@Martin der Umschlag kam ja an mit der Post und wird auch gleich im Weihnachtsurlaub benutzt
Habe auch mal wieder eine "Kleinigkeit" zu tun gehabt, wo die Limo mitunter den TÜV nicht bestanden hatte. Radlager der Steckachsen waren betroffen. Wieder etwas neues, wo ich auch noch nie angelangt hatte bisher doch ging recht gut. Wie die neuen laufen keine Ahnung, weil keine Erfahrung damit mehr gemacht habe da die Limo im Wintermodus ist. Neuen TÜV Anlauf dann im neuen Jahr.
Ja, wie gehabt erst mal alles hinten zerlegen um die Steckachse ziehen zu können.
Zum Glück hatte ich mir vor paar Jahren geeignetes Werkzeug geholt gehabt.
Beide Steckachsen mit wenigen schlägen mit dem Gleithammer aus dem Achskörper rausbekommen.
Dann ging es weiter den Lagerhalterring und das Radlager selber runter zu bekommen ohne die Steckachsen zu beschädigen.
Alte Lager runter und dann neue wieder drauf mit dem Lagerhaltering.
Beim Ausbau hatte ich bei den alten Lagern keine Schimmscheiben gehabt und beim messen mit den neuen Lagern habe ich dann trotz gleicher Lagerstärke aber 0,65 mm Schimmscheiben unterlegen müssen beide Seiten der Achse um das Axialspiel auszugleichen. Die hatte ich beim Krause zum Glück auch ausreichend mitbestellt gehabt.
In dem Zuge auch gleich zwei neue Radbremszylinder verbaut hinten, wenn schon mal alles zerlegt ist. In der neuen Saison wird sich zeigen, was der Arbeitsaufwand gebracht hat und der Mangel für den TÜV damit abgestellt werden konnte.
Habe ja den einen oder anderen über WhatsApp mal Info gegeben, das mit der Limo bis heute seit meinem Besitz seit März 2015 und dem Umbau mit dem Motor ca. 27 tkm drauf gefahren habe
. Kann da eigentlich nicht meckern
