den einstellen kann.
Das ruckeln kann ja auch von der Zündanlage kommen. Zündkerzen, Verteilerkappe und Zündkabel mal kontrollieren und ggf. austauschen.
Spannungswandler gibt es beim Nasi (elektronische Version):
https://www.edelschmiede.com/shop/spannungsstabilisator-armaturen-opel
noch ein vier Türer , TOP!
Tach Icke
 und willkommen im Forum
Schöne Limo haste dir da gegönnt.
Ein paar Daten wären super..und gerne noch reichlich Bilder.
gruß Chris
Moin Icke, hab mal Zeit gefunden und alte Berichte gelesen. Man dat sieht doch schnieke aus. Und ich tendiere auch zum Tausch des Thermostats. Spühlen und fertig. Ich habe auch erst die Tage ein neues eingesetzt. 87°C, falls du es noch nicht erledigt hast.
Schöne Limo. Die Aufkleber/Streifen gefallen mir gut. Schön das neue Leutchen dazu kommen. Viel Spaß mit dem jut’n Stück wa.
Gruß Falk
Moin moin. Ja danke für eure Tips. Nen neues Thermostat hat er schon bekommen. Was mich irritiert ist das er garkeins drin hatte und trotzdem ist die Temperatur hoch gegangen. Das kann ja eigentlich nicht sein da er ja dann den großen Kreis dann nimmt. Werde jetzt erstmal um den Spannungswandler hinter dem Tacho kümmern. Da die Tankanzeige auch spinnt. Im Internet habe ich ne Bauanleitung gefunden wie man sowas elektronisch selbst baut. Hat jemand damit Erfahrung? Leider hat mein Auspuff auch nen Loch. Gibt es Unterschiede zwischen Schaltwagen und Automatik??
Hey Björn,
also unterschiede gibts einige zwischen Schalter und Automatik. Ich hoffe das ich richtig gelegsen habe und sich deine Frage auf den Auspuff bezieht. Ja auch da gibt es Unterschiede. Habe mir erst in Sevenum ein fast nagelneues Automatikrohr vom RALLYGÜNNI gekauft. Diese sind etwas anders verarbeitet, da dass Automatikgetriebe ja breiter ist als das vom Schalter. Vielleicht hat er noch eins, einfach fragen.
Und zum Thermostat: hast Du mal die Kanäle gespühlt ob diese auch wircklich frei sind? Sonst kommt auch durch die große Öffnung kein Kühlwasser. Nur ein Tip.
Gruß Falk
Ich will erstmal mit dem kleinsten Teil anfangen. Leider habe ich nicht so die möglichkeiten um zu schrauben. Ist zwar nen Garagenwagen aber leider darf ich da nicht drinne rumsauen wie ich will. Ich hoffe das es der Spannungswandler ist. Ausspuff habe ich mir jetzt mal zur Brust genommen. Ist der Endtopf der undicht ist. Jetzt ist meine überlegung vieleicht irgendwas was nen bissel klang macht drunter zu bauen. Was kann man den da runter bauen das das alles noch H-Kennzeichen konform ist?
So puhhhh Glück gehabt. Heute mal nen Thermometer organisiert und mal die Temperatur gemessen vom Kühlwasser.  Um die 90Grad. Also ist doch nur dieser blöde Gleichrichter kaputt. Teile sind schon bei Conrad bestellt und mein Bruder hat schon mal den Lötkolben rausgesucht :-) wieder eine Sorge weniger :-)
